Koeler..welke aansluiting?
Ik ben bezig met me case te koelen en heb een oude koeler ergens gevonden..
er staat op 12 volt.. nu heb ik nog een stekkertje van een a drive loshangen in me bak. Kan ik hiervan de zwarte en rooie draad gebruiken? Zit hier 12 volt op? Of is dit niet verstandig?
Uit de koeler komen een rood en zwart kabeltje.. gewoon op die rooie en zwarte van dat a drive kabeltje solderen?
ALvast bedankt
En wat is de beste oplossing voor geluidsdemping..ik heb gister van dat spul gehaald bij formido... geluidsdemping..19,95 2 plakken van 1 bij 60 ofzo... maar wat is de beste oplossing..een bak eromheen maken?
  • Maku
  • Laatst online: 23-02 14:56
Maku
Derp
Verbind de rooie met de rooie en de zwarte met de zwarte :)
En dan staat ie op 12 V .
En als ie op 6 volt moet verbind je de rooie met de gele en de zwarte met de zwarte. :)
Simpel he !
PS op 6 volt zijn ze praktisch geruisloos. *D
okeej thnx.. er zit dus wel 12 volt op die rooie en zwarte van de a drive.. thnx zal vanavond ff pruste :)
  • Maku
Maku
Derp
Ja een bak met een soort eierdozen schuim maar dat gaat weer ten koste van je temp en echt fraai is het niet.
Je kunt gewoon beter een stel ball bearing stille vinnen kopen / of watjes in je oren stoppen :9
  • Maku
Maku
Derp
Wach ff a drive weet ik niet zeker!
de rest wel
moet wel ff zeker weten.. a drive voedingkabeltje..:) aar heb van die grote..voor hd's ook nog wel een..
maar ik bouw er wel een kast omheen... maakt me toch niks uit want server staat toch achter me speakers en rotzooi :P Maar gaat mij erom dat ie stil is..
  • Maku
Maku
Derp
Daarmee lukt het zeker ! :9
ZEKERWETEN! *D
  • cosmoOo
  • Laatst online: 07-08 11:09
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
even ingrijpen >:)
Simpel he !
geel met zwart is 12V (dus rood fan aan geel. en zwart aan zwart)
geel en rood is 7V (dus rood fan aan geel en zwart fan aan rood.)
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Zal het even proberen. Maar het kan dus NIET met heb voedings kabeltje van je a-drive?
Dus met zo'n HD-voedingsstekker?
Geel op Rood
Zwart op Zwart
dus?
ok ff duidelijk neerzetten:
a drive connector en hdd connector zijn hetzelfde [alleen stekkertje is anders]
ze komen van zelfde voeding en hebben evenveel power.
de gele draad is de +12volt, beide zwatren zijn min, geen verschil tussen beide, en de rode is +5 volt.
je kan gewoon aan floppy power kabel aansluiten, geen probleem.
okeej kabeltje van floppy mol ik.. ik soldeer de zwarte op zwarte van de fan..en rooie op de rooie van de fan...
dan moet ie op 12 volt blazen... okeej thnx
  • Maku
Maku
Derp
moet ik thuis toch eens gaan kijken sorrie voor het ongemak |:(
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik neem aan dat dit een type fout is ?
GEEL en ZWART moet je hebben.
Rood --> Geel
Zwart --> Zwart
:? Probeer het wel ..bovenste combinatie is dus GOED
