be6 met startproblemen
  • 128 views sinds 30-01-2008
deze vraag is al een keer geweest maar hoe zat het nou,sommige abit borden starten niet in een keer goed op.
hoe omzeil je dat?
  • MLS
  • Laatst online: 12:31
MLS
Ehh, ik weet niet of je dit bedoelt, maar om de BE6 in zijn default waarden te laten starten (fault proof/veilige modus), moet je de insert toets gelijk vasthouden en in blijven drukken als je de PC opstart, net zo lang tot hij doorgeboot is en in het bios komt.
Grz. MLS
sorry maar jou vraag slaat nergens op.
Dat kan aan verschillende dingen liggen dus als je een bepaalde probleem hebt dan leg het hier even voor dan is het gewoon makkelijker om een oplossing te vinden.
mijn boord start altijd goed op BE6-II.
  • Animal_X
  • Laatst online: 01:04
Animal_X
Rodin
Mijn BE6-II had hwet eerst ook, na een paar week was het opeens over,hhmmm VAAG????
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
ff verduidelijken, mn be6 2 heeft nergens last van maar een be6 oud model van kennis heeft een probleem, als je start of herstart boot hij NIET in een keer door. druk je dan op reset doet hij het weer wel.
ik geloof dat het met het voltage te maken had maar weet het niet meer, vandaar de vraag.
animal_x, heb je je cpu overgeklokt en specifieker heb je voltage cpu verhoogt?
laatste is stomme vraag, zie andere post be6 2
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Ja, C366@600, 2,3V (waterkoeling)
heb je geen problemen meer sinds verhogen?
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Nee dat was het niet, het was zomaar opeens over en naar mijn weten heb ik niets veranders toen.
heb ff zitten graven is GEEN nieuw probleem
http://gathering.tweakers.net/Forum5/HTML/000311.html
iemand?
Je kan in de bios een vertraging instellen, waarmee het herkennen van de cdr en hd wat langer duurt tijdens ut opstarten.
Standaard staat deze op 0, zet um maarus op 2 seconden.
Suc6 :) :) :) :) :)
