• ElArmaSecreta
  • Laatst online: 16-11 16:53
Ik kreeg gister het nieuwe modem van Ziggo binnen. Deze uiteraard meteen geïnstalleerd. Alles werkt perfect op mijn eigen pc na. Ik heb daar een Cisco/Linksys WET610n aanhangen. De laptop die ik draadloos verbonden heb met de nieuwe router haalt 40Mbit/s en de laptop die bedraad verbonden is haalt 50Mbit/s terwijl wij een Z2 - 30Mbit/s abonnement hebben :P
Nou werkt het op mijn eigen systeem vrijwel niet, ik kan niet op speedtest.net komen en het maximale op Ziggo's speedtest was 2Mbit/s. Newsleecher geeft ook een foutmelding op beide payservers: Cannot resolve host. Ik heb niet zo veel ervaringen met draadloze netwerken, heeft iemand misschien een idee om dit probleem op te lossen?
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Hoe heb je de WET610N aangesloten op de Ziggo modem? Wat zijn de instelling op de WET610N?
Wat zijn de IP instellingen op de PC / laptop?
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • ElArmaSecreta
Tijdens de configuratie van de WET610N heb ik hem aangesloten op de Ziggo modem middels een UTPkabel, heb de instructies van de cd gevolgd. Nu is de bridge draadloos verbonden met het modem. De IP van de bridge is automatisch geconfigureerd DHCP. Beveiliging is in de bridge WPA2-PSK TKIP en AES net zoals in de router. Bridge-IP-adres: 192.168.178.13 in de router staat de bridge als: 192.168.178.18 dit zelfde ip-adres staat in mijn pc. Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben verschaft :o :+
  • ElArmaSecreta
Net de WET610N op de laptop aangesloten, en daarbij hetzelfde probleem geconstateerd. Lijkt dus aan de WET610N te liggen
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Je verhaal is nogal wazig. Maar het lijkt erop dat je WET610N én de PC hetzelfde IP adres hebben? Dat moeten beide unieke adressen zijn.
  • ElArmaSecreta
Het zijn inderdaad unieke adressen. Sorry voor mijn wazige verhaal.
Ik heb tevens geprobeerd de firmware te updaten, maar de bridge gaf aan een verkeerd imagebestand te vinden. Firmare gedownload van de site van Cisco/linksys zelf.
Kan het zijn dat de WET610N gewoon niet compitabel is met het modem?
Ik vind het ook raar dat ik wel op google.nl en tweakers kan surfen maar bijvoorbeeld niet op microsoft.com en speedtest.net.
[ Voor 17% gewijzigd door ElArmaSecreta op 21-01-2012 18:43 ]
