Router (Cisco) achter Modem/Router (KPN Experia)
  • jurgen36
  • Laatst online: 19-08-2025
Ik zou graag willen weten of de volgende instellingen gaan werken. Beide routers behouden hun router functionaliteit echter van de modem/router gaat het wifi signaal af.
http://dl.dropbox.com/u/1...er%20Router%20Mindmap.jpg
Vragen:
(1) Gaat dit zo werken?
(2) Als je DMZ (ipv port forwarding) gebruikt kan je dan nog steeds de LAN poorten van de Modem/Router gebruiken?
(3) Staan de subnet masks goed?
Bedankt voor je reactie!
[ Voor 4% gewijzigd door jurgen36 op 25-01-2012 10:06 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 06:35
3 * ja.
Maar ik heb geen idee waarom je dit zou zou willen :?
  • jurgen36
Dank voor je reactie! :)
Ik wil de gast account (via wifi) functionaliteit van de Cisco router gebruiken.
Ik wil niet dat gasten via wifi rechtstreeks in de modem/router terecht komen.
Het is voor in een winkel en ik wil niet dat lan aansluitingen op de modem/router in dezelfde reeks werken als de gasten via wifi.
Het zou mooi zijn als het zo zou werken! ;)
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
Alles wat je wil gaat werken, je hebt al voldoende aan een simpele access list om te voorkomen dat je vanop het gast wifi netwerk het KPN bakje kan bereiken.
  • jurgen36
Deze access list stel je dan in in de KPN Modem/Router?
Dus fixed ip voor de apparaten instellen die op de KPN/Modem Router zijn aangesloten en alleen deze toegang geven?
Thanks!
  • Paultje3181
Ik heb dit zo draaien en dit werkt prima. Ingesteld vanwege IPTV op poort 3 van de experiabox + het feit dat ik meer poorten nodig had en mijn geconfigureerde cisco had liggen, heb ik het idd op die manier opgelost. Verschil is wel dat ik ipv DMZ portforward heb gebruikt, leek mij veiliger dan alles open te zetten.
  • jurgen36
Als ik geen DMZ of portforwarding instel dan werkt de opstelling niet dus?
  • RedShift
jurgen36 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 11:07:
Thanks!
Neen, die access list stel je in op de Cisco.
  • RedShift
jurgen36 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 14:14:
DMZ en portforwarding heeft enkel maar betrekking op verkeer van het internet richting een lokale PC, dus zonder DMZ/portforwarding ga je ook probleemloos op het internet kunnen surfen, etc...
  • jurgen36
Ik heb het uitgevoerd en helaas ..
Het guest account wordt als een open netwerk gezien en maakt automatisch verbinding.
Hij heeft daarna normaal verbinding maar helaas geen internet.
Dit is raar want ik heb een wachtwoord (minimaal 4 digits) ingevuld bij de setup.
Het guest account wordt op 192.168.33.x gezet en kan volgens mij geen verbinding maken met de gateway die ik ook niet aan kan passen voor dit guest account.
Voor de range 192.168.33.x worden volgens DHCP ook geen IP adressen uitgegeven.
Wireless inloggen op de Cisco router op het normale account is geen probleem.
Hier heb ik wel internet op.
Ik heb geen portforwarding / DMZ ingesteld.
Kan iemand een tip geven om het guest account werkende te krijgen? Toch DMZ / portforwarding van gateway (of welk ip adres?) naar 192.168.33.x in de Cisco router instellen??
Bij voorbaat dank!
[ Voor 23% gewijzigd door jurgen36 op 03-02-2012 12:27 ]
