Mijn SSD loopt vol (80GB system volume information)
  • Bikker7
  • Laatst online: 26-07-2025
Hi,
Ik hen een probleem met mijn SSD (OZC Vertex 2). Deze loopt namelijk helemaal vol. Nu heb ik mijn HD geanalyseerd met TreeSize en zag ik dat er 80GB van de 113GB in beslag wordt genomen door System Volume Information (186 bestanden). Wanneer ik ruimte vrijmaak door bijv. programma's te verwijderen wordt dit ook ingenomen. Ik heb alle herstelpunten en schaduwkopien al verwijderd.
Kan iemand mij vertellen hoe ik die 80GB weer vrij krijg en houd?
Met vriendelijke groet!
http://imageshack.us/photo/my-images/254/screenshotecr.jpg/
[ Voor 31% gewijzigd door Bikker7 op 26-01-2012 14:50 ]
  • DennusB
Staat hibernation aan? En je pagefile? :)
  • Bikker7
Hiberfil.sys is ongeveer 6GB en mijn pagefile is ingesteld op 8GB.
Of slaat de computer ook oude versie hier van op?
pagefile is het beste om uit te zetten met een SSD,scheelt ook veel schrijfacties op je ssd,wat slijtage kan veroorzaken
heb je geen games of andere grote programma geinstaleerd op je ssd per ongeluk?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2012 13:39 ]
  • Bikker7
De ruimte op schijf van mijn programma's is iets van 35GB (zie bovenstaande link)
  • loeberce
  • Laatst online: 15:10
Heeft het niet te maken met je System Restore punten die daar worden opgeslagen. Onder systeemeigenschappen kun je de plek en grootte van deze informatie wijzigen.
  • A4-
A4-
System restore disable-en en dan wellicht een reboot.
Of toegang krijgen tot de folder, zie:
How to gain access to the System Volume Information folder
en dan handmatig de betreffende files verwijderen.
  • Bikker7
System restore is al uitgeschakeld. Eens kijken of ik het handmatig wegkrijg.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 13:38:
Zou ik mee oppassen. Sommige programma's hebben de pagefile nodig en zullen niet werken zonder.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
nog geen problemen mee gehad,intel raad het zelfs aan
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 02-11 12:46
"Zou ik mee oppassen" is wat overdreven. Als je voldoende geheugen hebt (4 of 8gb) gewoon de pagefile uitschakelen en in de gaten houden als je foutmeldingen krijgt bij programma's (gebeurt mij vanaf de 4gb nooit meer!).
Tevens je hibernation-functie uitzetten, want met SSD start je toch immens rap op (administrator 'cmd' starten en powercfg -h off intikken) en (regelmatig) een koude start is toch beter voor de stabiliteit en snelheid.
System restore kun je inderdaad ook beter helemaal uitschakelen vanaf het begin van je installatie. Gewoon zorgen dat je een image maakt van de schone installatie of regelmatig van je werkende.
Heb je overigens al eens CCleaner gebruikt? Die vindt vaak ook nog wel de onnodige ruimte-gebruikers terug.
Handmatig kun je al een boel doen door regelmatig alle TEMP-folders (o.a. %windir%\temp, %userprofile%\appdata\Local\Temp) te schonen.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
wat je anders altijd nog kan doen is de pagefile op een andere hdd aanzetten ipv standaard op c
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 11-11 16:34
Wat is de output van VSSadmin in een command prompt (run as administrator):
vssadmin list shadowstorage
Whatever
  • Niet Henk
  • Laatst online: 14-09 18:42
Je kan ook gewoon de pagefile op een andere harde schijf zetten, via system -> advanced settings -> performance settings -> virtual memory
  • Bikker7
DigiK-oz schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 14:11:
Dit is nul met een maximum van 1GB
  • Bor
  • Laatst online: 21:02
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 14:06:
Bron?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Bikker7
Het probleem is ook Dat als ik een programma verwijder de vrijgekomen ruimte wordt volgeschreven door iets. Ik denk dat het iets met System Volume Information is aangezien deze 80gb is. En mijn pagefile etc zouden toch geen 80gb zijn?
het zit in de Intel Toolbox,als optimimalisatie,ik mag aannemen dat het dan door Intel word aangeraden
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2012 14:47 ]
  • rookie no. 1
Nee, je hibernation file grootte is gelijk aan je interne geheugen en je page-file (meestal) zo'n 1.5x. Scheelt in jouw geval dus alweer zo'n 12gb en je mist er niets aan.
