[CIP] Obsidiantje
  • Legendary1985
  • Laatst online: 01-11 18:10
Daar ben ik weer :055:
Dit keer ga ik niet overdrijven tenminste niet met hardware.
Omdat ik al mijn case mods direct verkoop, zit ik tijdje zonder pctje ik moet dan alles op mijn lappie doen en aangezien ik veel gebruik maak van mijn 3 schermen is dit niet fijn werken.
Daarom ga ik pctje maken voor dagelijks gebruik.
Het volgende hardware komen erin.
Case: COrsair Obsidian 650D
CPU: Intel W3680
GPU: Sapphire 5870 OC
RAM: Corsair Dominator GT 2000Mhz 12GB
MB: eVGA Classified X58 E-759
SOUND: Asus Xonar STX
SSD: OCZ Revo drive x3 240GB
HDD: 4x 2TB
Raid: Areca ARC 1210
PSU: Enermax Maxrevo 1500 ( i know dikke overkill maar heb het niet kunnen verkopen)
Cooling:
1x Lamptron fan controller touch 6x 30w
1x Phobya 280 RAD
1x Phobya 200 RAD
1x BLack Ice 120
2x 140mm Noisblockers
1x NZXT 220 mm
4x Gentle Typhoon
CPU block: HF supreme Plexi
RAM block: Dominator Plexi
MB: ek Full board Plexi
GPU: Ek 5870 V2 Plexi
Pomp: 2x MCP355
Pomp top. Ek dual DDC top icm 100mm res
Fittingen: BP Matt black
Tubing: Koperen buizen (zonder sleeve dit keer)
temp sensor: 2x aquacomputer
sleeve: MDPC-X zwart
verlichting: Fel rode leds in de plexi tops
dit is het dan zo'n beetje.
en nu de foto's
heb direct bestelling geplaatst op HF mijn dank is groot voor de uitstekende service van HF maar dit wisten jullie al toch :).
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0003.jpg
heb ook gelijk twee heatsink voor de pompen mee besteld
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0004.jpg
heb de kabels van de pompen langer gemaakt vervolgens deze netjes gesleeved
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0018.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0023.jpg
beide pompen compleet gemonteerd op de heatsink, moet wel zeggen ze zien er zo echt bruut uit ook al zeg ik het zelf
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0008.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0010.jpg
om beter beeld te krijgen heb ik mijn hardware ingebouwd
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0011.jpg
200 mm rad geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0013.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0014.jpg
fan erop
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0015.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0016.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0017.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0029.jpg
plaatst van de res/pomp, tube is wat te groot heb al maatje kleiner besteld
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0030.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0033.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0034.jpg
heb hot swap bay van lian li besteld, moet mijn hdd's ergens kwijt :).
deze gelijk uit elkaar gehaald vervolgens heb ik de power connectoren parallel aan elkaar gesoldeerd. Vervolgens deze in 1 molex connector icm met de fancontroller gezet. zo hoef ik maar 1 molex power kabel van me voeding te trekken en niet 3.
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0035.jpg
echt een mooie controller
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0037.jpg
sata bay geplaatst zoals jullie kunnen zien steekt deze wat uit dit omdat er fan achter is geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0038.jpg
tube past precies echter is het zo niet mogelijk om mijn res te vullen :P
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0039.jpg
echt een toeval hoe de case en lian li hot swap bay overeenkomen :) alsof het voor elkaar gemaakt is
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0040.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0041.jpg
sleeve werk :)
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0049-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0050.jpg
2 noisblockers in parallel geschakeld voor mijn 280 rad
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0052.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0053.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0054.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0055.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0056.jpg
vervolgens heb ik 120 rad aangesloten
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0057.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0058.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0059.jpg
omdat er geen enkel intake fan aanwezig is moest ik wat verzinnen om vers lucht in mijn kast in te blazen. uiteindelijk heb ik gekozen om in mijn side panel 2x gentle typhoon 1850 rpm te plaatsen. eerst netjes af getekend hoe het precies moet komen.
en zoals jullie misschien al weten ( everything is hand made ) hehehehe
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0060.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0061.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0062.jpg
center punt getekend
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0063.jpg
en dan dremel erin :)
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0064.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0065.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0066.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0067.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0068.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0069.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0070-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0071-1.jpg
fans geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0072-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0073.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0074.jpg
alsof het standaard bij de case hoort :)
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0075.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0076.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0077.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0078.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0079.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0080.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0081.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0082.jpg
misschien dat ik nog 240 grill van bitspower plaatst buiten mijn side panel op de fans maar dit weet ik nog niet. wat denken jullie dat ik moet doen? zo laten of grill op plaatsten?
