SATA-3 Kabel snelheidsbeperking?
Ik heb een 6Gbps SSD gekocht en ik vroeg me af of ik hier een SATA-3 kabel voor nodig heb. Of kan ik gewoon een SATA-2 kabel gebruiken en toch snelheden halen boven de 3Gbps? Het lijk me namelijk vreemd dat er een dergelijke snelheidsbeperking in een SATA kabel zou zitten.
  • Juup
http://www.tomshardware.c...300583-13-sata-sata-cable
Ze zeggen dat bijna alle sata-2 kabels goed werken met 6 GB/s (sata-3 speed),
[ Voor 39% gewijzigd door Juup op 26-01-2012 15:32 ]
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • 3dfx
Kan probleem zijn wanneer de kabels van wat mindere kwaliteit zijn:
SATA 6Gb/s Cabling
In the transition to SATA 6Gb/s, it will be important to use high-quality cabling.
Problems may be related to the use of cables made from marginal materials that perform at the edges of SATA 3Gb/s tolerances, which could become a failure point at the faster 6Gb/s signal rates.
SATA-IO therefore recommends that only high quality cables and connectors be utilized for SATA 6Gb/s.
Bron: de Serial Ata Organisation
http://www.serialata.org/...ath-from-3gbs-to-6gbs.pdf
Zijn SATA-2 kabels van AC.Ryan van goede kwaliteit denken jullie? Ik wilde deze namelijk net bestellen:
http://www.pcmodshop.nl/c...22_28_34&products_id=1159
Ik heb er hier al twee van en nooit geen problemen mee gehad. Bedankt voor de snelle replies in ieder geval.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2012 16:15 ]
  • 3dfx
Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 16:07:
Zijn SATA-3 kabels van AC.Ryan van goede kwaliteit denken jullie?
Dat zijn toch SATA-2 kabels?
AC Ryan SATA2 kabel met 1 x 90° stekker
Data doorvoersnelheden tot 3Gbps mogelijk
Misschien kunnen ze ook de hogere snelheden zonder problemen aan, misschien ook niet.
Wil je safe spelen, zoek dan gewoon kabeltjes die getest/gemaakt zijn op/voor SATA-3.
Evt. een ad in V&A plaatsen? Uit die ene test die Waking_The_Dead aankaartte, kwamen de standaard Asus en Intel SATA-2 kabeltjes ook goed uit de bus, zullen vast wel tweakers zijn die ze over hebben.
Whoops. Is aangepast ;).
SATA kabels hebben volgens mij exact dezelfde specs. Het zijn de transceivers die geupgrade zijn; de uiteinden aan beide kabel die de signalen tegen een hogere datarate kan verzenden en ontvangen. Dat zou moeten lukken met dezelfde kabel; alle SATA kabels hebben immers dezelfde specs en zouden dus moeten werken.
Het is wel logisch of begrijpelijk dat wanneer je goedkope kabels gebruikt die eigenlijk niet aan de SATA/300 specificaties voldeden maar nog wel werkten, deze wel problemen kunnen opleveren voor SATA/600.
Wil je dit zeker weten, kijk dan even in je SMART onder 'UDMA CRC Error Count'. Is die waarde zo goed als nul, dan heb je ook geen problemen met je kabel en gaat een andere kabel ook geen verschil opleveren.
