Eclipse (indigo) DDMS Connectie Failed
  • kkoenen
  • Laatst online: 08-11 14:15
Sinds gisteren doet ineens mijn Eclipse het niet meer. De Foutmelding is "Failed to initialize Monitor Thread: Unable to establish loopback connection". Ik heb gegoogled en het volgende al gedaan :
- IPv6 volledig uitgeschakeld, als ik localhost ping krijg ik keurig 127.0.0.1 terug
- Firewall uitzonderingen voor eclipse.exe en adb.exe toegevoegd
- Adb gekilld en gerestart
- Virusscanners uitgezet (tijdelijk)
Niks lijkt te helpen, ik kom er niet uit. Daarnaast; als ik probeer te updaten krijg ik ook nog de foutmelding :
Some sites could not be found. See the error log for more detail.
Unable to read repository at http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/content.xml.
Permission denied: connect
.. Ik kan wel gewoon browsen vauit Eclipse (met de perspective Internal Webbrowser), dus er is een internet connectie. Verder geen proxyservers, gewoon een rechtstreekse verbinding.
Thnx
Work at Red Hat - views are my own. Let's connect on Twitter (@keeskoenen)
  • kkoenen
Eindelijk, de oplossing gevonden!..
Simple : turn off Teredo Tunneling Pseudo-Interface.
This probably converts IP4 to IPv6 addresses or something, resulting in an IPv6 address for your localhost (strange though, that a PING still results in IP4). Anyway, turning it off (Device manager > View > Show hidden devices > right click on Teredo > disable) solves the problem!
I found out by doing a ipconfig /all in the NON working situation. It showed :
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:####:###:####:####(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c47:###:####:#### (Preferred)
  • pedorus
Dat is geen oplossing, dat is een workaround. Aangezien ik Teredo gebruik en Eclipse zowel met als zonder native ipv6 werkt (en ipv6-connecties ook) is dat het probleem niet. Ik vermoed dat je iets geks hebt zoals je eigen hostname of localhost fout in je hosts.ini-bestand. Probeer eens ping [je eigen hostname]. Java vind het wel prettig om dan een correct ip-adres te krijgen als dat beschikbaar is. Als je daar iets anders krijgt zoals 127.0.0.1 is het handig om -Djava.rmi.server.hostname=[correct adres] te gebruiken of het te corrigeren. (Heeft me laatst aardig wat tijd gekost toen iemand dit veranderd had |:()
Ik ben trouwens overgestapt naar Netbeans, oa vanwege remote profiling en algemeen lekkerder werken. Misschien ook een 'oplossing'? :p
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
