[ZyXEL P-2602HW-D1A] Als access point instellen
  • Andy6446
  • Laatst online: 24-01-2012
Beste Tweakers,
Ik weet dat dit onderwerp al verschillende keren op dit (en andere) forum besproken is maar toch na het lezen van die allemaal is voor mij nog steeds niet duidelijk hoe ik mijn oude Telfort ZyXEL P-2602HW-D1A als access point kan instellen. Ik heb een abbonament upgrade aangevraagd en daar bij heb ik een ZyXEL P-2812HNU-F1 modem gerkregen. Deze wil ik als een router laten en de oude 2602 wil ik als een wifi access point configureren. En vanaf hier kom ik niet verder...Ik heb verschillende instellingen geprobeerd en toch wil het niet lukken.
Kan iemand mij in jip en janneke taal uitleggen hoe ik deze P-2602 als AP kan instellen. Wat en waar op het configuratie scherm van de router moet ik veranderen om die werkend te krijgen.
Hopelijk kunne/willen jullie mij hier bij helpen
alvast bedankt,
Andy
Beste antwoord (via rens-br op 27-08-2018 10:24)
  • m.selek
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 17-03-2022
Ja dat kan wel. Voor de mensen die nog ZyXel P-2602 als AP willen gebruiken.
- DHCP moet uit op P-2602.
- Bridge modus inschakelen op P-2602
Vaste IP adres geven aan P-2602 op het zelfde range van 2812.
- Lan to Lan poort met utp kabel aansluiten. Geen WAN poort gebruiken dus.
-zie op volgende pagina.
https://forum.telfort.nl/...-zyxel-p-2812hnu-f1-44718
Succes
  • TOYS
  • Laatst online: 11-09 20:11
TOYS
Zeg ik nie!!
Het makkelijkste is het volgende. Zorg dat op de P2602 de dhcp uit staat zodat hij geen adressen gaat uitdelen
Zorg dat je nieuwe router wel dhcp uit deelt.
beide routers moeten wel in hetzelfde netwerk zitten maar mogen niet dezelfde ip adressen hebben. Check dus de ip adressen (bv. Router 1 192.168.1.254 en router 2 192.168.1.253)
Verbind de 2 routers met elkaar via de LAN poort. Dus op beide pak je de lan poort. De Wan poort van je oude router gebruik je dus niet meer.
Zorg dat je draadloze netwerk geconfigureerd is. Let op dat roaming niet werkt. Als 1 signaal sterker is dan de ander zal een divice niet overspringen. dit gebeurd pas als als hij de verbinding met 1 router helemaal kwijt is.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
  • Andy6446
Ik neem aan dat verbinden van beide routers alleen maar nodig is om te configureren want anders heb ik er toch niks aan (heb wel een draadloos AP nodig en niet met een lan kabel aan elkaar verbonden).
En als ik dhcp op P-2602 uitzet dan moet ik een vast IP adres aan geven, toch? Maar hoe?
  • TOYS
TOYS
Zeg ik nie!!
Je wil dus je P2602 Draadloos op een andere locatie/kamer neerzetten voor meer bereik?
Dit zal niet lukken omdat dit niet ondersteund wordt in de 2602. Als je dit wil zal je naar andere hardware moeten gaan kijken. Zelf heb ik nog nooit iets met draadloze range extenders gedaan. Wellicht kan iemand anders je op weg helpen hiermee. Wel weet ik dat bijvoorbeeld netgear hier een set voor heeft zodat je draadloos een accespoint ergens anders neer kan zetten.
Je zou hier eens naar kunnen kijken:
pricewatch: Netgear WN2000RPT Universal WiFi Range Extender
  • Beste antwoord ✓
  • m.selek
Succes