wou dit keer niet helemaal black daarom maar paar leds gekocht en ingebouwd en welke kleur past nou het mooist bij zwart? juist rood :)
eerst al het ledjes voorzien van de juiste waarde weerstand dit omdat ik op mijn fan controller ga aansluiten. op 12v maximaal werkt ie nog steeds :). ik kan het ook helemaal uitzetten wat goed van pas komt, wil toch een donker kamer als ik film zit te kijken :).
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0083.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0087.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0088.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0089.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0090.jpg
ben nu bezig met routen van mijn koperen buizen. hoop vanavond nog een update te geven.
[ Voor 5% gewijzigd door Legendary1985 op 23-01-2012 15:06 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ziet er goed uit, en al flink eind klaar, of niet? Alleen de foto's zijn te groot.
Oh, en wat ik mijzelf afvroeg: wat is het nut van koelblokken op de pompen? Ze worden aan de andere kant tenslotte watergekoeld :P
  • Legendary1985
ben er nog steeds mee bezig :) ben al aardig klaar eigenlijk ben de buizen aan het routen. de heatsink heb ik voor de looks gedaan :), en het heeft ook demping kit daarom
  • Legendary1985
Update :)
heb vandaag alles aangesloten, heb ook de leidingen aangelegd, flowmeter geplaatst en natuurlijk aftap kraantje :).
pic time :)
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0091.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0092.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0093.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0094.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0095.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0097.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0098.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0099.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0100.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0102.jpg
BP aftap kraantje :)
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0104.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0105.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0108.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0109.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i821.photobucket.com/albums/zz136/Legendary1985/IMG_0110.jpg
moet nog mijn RES binnen krijgen en dan kan ik mijn loop vullen :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Goed, de fotos zijn te groot, maar aangezien het meeste werk al is gedaan en het anders bijna een casemod ipv CiP is verplaats ik hem ;)
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
Wauw ziet er heerlijk strak uit ^^ alleen lijkt het me wel een herrie bak.
Ik hou van koperen buizen voor wc :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • megadoom
  • Laatst online: 21-10 23:29
Ziet er interessant uit :D (beetje chaotisch? Maar wel mooi!)
  • Djmaddox
  • Laatst online: 30-09 21:40
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Ziet er goed uit!
  • Haribo112
Ligt het aan mij of zijn die koperen buizen scheef :/
en mag ik vragen waarom je die fans aan de buitenkant van je sidepanel hebt?
  • Legendary1985
totaal niet alle fans zijn aangesloten op de controller je hoort de fans niet eens :)
omdat de kabels los erbij hangen ziet het chaotisch uit maar zodra alles netjes aangesloten is komt het wel goed :)
leidingen van de bovenste rad naar de cpu, en van de cpu naar de RAM zullen opnieuw gerout worden :).
omdat anders de sidepanel niet sluit als ik ze aan de binnenkant vast maakt.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Mooi man! Ben niet zo fan van de verschillende kleuren fans (:p) maar het word wel een mooi bakkie. Kabels zijn superstrak. Actief gekoelde heatsink onder je pompen is een beetje nutteloos, maar staat wel mooi. Leidingen zien er ook erg netjes uit. Maar het allerbeste... je hebt eindelijk goeie kwaliteit foto's! Keep it up man!
  • Legendary1985
thank you Bart :). heatsink en de fans eronder heb voor de looks gedaan. kreeg ook dempings schroeven wat ook mooi meegenomen is. Fans heb ik niet eens aangesloten
  • ReseTTim
  • Laatst online: 12-11 14:20
ReseTTim
Chocolate addicted
Legendary1985 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 07:37:
ik denk dan.. plaats ze er niet.. met die grote voor zijn die aan de zijkant niet nodig..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Legendary1985
alle fans op de rads zijn outtake heb helemaal geen intake fans. ga kijken of het veel uitmaakt de fans op de side panel. als deze geen grote invloed heeft dan haal ik ze eruit en zal een ronde filters plaatsen.
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Het spijt mij maar diep respect hiervoor, nou weet ik waarom je een Ram koeler over had :p succes en ik volg je he he!
  • Legendary1985
Thank you Jayjay :)