Pagefile naar je HDD verplaatsen is dan weer jammer, dan lever je erg veel op prestatie in.
Die 80gb levert het meeste op om naar te kijken, maar afgezien daarvan schelen alle andere 'beetjes' op een SSD.
Nee hoor. Als er niets gepaged wordt is er ook geen enkel snelheidsverschil. Een pagefile hebben is wat anders dan er actief gebruik van maken, en dus actief swappen naar disk.
Pagefile is iets uit het verleden omdat computers destijds structureel met te weinig RAM werden verkocht. In de moderne tijd is pagefile pure onzin omdat programma's altijd kleiner zijn dan de beschikbare geheugenpool (32-bit apps zijn 2GiB-capped). Je hebt dus altijd genoeg geheugen. De enige reden om een pagefile te willen hebben is omdat inactief geheugen dan gepaged kan worden zodat meer RAM geheugen vrij is voor actieve filecache. Dit is een klein effect en met 6 of 8 gigabyte RAM is het gewoon prima om je pagefile totaal uit te zetten. Dat schakelt niet virtual memory uit, zoals sommigen denken.
Voorbeeld doorsnee RAM gebruik = 5% kernel, 10% apps, 85% filecache
Geheugentekort gebeurt dus alleen in zeer specifieke/specialistische situaties; RAM is voornamelijk een manier om je hardeschijf te versnellen. Met voldoende RAM en uptime hoef je nooit meer te lezen van je hardeschijf.
  • Bikker7
Iemand een idee of en hoe ik c:\System Volume Information kan wissen. Ik heb mezelf al gemachtigd, maar kan het niet verwijderen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Bikker7 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 17:28:
A4- schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 13:54:
Dat is vreemd, ik krijg namelijk wel toegang... Welke punten van het artikel heb je doorgevoerd?
Kan het trouwens zijn dat ik heb gemist welk OS we hier over praten?
  • Bikker7
Mijn OS is Windows 7.
Kan wel in de map, maar als ik de bestanden wil verwijderen gebeurt er niks( ook geen foutmelding).
Maar als ik het goed begrijp heb ik dus 80GB aan systeem herstelbestanden in c:\Sytem Volume Information\ staan. Dit terwijl ik systeemherstel heb uitgeschakeld en alle herstelpunten heb verwijderd.
[ Voor 18% gewijzigd door Bikker7 op 26-01-2012 18:03 ]
  • ChojinZ
rookie no. 1 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 14:07:
Ik heb nu al een paar keer gehad dat Photoshop (CS3 & cCS4) flink op zijn muil ging doordat de pagefile uitgeschakeld was. Tis lullig als je werk, waar je meerdere uren aan hebt gezeten, ineens weg is vanwege zo'n kleine aanpassing.
Nu gaat het 9 van de 10 keer wel goed in Photoshop, maar toch neem ik het risico niet meer.
Ik lees heel wat anders:
http://www.intel.com/supp...htm?wapkw=%28page+file%29
[ Voor 17% gewijzigd door ChojinZ op 27-01-2012 11:05 ]
ChojinZ schreef op vrijdag 27 januari 2012 @ 09:41:
Daar staat bij HDD,niet SSD,het zit in de toolbox van intel zelf,die zet het dan automatisch uit,het lijkt mij dan in ieder geval dat het geen kwaad kan en je SSD werkt.En ik heb totaal geen problemen,niet met 4gb en nu heb ik er 12gb in zitten,no problem at all :)
