[PHP]dynamisch pull- down menu
  • 717 views
  • thomas_
  • Laatst online: 22-07 20:45
Ik heb een dynamisch pull- down menu gemaakt die de waarde uit een tabel uit de rij woonplaats.
Maar nu wil ik als ik een plaats in de lijst selecteer dat hij alle gegevens uit mijn tabel laat zien van de persoon wat al is gelukt met een tekstveld maar nu nog met een drop down menu.
hier is mijn code:
PHP:
<html>
<table>
 <body>
require ("connection.php");
$tabelnaam = "vb_tabel_2";
$opdracht = " SELECT DISTINCT Woonplaats FROM $tabelnaam ";
$result = mysql_query($opdracht);
echo '<select Woonplaats="Woonplaats">';
while ($Row = mysql_fetch_array ($result)){
    echo '<option>'.$Row['Woonplaats']. '</option>';
     "<br>\n";
mysql_free_result($result);
</body>
</table>
</html>
  • RangedNeedles
Dus als ik het goed begrijp, als je een bepaalde optie kiest in die drop down, moet hij wat textfields gaan vullen? In dat geval, zet gewoon 'n onChange op je select waar je je URL aanpast met een ID over die bepaalde optie, en bij het refreshen van je pagina GET je die optie en vul je de textfields?
Of begrijp ik je verkeerd? In ieder geval, heb al eens zoiets gemaakt, dus het is mogelijk en nog te doen :P
  • thomas_
Nee de bedoeling is om eronder een tabel te laten zien met de gegevens van de personen die in de tabel staan met de geselecteerde woonplaats.
voorbeeld van die met het textveld:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<html>
<head>
</head>
<body>
<form name="form1" method="post">
woonplaats<input type="text" name="woonplaats"><br>
<input type="submit" name="Submit" value="verzend">
</body>
</html>
if(isset($_POST['Submit'])){
if(empty($_POST['woonplaats'])){
    echo "Vul je woonplaats in!";
}else{
$woonplaats = ($_POST['woonplaats']);
$opdracht = "SELECT * FROM $tabelnaam WHERE woonplaats = '$woonplaats'";
echo ("<TABLE width=90% border=1>");
while ($Rij = mysql_fetch_array ($result)){
    echo"<tr>";
    echo  ("<td> naam :$Rij[Naam] </td>\n");
    echo ("<td> Adres: $Rij[Adres]  </td>\n");
    echo ("<td>Postcode: $Rij[Postcode] </td>\n");
    echo ("<td>Woonplaats: $Rij[Woonplaats] </td>\n");
    echo ("</tr>\n");
echo("</TABLE>");
  • kluyze
PHP:
Dat kan nooit goed gaan ...
Tip: zet alle code tussen
[code=php][/code]
tags, dan is je code een stuk leesbaarder en kunnen wij regelnummers gebruiken om een fout aan te wijzen.
[ Voor 58% gewijzigd door kluyze op 22-01-2012 21:45 ]
  • thomas_
hij weergeeft hem wel in de lijst kijk maar http://68722.ict-lab.nl/meoc1/opdracht63b.php
maar als het fout is wat moet ik dan doen?
[ Voor 19% gewijzigd door thomas_ op 22-01-2012 21:41 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
moet 't niet rij['naam'] zijn, met nadruk op de '?
  • Saeverix
  • Laatst online: 23:32
Je hebt sowieso nog heel wat te leren. De opbouw van je HTML is een drama, en dan verwacht je wel met PHP uit de voeten te kunnen. Mijn mening: Leer eerst de basis van HTML om vervolgens te beginnen met PHP.
Want een pagina broncode die begint met:
HTML:
<html><table><body>
is een schande.
Laat ik de HTML even voor je voorkauwen:
HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form action="scriptnaam.php" method="post">
        <select name="woonplaats" id="woonplaats">
            <option value="Optie 1">Optie 1</option>
            <option value="Optie 2">Optie 2</option>
            <option value="Optie 3">Optie 3</option>
        </select>
    </form>
    <table>
        <tr>
            <td>Naam</td>
            <td>Adres</td>
            <td>Woonplaats</td>
            <td>E-mail</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
Daarbij komt dat je PHP zelf erg makkelijk kunt debuggen. Echo tussen elke stap door even een tekst/melding om te kijken tot hoever het goed gaat. Weet je zeker dat je query goed is? Echo je query en plak deze in PhpMyAdmin om te kijken of dat werkt.
Wat heb je al geprobeerd? Als ik het zo doorlees nog erg weinig...
[ Voor 68% gewijzigd door Saeverix op 22-01-2012 21:52 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
PHP:
Naar mijn weten hoeft er geen () omheen? En een sql_injection maakt je ook niet uit?
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
O.a. wat kluyze zegt.
Nog wat tips:
• Valideer je input! (wat is sql-injectie?)
• Echo heeft geen haakjes nodig
• Gebruik een IDE om te ontwikkelen en de code tags op het forum, dan zul je zien dat er code niet klopt (missende quotes, missende accolades, etc)
• Je code is totaal niet consistent; hoofdletters en kleine letters door elkaar, tags die niet gesloten worden, missende attributen.
• Waar is je </form> tag gebleven?
• Na </html> hoort er geen content meer te komen. Bij jou komt er content als er gepost is :?
