Ondanks 800mhz memory ASROCK niet op 800MHZ
  • marcelhijma
  • Laatst online: 16-05 08:52
Ik krijg mijn memory niet op 1.6 ghz, terwijl dit wel zou moet kunnen:
Uit SISOFT:
Memory Bus Speed : 2x 800MHz (1.6GHz)
Maximum Memory Speed : 2x 666MHz (1.33GHz)
Warning 2542 : Memory bus speed exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB/memory multiplier.
Iemand een idee ? In de basis moet dit moederbord 2 x 800mhz aankunnen (asrock extreme 3 870)
Heb al volop lopen testen met verschillende memory settings, echter zonder resultaat.
Bedankt alvast, voor je tijd..
Dit zijn de specs:
Mainboard
Manufacturer : ASRock
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processing (MPS) Version : 1.40
Model : 870 Extreme3
Type : Mainboard
BIOS : 64-156-0000010-00101111-091410-AMD
Mainboard Properties
Removable : No
Replaceable : Yes
Hot Swap : No
On-board Devices
To Be Filled By O.E.M. : Video Adapter (Enabled)
To Be Filled By O.E.M. : SCSI Adapter (Disabled)
Computer Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 8GB
BANK0 - DIMM0 : Empty
BANK1 - DIMM1 : Empty
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer02 CL9-10-9 DDR3-1866 00000000 AssetTagNum2 DIMM Synchronous 2GB/64 @ 800MHz
BANK3 - DIMM3 : Manufacturer03 CL9-10-9 DDR3-1866 00000000 AssetTagNum3 DIMM Synchronous 2GB/64 @ 800MHz
Chipset
Model : ASRock RX790 GFX Single Slot
OEM Device Name : ATI (AMD) RX790 GFX Single Slot
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 3.00
Front Side Bus Speed : 2x 2GHz (4GHz)
Maximum FSB Speed : 2x 2GHz (4GHz)
Width : 16-bit / 16-bit
Maximum Bus Bandwidth : 15.63GB/s
Maximum Power : 12.000W
Chipset
Model : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub
Revision : A1
Version : 3.00
I/O Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 2 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 3.00
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Duplex : No
Multiplier : 10x
Chipset
Revision : A1
Version : 3.00
Chipset
Revision : A1
Version : 3.00
Version : 3.00
Duplex : No
Multiplier : 10x
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 2 : 2GB DIMM DDR3 9-10-9-28 7-42-10-7 2T
Bank 10 : 2GB DIMM DDR3 9-10-9-28 7-42-10-7 2T
Supported Memory Types : ECC DIMM Registered DDR2 DDR3 ChipKill
Channels : 2
Multiplier : 4x
Width : 64-bit
Integrated in Processor : Yes
Cores per Memory Controller : 2 Unit(s)
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : Yes
Maximum Memory Bus Bandwidth : 25GB/s
Memory Module
Manufacturer : Golden Empire
Model : CL9-10-9 DDR3-1866
Type : 2GB DIMM DDR3
Technology : 8x(2048Mx8)
Speed : PC3-14900U DDR3-1866
Standard Timings : 9-9-9-28 5-37-12-6
Version : 1.01
Date of Manufacture : zondag 8 oktober 2017
Timing @ 444MHz : 5-5-5-16 3-21-7-3
Timing @ 533MHz : 6-6-6-19 3-25-8-4
Timing @ 622MHz : 7-7-7-22 4-29-9-5
Timing @ 711MHz : 8-8-8-25 4-33-11-5
Timing @ 800MHz : 9-9-9-28 5-37-12-6
Enhanced Performance Profiles : Yes
Profile @ 933MHz: Optimal : 9-10-9-28 7-48-14-7 2T 1.5V
Memory Module
Version : 1.01
Ik kan scheel geworden zijn maar volgens mij draait het systeem keurig op de door jou gewenste snelheid, Komt ook overeen met de timings, de 1600MHz is een overclock setting tov de chipset,vandaar de 'warning' van sandra'tje. Download eens siw en kijk even bij memory, bij de summary staat de actieve timing.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2012 19:35 ]
  • marcelhijma
Ja inderdaad loopt op 800 mhz.
En inderdaad het is een OC functie:
- Supports DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
OK opgelost; bedankt voor de moetie !
