Laptop start niet verder op dan HP logo
Hoop dat iemand mij kan helpen, mijn laptop een hp pavilion dv7 2080ed start niet verder op dan het hp logo.
De laptop is vermoedelijk zelf uitgegssn door een lege accu. Vervolgens heb ik hem later opnieuw opgestart en is hij gelijk weer uitgegaan ( kabel niet aangesloten en uiteraard accu nog leeg) nu ik de kabel weer heb aangesloten kom ik niet voorbij het eerste scherm waarin je het hp logo ziet en kan kiezen voor bijvoorbeeld f9 of f10, als ik bijvoorbeeld f10 kies om in de bios te komen zegt hij f10 bios setup options maar gaat vervolgens niet verder...
Iemand een idee of oplossing?
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 13:32
Iets loopt vast in de opstartprocedure. Kun je switch screen doen? Escape meestal. Dan krijg je het oude scherm met het optellende geheugenmetertje etc.
Mogelijk een niet-Bootable CD of DVD in de lade of een USB-stick?
[ Voor 18% gewijzigd door naarden 4ever op 22-01-2012 12:10 ]
Er staat press the esc key for startup menu er gebeurd dan niets...
Nee ook niet lijkt te warm te worden als hij even blijft staan wordt de onderkant erg warm en bij een reboot komt hij dan niet eens bij het eerste scherm
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2012 12:23 ]
Ok nu alle stof verwijderd bij de fan (hij draait nu weer)
Maar start nog steeds niet op
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 14-09 11:29
heb je een windows dvd? druk die er dan in, ga in de bios en stel in dat ie van de dvd moet opstarten. Dan via die windows DVD windows repareren.
luuksnijmegen schreef op zondag 22 januari 2012 @ 16:50:
Ik kom niet in de bios hij reageert wel op f10 maar gaat vervolgens niet verder...
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 04:41
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Probeer hem vanaf USB te flashen als dat nog mogelijk is ..
http://h10025.www1.hp.com...&product=3939041&sw_lang=
Update van het systeem-BIOS voor HP notebooks (Intel-processoren)
Beschrijving:
Dit pakket bevat een update voor het systeem-BIOS. De update wordt geïnstalleerd op ondersteunde notebookmodellen met een ondersteund Microsoft Windows-besturingssysteem. Opnieuw opstarten is vereist om de installatie te voltooien.
Datum uitgave: 2011-09-26
Versie: F.46
Bestandsnaam: sp54629.exe [1/1, 2.13M]
info toegevoegd :)
[ Voor 85% gewijzigd door Alfa Novanta op 22-01-2012 17:58 ]
  • A4-
A4-
ing._Buttje schreef op zondag 22 januari 2012 @ 17:54:
Als je niet in of voorbij het bios komt is het flashen niet mogenlijk, zeker niet met een windows executable.
Heb je al eens geprobeerd te booten met de accu eruit? (evt een tijdje zonder stroom laten staan of de aan knop 5-10 sec indrukken zonder stroom.)
Zit er een CD/DVD in de laptop? Dit kan wel eens voor een aanzienelijke vertraging zorgen.
Probeer de laptop eens op te starten zonder DVD-station en zonder harddisk. Kom je dan wel in 't bios?
Ja bijna alles wat je noemt geprobeerd, ook geheugenkaarten enzo eruit. Flashen werkte inderdaad niet.
Er zit geen cd/dvd in, maar dvd station eruit heb ik nog niet geprobeerd. Ik ga nog even verder proberen.
  • F.West98
  • Laatst online: 05-10 03:05
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Maar als ie zo warm werd omdat de fan niet draaide... Is ie dan niet gewoon kapot?
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
Als ik hd + dvd drive eruit heb blijft het hetzelfde, kom tot hier:
F10.. BIOS Setup Options
F.West98 schreef op zondag 22 januari 2012 @ 21:05:
Ja maar wat dan??
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
heb je garantie? .. en anders een reparateur opzoeken .. en anders huilen :'(
  • Eguna
  • Laatst online: 01-03 17:46
Eguna
AMD is liev
Knippert je capslock led?
My life for hire!
  • keesie113
  • Laatst online: 22-06 18:50
Ik heb ook dezelfde laptop, met het zelfde probleem.
Is ontstaan toen ik windows 10 aan het installeren was.
De laptop rebootte op een bepaald moment (is normaal tijdens installatie), maar startte daarna niet meer op. :'(
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Heb je hier iets aan ?
Bron: http://support.hp.com/us-en/document/c02693833
Symptoms
  • The computer displays the error message BIOS APPLICATION ERROR 501.
  • The computer stops at a black or blank screen and it will not enter any of the Boot Options, such as: the BIOS Setup Utility, Hardware Diagnostic Tools, System Recovery screens, etc.
  • The computer does not boot and the Caps Lock or Num Lock LED blinks twice, or the computer emits beep codes.
  • The computer turns on (for example, the fan might spin), but there is no video on the internal display or external monitor, and it does not boot into the operating system.
Follow these steps to recover an earlier version of the BIOS on your notebook:
  1. Turn off the computer.
  2. Plug the notebook into a power source using the power adapter.
  3. With the computer off, press and hold the Windows logo key and the B key at the same time.
  4. Still pressing those keys, press and hold down the Power button on the computer for 1 to 2 seconds, and then release the Power button but continue to hold the Windows and B keys until the BIOS update screen is displayed or until you hear a beeping sound (usually 8 beeps).
  5. The power LED light remains on, and the screen remains blank for about 40 seconds before anything appears on the display. You might also hear beeping sounds. Eventually, an HP BIOS Update screen displays and the BIOS update begins automatically.
