Management PSU kabels in Fractal Design R3
  • Molecom
  • Laatst online: 19-09-2022
Ik ben van plan een nieuwe PC te bouwen met in ieder geval de Fractal Design R3 en een Nexus RX-6300 PSU.
Nou lees ik in diverse reviews het volgende:
Anandtech over de R3:
"...the hole that was intended for the AUX 12V line above the motherboard tray is about the right size, but runs right into the top rim of the case. As a result, the plastic plug part of the cable can't fit through the gap, or at least couldn't with our testbed; it just butts up against the inside rim of the case."
In deze review hebben ze de stekker er wel doorheen gekregen.
Pureoverclock en hardwaresecrets over de RX-6300:
"The cables are all sleeved to the full length in black nylon mesh with white accents, and look rather sleek if you ask us. The cable lengths for the Nexus RX-6300 are adequately long, about 20". It's been our experience that this is adequate for use in a mid-tower case, but in a full tower case with a bottom-mounted power supply design this usually poses cable management issues in trying to route them behind the motherboard tray and out of sight."
"The cables that are permanently attached to the power supply are 18 1/8” (46 cm) long, and the cables from the modular cabling system are a little bit longer, with 19 ¾” (50 cm)
Vragen
Hoe zit dat met het bovenste kabelmanagementgat in de R3 en wat is de goede lengte voor een kabel om hem (als hij door het gat past) bovenlangs te leiden?". Dan ga ik waarschijnlijk een verlengkabel erbij kopen.
[ Voor 5% gewijzigd door Molecom op 26-01-2012 14:42 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:45
Waarschijnlijk is het zeer afhankelijk van hoe stug de kabels/draden zijn aan de connector, ik denk dat ik de connector van mijn voeding ook dat hoekje niet om krijg want die zijn ook niet te buigen. Maar eentje met soepelere kabels krijg je er denk ik nog wel doorheen gewurmd.
De goede lengte kan je in principe zelf goed nakijken, neem de dimensies van de kast en je komt al een heel eind.
[ Voor 6% gewijzigd door MicGlou op 26-01-2012 18:59 ]
  • Molecom
Volgens mij is het geen kwestie van buigzame kabels maar past de connector zelf niet in het gat langs de rand van de kast.
Afbeeldingslocatie: http://i717.photobucket.com/albums/ww171/Molecom/Connectorholemobo.jpg
  • MicGlou
Molecom schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 21:55:
Die connector is volgens mij op 99 van de 100 voedingen hetzelfde... dus als de ene reviewer de connector er wel doorheen krijgt en de ander niet... dan zoek ik het in wat anders en dan zit het 9 van de 10 keer in niet meewerkende kabels. De 'connector' past uiteraard ook niet als je deze niet het hoekje om krijgt omdat de kabels te stug zijn... ik heb een beetje het gevoel dat het vooral aan de interpretatie van de reviewer ligt... Als men met een dremel aan de gang was geweest was het denk ik wel vermeld.