Beatboxx schreef op zondag 22 januari 2012 @ 21:52:
PHP:
Dan is/staat de input veilig tussen haakjes :+
[ Voor 19% gewijzigd door Bee.nl op 22-01-2012 21:54 ]
  • thomas_
Ik ben net begonnen met php en ja ik maak nu grote fouten maar omdat ik al heel de avond naar een oplossing zit te zoeken vraag ik het hier en ik heb nog niks over beveiliging gehad.
  • thomas_
@ werner het probleem is dat ik die steden moet uitlezen uit de tabel met
PHP:
en dus niet even een value kan geven anders was het me wel gelukt
[ Voor 14% gewijzigd door thomas_ op 22-01-2012 22:09 ]
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
thomasv15 schreef op zondag 22 januari 2012 @ 22:08:
PHP:
Heb je error_reporting en display_errors al aangezet? Dan worden eventuele fouten duidelijk op het scherm neergezet.
Maar wáár loop je nu op vast? En dan bedoel ik niet een missende quote oid, maar iets in de code wat je niet begrijpt.
Je selecteert een woonplaats, submit het formulier, je controleert of POST geset is en ga je vervolgens de gegevens opzoeken en tonen. Waar in de schakel schort het? Dat is me niet duidelijk.
  • Saeverix
PHP:
Dat hoeft geen reden om zulke html te gebruiken... Dat kun je makkelijk met een while loop doen. Maar zorg eerst dat je weet wat je doet.
Leer debuggen om te achterhalen wat er mis gaat. Alleen dan moet je wel weten wat er nu niet goed gaat en wat de bedoeling is.
PHP:
// Zoals aangegeven zijn haakjes niet nodig. Wel moet je single quotes gebruiken om de key van de array die je gebruikt.
// En ook wil ik je aanraden om variabelen te scheiden van de tekst die je echoed. Dit maakt het een stuk leesbaarder.
// Dan krijg je iets als dit
echo "<td>Adres: ".$rij['adres']."</td>\n";
  • thomas_
Me bedoeling is om uit deze tabel http://68722.ict-lab.nl/meoc1/opdracht62_uitlees.php
de gegevens te laten zien.
@ werner bedankt ik zal er op letten om he iets beter te ordenen .
[ Voor 23% gewijzigd door thomas_ op 22-01-2012 22:27 ]
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
PHP:
In je code zie ik ook:
PHP:
Is het de kolom Woonplaats of woonplaats? Wederom, let op hoofd- en kleine letters ;)
Saeverix schreef op zondag 22 januari 2012 @ 22:22:
PHP:
Ja of met accolades om de array heen, net wat je prefereert :)
PHP:
echo "<td> Adres: {$Rij['Adres']} </td>\n";
Alleen herkent GoT de syntax niet.
De bedoeling is duidelijk, niet wáár het misgaat. Je leert er het meest van als je zelf leert debuggen ipv dat wij hapklare code aanleveren.
  • thomas_
Nee dat is ook niet de bedoeling dat jullie heel de code gaan schrijven maar kunnen jullie zeggen vanaf waar ik fout ga
PHP:
<html>
 <body>
     "<br>\n";
</body>
</html>
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
thomasv15 schreef op zondag 22 januari 2012 @ 21:57:
Huiswerk opdracht ?
Abort, Retry, Quake ???
  • Saeverix
thomasv15 schreef op zondag 22 januari 2012 @ 22:33:
Je gaat al mis bij je HTML. Dus begin daar eerst eens.
Let verder op je hoofdletter gebruik. En als je eenmaal iets hebt geschreven op je eigen manier, gebruik diezelfde manier dan in al je code. En niet zoals je nu doen: van alles door elkaar.
Er zijn genoeg basis tutorials te vinden om je op weg te helpen. En als je het echt wilt leren is een goed boek ook geen slechte investering.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 20-10 10:18
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
PHP:
<html>
 <body>
     "<br>\n";
</body>
</html>
Bij regel 1 mis je de DOCTYPE, bij regel 2 vergeet je de hele head, bij regel 3 gebruik je php short tags, dit is not done en bij veel hosts standaard uitgeschakelt, altijd <?php gebruiken dus! Bij regel 4 require_once gebruiken, bij regel 5 is $tabelnaam overbodig en bij sommige configuraties zelfs een beveiligings fout, de tabelnaam moet je dus hard coden in de query van regel 6. In regel 6 begin je je query met een spatie, dat hoort niet.
*zucht*, regel 9, <select> heeft geen property Woonplaats. Ik geef op, óf beter opletten in de klas en je klasgenoten om hulp vragen óf je leraar een schop tussen de benen geven (ik zou voor het 1e gaan). Ten tweede zou ik een boek aanschaffen over HTML en daarna een boek over PHP 5.
www.maartendeboer.net
  • Creepy
  • Laatst online: 19:48
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
PHP:
<html>
 <body>
     "<br>\n";
</body>
</html>
Eeh, nee. Zo werkt het hier dus niet. En al helemaal niet voor schoolopdrachten die je zelf zonder hulp zou moeten kunnen maken. In Het algemeen beleid #quickstart staat prima uitgelegd hoeeen topicstart eruit zou moeten zien. Alleen aangeven wat je wil en daarbij je code dumpen is zeker niet de bedoeling. Dat je nog niet weet hoe het werkt is een excuus dat je zeker voor een schoolopdracht echt niet kan gebruiken. We vragen hier net even wat meer inzet, dus bij een eventueel volgende topic zul je meer informatie moeten geven wat je zelf al had bedacht en geprobeerd etc. Maar als je de quickstart doorleest wordt je dat gelijk duidelijk.
[ Voor 9% gewijzigd door Creepy op 23-01-2012 13:25 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
