• C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
Ik heb wat zitten kloten met een sempron 2400+ op een a7v8x-x bord en zou hier graag een mugen op willen zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.hw.by/images/A7V8X-X/board.jpg
Die 4 gaten naast het cpu socket zouden gebruikt kunnen worden om een backplate te monteren, maar voor zover ik weet zijn die er niet voor socket A / 462. Zo'n 754/939/am2/3 retention bracket past waarschijnlijk ook niet omdat die te breed zijn.
Iemand een idee?
[halfrelevant]
voordelen van socket a:
1. heb nog veel hardware over van deze generatie, dus als er iets kapot gaat is dat geen punt
2. voltage mod op het moederbord mogelijk, kan tot over 2V
3. unlocked multiplier
4. multiplier on the fly (vanuit windows)
[ Voor 23% gewijzigd door C.Hariri op 24-01-2012 13:03 ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Waarom zou je de moeite nemen?
Als je extreem gaat doen (2v) dan is een mugen niet af doende. Ga je niet heel extreem doen, neem dan gewoon een dikke socket A compatible koeler. Niet de eerste keer dat dit langskomt.
specs
  • RyuuPro
  • Laatst online: 04-10 13:28
RyuuPro
That Damn Fly
Mugen 2 Rev B. is niet compatible met socket A, dus die gaat niet passen.
Kaze Ni Nare
  • C.Hariri
Op 1.8V draaide die netjes op 40C idle, 50C load met het stock alu AMD koelblokje. Hij kan volgens AMD max 90C aan. Moederbord is vanavond kapot gegaan ;( helaas, ben opzoek naar een nieuw, maar heb nogsteeds interesse in een socket A bracket om een 754 stijl koeler erop te zetten.
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Is dit niet een mooi moment om gewoon het hele ding te vervangen :?
  • C.Hariri
Nee :) heb al een nieuw moederbord nu, dus kan weer ff pedal to the metal ^^.
Het socket A spul is echt ideaal om mee te werken: je hebt een unlocked multiplier (en fsb), vcore kun je via moederbord vaak max tot 1.8V pushen, maar met hw mods tot zo hoog je wilt.
De maximale CPU temperatuur is officieel 90C (ooit een oude duron (800mhz, 180nm) perongeluk over 100C gehad, deed het naderhand gewoon), die zijn niet kapot te krijgen tenzij je echt flink aan het kloten bent :P (koelblok vergeet te monteren ofzo -> YouTube: What Happens when the CPU cooler is removed? (Tom's Hardware Guide) , moederbord heeft vaak wel een shutdown feature op een bepaalde temp maar dan moet je die wel aanzetten hehe).
En als er iets kapot gaat dan kost het maar 5-10 euro om het te vervangen.
-754: locked multiplier, schaars
-939: ook locked, behalve de FX serie, maar die zijn nogal duur.
-940: sommige opterons hebben een unlocked multi, registered ram nodig, duurder.
Alles hierboven is te nieuw.
NB. Gebruik voor het dagelijkse werk een AMD X4 955 (BE), wil dit ding wel graag heel houden.
[ Voor 4% gewijzigd door C.Hariri op 27-01-2012 14:43 ]
