• TheRealMatrix
  • Laatst online: 16-08-2022
Ik heb een probleem waar ik de oplossing niet van weet en jullie graag wil laten meedenken om de oorzaak te vinden.
Ik zal eerst mijn specs even noemen:
CPU: Intel Core 2 Duo E6550
MB: Asus P5Q
RAM: OCZ 2GB PC6400 800 Mhz
HDD: SATA WD Green Caviar 500 GB 32 MB Cache (3 maanden oud)
GPU: Ati Radeon HD 3870 Toxic
Mijn probleem is dat de harde schijf zeer traag is tov het systeem waar deze voorheen inzat. (P4 2.8 Ghz, 2GB DDR 400), als ik bijvoorbeeld aan het downloaden ben met Grabit en hij gaat controleren en uitpakken dan kan ik firefox niet eens meer openen omdat de HDD de hele tijd blijkbaar te druk bezig is. Bij het laden van levels van CoD Black Ops duurt het ook veel langer als bij de andere desktop (Medion MD8830)
Ik heb al een complete format en verandering van Win7 32-bit naar Win7 64-bit gedaan + alle originele drivers voor MB enz geinstalleerd.
Ook een Bios up/downgrade brengt geen verschil in de laadtijden.
Ik heb ook HDtune laten lopen maar deze vind geen bad sectors op de schijf, toen dacht ik aan mijn RAM en heb memtest laten lopen maar geen errors gevonden in mijn RAM.
Ook een CPU test gaat prima dus ik snap even niet waar ik het moet gaan zoeken.
Ik heb nog een andere desktop (Medion MD8830) met een Intel Core 2 Duo E4500 en 3GB 800 Mhz RAM maar deze heeft dit probleem nooit gehad of gekend.
Als iemand een idee heeft waar dit aan zou kunnen liggen... ik sta open voor alle suggesties.
Alvast bedankt.
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
Allereerst: Verkeerd topic, dit hoort hier: Opslagmedia & I/O Controllers
Over je probleem: draaai eens wat testje om de snelheid te testen, neem crystaldiskmark bijvoorbeeld, hier kunnen we niet zoveel mee.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hardeschijfproblemen horen inderdaad in Opslagmedia&I/O Controllers - maar ik lees nergens terug waarom dit aan HDD zou liggen :o
Een PC die continu langdurig HDD zit te accessen komt in de regel RAM tekort. Hij moet dan gebruik maken van virtueel geheugen (pagefile) op een schijf. Omdat een schij 1000 maal trager is dan RAM is dat hemeltergend. Het valt me op dat het vergelijkbaar systeem wat dit probleem niet heeft anderhalf keer zoveel RAM heeft...
Twee tests:
1) doe een speedbenchmark van HDD (HDParm is een goede tool daarvoor), alles bove n de 40MB/s is prima.
2) check hoeveel RAM in gebruik is. Schoon wat op en/of prik RAM bij en zie wat dat uitmaakt
Oslik, blyat! Oslik!
  • TheRealMatrix
Hey,
Bedankt voor jullie snelle reactie en goede advies mbt tool e.d.
Sorry dat ik deze vraag in het verkeerde topic heb geplaatst kan ik hem verplaatsen naar het juiste?
Ik ga de tools eens proberen en anders toch ram bij prikken idd.
  • PilatuS
Kijk eens of je RAM uberhaupt vol zit wanneer de PC langzaam is. Bij taakbeheer kan je zien wat het RAM gebruik is.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Check eens de snelheid van de hdd met Crystaldiskmark oid
  • TheRealMatrix
Hij geeft in taakbeheer aan dat ik nog 1053MB beschikbaar heb maarja das natuurlijk niet veel....
HDD had ik al getest met HDtune met de volgende resultaten:
Minimum: 43,8 Mb/s
Maximun: 98,6 Mb/s
Average: 77,4 Mb/s
Ik vermoed dat ik de oorzaak toch in de hoeveelheid ram moet gaan zoeken, al dacht ik da OCZ toch super geheugen was maar dan moet je natuurlijk wel voldoende hebben.... :D
  • PilatuS
TheRealMatrix schreef op maandag 23 januari 2012 @ 20:07:
Als de PC net boot is het RAM gebruik sowieso laag. Hoe meer programma's je open hebt hoe meer RAM je gaat gebruiken. 2GB voor CoD is sowieso veel te weinig.
  • TheRealMatrix
Klopt wat je zegt qua CoD, op die andere Desktop met 3Gb ram had ik er minder last van, overigens maakt mijn videokaart een hoop goed maar het wordt dus toch een paar dimmetjes bestellen.
Bedankt voor al jullie hulp
  • PilatuS
TheRealMatrix schreef op maandag 23 januari 2012 @ 20:24:
Het probleem met te weinig RAM is dat wat normaal in het RAM geheugen gezet wordt naar de HDD gaat wanneer het RAM geheugen vol zit. Een HDD is 100x langzamer dan RAM geheugen waardoor de HDD zich kapot werkt en je hele PC langzaam word.
