• GS88
  • Laatst online: 13-10 22:41
GS88
π raat
Beste tweakers,
Ik heb sinds nog niet zo lang een HP EliteBook 8540W (met i7-720QM, en Win7 Home Premium 64b).
Momenteel zit er 2x2GB in de laptop, met Speccy heb ik even gekeken en die laat het volgende zien:
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2drihia.jpg
Nou zie ik bij maximale bandbreedte staan: PC3-10700.
Echter als ik bij de pricewatch zoek vind ik geen enkele die hetzelfde heeft.
Is mijn laptop up te graden (<-?.. upgradebaar?) met bv. 2x4GB, met als geheugenspecificatie PC3-10600? En PC3-12800?
Heb ik bijvoorbeeld iets aan één van deze 3:
pricewatch: Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 (DDR3-1333)
pricewatch: Corsair CMSX8GX3M2A1600C9 (DDR3-1600)
pricewatch: Kingston HyperX KHX1600C9S3K2/8GX (DDR3-1600)
Of moet ik perse eentje hebben met PC3-10700 als geheugenspecificatie?
Met vriendelijke groet :)
Rotterdam
  • Sunburst31
  • Laatst online: 27-08 22:59
Pak gewoon die van DDR3-1333 dat zou prima moeten werken.
  • themole
  • Laatst online: 19-11-2023
PC3-10700 en PC3-10600 zijn eigenlijk hetzelfde. In basis zou het eigenlijk PC3-10666 moeten heten als je precies bent, het wordt zowel omhoog als omlaag afgerond. :')
Hey,
Ik wil ook graag mijn laptop een ram upgrade geven. Maar wat ik veel zie bij ram geheugen is CAS latency, wat houdt dit precies in (in normale mensen taal). Als ik piriform speccy gebruik zie ik dat mijn ram module CL 7 is. En ik heb al een paar ram modules gezien van CL 9 die goedkoper zijn en qua MHz sneller zijn (bv. 1600 tov 1066 of 1333). Wat is het beste om te kopen, CL 7 of een CL 9? En maakt de snelheid ook nog wat uit of is hoe sneller hoe beter? Ik heb overigens een Asus K52f-ex887v.
Alvast bedankt,
Groeten,
Ik zit ook in dezelfde fase en had ook mijn oog laten vallen op de Kingston modules van het type KHX1600C9S3K2/8GX.
Via een mede-tweaker die een Xnotebooks had gekocht kwam ik erachter dat dit geheugen alleen maar op 1600MHz draait als XMP ondersteunt wordt. Dat doen de meeste laptops niet en heb je er dus ook niets aan, kom je achteraf pas achter nadat je flink hebt betaald.
Ik ben altijd fan geweest van Kingston en Corsair maar ga nu waarschijnlijk voor de Corsairs die je noemt (CMSX8GX3M2A1600C9), ben nog aan het overwegen of uitbreiden of nieuwe Laptop. Ik heb zef een i7-2760 dus 1600 zou moeten werken maar dat had het met de HyperX dus niet gedaan, hiervoor heb je deze nodig: KHX1600C9S3K2/8G.
Het verschil in code is minimaal en dus maak je snel een vergissing, had ik bijna gedaan. Heel wat mensen hebben deze modules gekregen als 1600MHz modules....en flink bijbetaald ( lees 80 tot 100 euro tov 1333MHz). Jammer... :)
Ik zou zeggen ga voor Corsair omdat de prijs- prestatie verhouding goed is. Good luck.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2012 @ 23:33:
Hey,
Alvast bedankt,
Groeten,
RAM FAQ voor wat je cas latency inhoudt.
Afhankelijk van wat je met je notebook doet ga je niet zo heel veel verschil merken met sneller geheugen of een veel lagere cas latency.
