Onvoldoende geheugen WMP?
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Nu wil ik dus een film afspelen via WMP (versie 12.0.7601.17514), en krijg ik de melding:
"De computer beschikt over onvoldoende geheugen. Sluit andere toepassingen af en probeer het opnieuw."
Ik heb al op internet gezocht, maar kon niks vinden. Behalve de logische reacties "sluit andere toepassing want je hebt onvoldoende geheugen."
Ik heb 8 GB in mijn systeem zitten, en zodra ik de film start, stopt die op een bepaald moment, en zie ik mijn geheugen van 1,xx GB oplopen richting 4,5 GB en daarna crash en error.
Ik zou dus nog minimaal 4 GB over moeten hebben (ook loopt er trouwens geen andere (grote) toepassing)
Afbeeldingslocatie: http://img94.imageshack.us/img94/6073/geheugen.jpg
Er staat weliswaar maar 4,4GB vrij, maar Windows kan het cache toch gewoon aanspreken?
  • Haazzz
  • Laatst online: 30-08 13:22
Hoe zit het als je bijvoorbeeld VLC of een ander programma gebruikt?
  • NeutraleTeun
Dat heb ik niet.
Zou ik inderdaad kunnen gebruiken. Maar zie ik niet echt als een oplossing?
Wil toch graag weten waar de fout zit.
[ Voor 17% gewijzigd door NeutraleTeun op 24-01-2012 20:30 ]
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 11:00
NoFearCreations
3DPrint the world!
Waarschijnlijk in WMP, is ook een zwaar programma. Zou gewoon overstappen naar VLC.
---RAWE CEEK!!!---
  • Caelorum
  • Laatst online: 08:44
is WMP niet 32bits? Kan zijn dat die dan door de 2GB barrière gaat
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Als ik hier een .vob open in Vlc geeft mijn taskmanager 49.000 kB aan. Bij Mediaplayer is dit met hetzelfde bestand 109.000 kB.
Wmp dus inderdaad zwaarder dan Vlc. Verklaart echter nog steeds de crash niet. Laat staan een geheugen gebruik van 4.5GB :s
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Niemand die mogelijk "bedenkt" dat het niet in WMP zit, alhoewel topicstart geen enkele info heeft over wat er precies wordt afgespeeld, maar dat het mogelijk in een codec zit die gewoon bagger is of een memory-leak heeft?
Heb je al gekeken met ProcessExplorer of ProcessMonitor wat er precies gebeurt? En wat anderen ook zeggen: probeer eens VLC want die heeft eigen "in-house" codecs en werkt altijd.
/edit: vraag me trouwens af of in WMP toevallig de buffer niet ontzettend hoog staat waardoor een paar GB van de film in het geheugen wordt gezet?
[ Voor 15% gewijzigd door MAX3400 op 24-01-2012 20:36 ]
Zou aan software-rendering kunnen liggen, install eens een fatsoenlijke codec-pack met h/w-decoders
  • NeutraleTeun
Met Media Player Classic krijg ik geen error, maar ik kan ook niet soepel navigeren.
Elke keer als ik tijdblokje verschuif hangt de film even.
Afbeeldingslocatie: http://img515.imageshack.us/img515/285/geheugenwmpclassic.jpg
VLC Player doet het inderdaad wel gewoon. En met een stuk minder geheugengebruik!
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/8052/geheugenvlc.jpg
Als codecs heb ik K-lite codec pack.
Film is een 1280x720 wmv (voor zover ik kan zien)
[ Voor 32% gewijzigd door NeutraleTeun op 24-01-2012 20:43 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Neem aan dat je wel de x64 Codec Pack hebt geinstalleerd?
  • NeutraleTeun
Heb de 8.1.0 Full pack, met 8.1.7 update en de 64bit 5.6.0 pack, en het probleem blijft.
  • Ramon
  • Laatst online: 07:41
Codec packs uninstallen en MPC-HC gebruiken?
  • Thmz159
  • Laatst online: 09-10 23:19
Lijkt wel een vrij zwaar bestand als het zoveel geheugen gebruikt. Dat van die 2 gb barriere kan goed kloppen. Je kan ook eens proberen het bestand af te spelen in WMP x64. ( C:/Program Files/Windows Media Player/wmplayer.exe )
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
download eens http://www.free-codecs.com/download/GSpot.htm
met dit tootltje kun je wat vertellen over welke codec er gebruikt wordt dan kunnen we er hier denk ik wat meer mee.
  • NeutraleTeun
Ben weer iets verder.
Afspelen gaat prima, zelfs in WMP. Het probleem zit in het navigeren.
Als ik gewoon de film afspeel blijft geheugen netjes op de 1,8 GB zitten... ga ik echter schuiven/navigeren stijgt geheugen richting 4 GB met als gevolg hang/crash/error.
Gspot geeft:
File type: ASF (.WMA/.WMV)
Mime type: video/x-ms-asf
Sys Bitrate: 8128 kb/s
Audio: 0x0161 (WMA v2) - 0x01:44100Hz 128 kb/s tot (2 chnls)
Video: WVC1 - VC-1 Adv (WMP11)
1280 x 720
1.778 (16:9)
Bestand staat gewoon op interne HDD (7200 rpm SATA300 fwiw) van me pc.
[ Voor 7% gewijzigd door NeutraleTeun op 24-01-2012 22:00 ]
  • beascob
  • Laatst online: 23:57
Komt de film van de pc of via share uit je netwerk?
Bij mijzelf heb ik de indruk dat indexering plaats vind als WMP contact maakt met een op dat moment aangekoppelde schijf.
Dan zit ik ook minuten met 2 core's die 50% of meer eisen.
Dat maakt imho WMP een lompe speler.
gewaarwordingshorizon
  • kevinr1
  • Laatst online: 07-10 16:35
kevinr1
Dude?
Maak gewoon standaard VLC speler. Ben je van al dat 'gezeik' af.
VLC is veel beter doorontwikkeld etc.
( Rechtermuisknop op het .WMV bestand, openen met, kies VLC en onderaan, dit bestandtype altijd openen met VLC ).
Zelf gebruik ik het ook alleen maar om CD's te rippen / branden.
Life is meant to be experienced
