Ik hoop dat jullie me even kunnen helpen.
Ik heb een bescheiden upgrade gedaan en heb nu de volgende componenten :
Case: antec p182
mobo: asrock 970extreme4 (nieuw)
psu: coolermaster 600m silentpro
vga: xfx 6870dualfan (nieuw)
ram: kingstonvalueram 2x4gb ddr3 (nieuw)
cpu: phenom2 970 3.5ghzx4 boxed (nieuw)
hdd's: 2x seagate320gb, 1x samsung spinpoint f3
cd/dvd rom: nec blablanogiets en een pioneer oud kreng.
monitor: samsung 940bf
Ok alles keurig ingebouwd en bij inschakelen psu en dan systeem gaat alles
netjes draaien maar: geen piepje(s) en geen videosignaal.(oude vga,hd4890,geeft ook geen signaal) Alles heeft wel stroom en
de psu is ook toereikend want op mn oude mobo (p5bdeluxe) gaat ie als een zonnetje.
Het mobo komt dus niet aan POST toe maar krijgt wel power.
Er viel me nog iets op: het dr.debug ledje gaat wel aan (code 00) maar de power- en de reset smartswitches
niet !(ik zag een fimpje vd 970extreme4 waarin deze wél oplichten)
Er gaat dus ergens iets fout in het moederbord.
Iemand een gouden tip ?
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 01-10 09:02
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Beetje eigen inzet wordt verwacht.
Kan van alles zijn. Los stekkertje, iets niet goed in een slot, verkeerde aansluiting of een aansluiting vergeten, etc.
Vertel eerst maar eens wat je al allemaal hebt geprobeerd. Heb hier geen glazen bol :)
  • mach2
  • Laatst online: 01-10 12:42
Afstandbusjes wel gebruikt bij het inbouwen van je mobo?
Hallo
Afstandbusjes gebruikt. Zaten nog in case. Ik ga zodadelijk het mobo testen buiten de case alleen dat vind ik eng. Kan ik haar veilig op een handdoek leggen? Sommigen zeggen hout.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 04-10 20:36
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Ik zou idd een houten tafel of de doos van je mobo gebruiken. Met een handdoek heb je kans dat de solderinkjes in de lusjes van de handdoek blijven hangen.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
Gewoon hout of karton. Dingen van stof is i.v.m. statische elektriciteit niet echt een goed idee. Ga eens wat hardware loskoppelen en start 'minimaal' op.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
Ok heb haar opgestart op de mobo-doos. Zelfde verhaal: Alles gaat aan maar geen piepjes en weer code 00.
  • naarden 4ever
Waarschijnlijk staat in het boekje van je mobo wat 00 betekent... :F
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
in de handleinding staat: 00 = Not Used :P
zoals Liveshort schrijft: minimaal opstarten en alles nog eens goed controleren
Uit je TS maak ik op dat je de reset switch niet kunt gebruiken? Dat is namelijk een oplossing volgens deze kerel, die er vervolgens ook nog een knutselactie op los gelaten heeft.
Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2012 @ 14:13:
De smartswitches kan ik zeker wel gebruiken maar ze lichten vreemd genoeg niet op. Dat stukje had ik ook gevonden maar is bij mij geen oplossing. Thx anyway.
Volgende actie wordt cpu checken maar zelfs zonder cpu moet ie flink gaan piepen volgens mij.
Dit ga ik morgen doen. Bedankt mensen !
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2012 19:11 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Staat de clear cmos jumper toevallig niet verkeerd?
4015Wp west (Dordrecht)
  • Toettoetdaan
  • Laatst online: 02-10 22:52
Misschien een gekke vraag, maar zit de 12v 8/4pin connector goed aangesloten?
Wat hierboven staat is ook goed mogelijk.
Het kan ook nog zijn dat je CPU niet goed zit/niet werkt. In dat geval kan het zij dat hij helemaal niets doet.
(memory problemen kan hij gewoon aangeven met die debug display)
Fout code 00 kan de initialisatie waarde zijn van het chipje die die 7segments displays aanstuurt, dus daar wordt je niet veel wijzer van ;)
Toettoetdaan schreef op zondag 22 januari 2012 @ 19:44:
Jaaaaa!! cpu eruit en erin en hij doet het ! Hoe ende see ! *O*
Oh, kom er nu achter dat het mobo geen ide aansluiting heeft voor mn brander. Lol nu dus nog een sata brander halen. ;w
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2012 14:37 ]
