• Extreme smell
  • Laatst online: 01-10 05:54
Beste tweakers,
Ik heb een Samsung UE40D5000 aan de wand gehangen. Daarvoor heb ik een hdmi kabel van 15 meter in de muur laten frezen, en daar een BD-5300 BluRay speler op aangesloten. Ik kreeg in eerste instantie geen signaal. (de tv herkende wel een HDMI-CEC apparaat). Dit had ik ook wel verwacht met 15 meter kabel. Dus ik heb er zo'n HDMI versterker tussen gezet. Ik had eigenlijk wel verwacht dat het dan zou werken, maar nee! De tv herkend nog steeds een hdmi-cec apparaat, maar krijgt nog steeds geen beeld. weet iemand raad?
  • Deef_K
  • Laatst online: 07:25
Welke hdmi kabel van 15m heb je aangeschaft?
  • Fiber
  • Laatst online: 00:50
Fiber
Beaches are for storming.
15 meter is best lang voor Blu-Ray. Dan heb je een recente en erg goede kabel nodig.
Wikipedia: High-Definition Multimedia Interface
  • DukeBox
Had je de kabel getest voordat die in de muur ging ?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Fiber schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 15:27:
Yup... 5m is acceptabel maar kan als bepaald verlies opleveren; 15m is echt de limiet en volgens "kenners" heb je dan niet een kabeltje van 4 tientjes maar iets duurder.
Wikipedia: HDMI
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 22:52
Ik zelf werk met 5 kabels van 10 meter, en een splitter van 1 ingang naar 4 uitgangen, en dat werkt al 2 jaar goed. Hier gaat UPC 1080i overheen.
  • DukeBox
10 meter gaat bij mij ook prima, maar alles wat langer is gaat over cat5e met pico extenders.
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 03-10 17:33
Waar heb je de versterker geplaatst? Die moet direct na de speler.
  • jord75
  • Laatst online: 16-05-2022
jord75
www.redhound.nl
Klopt inderdaad, de versterker moet zo dicht mogelijk bij de bron met een korte hdmi kabel, dan de lange hdmi kabel. Meestal werkt zo`n versterker gewoon goed, alleen in sommige gevallen ben je idd aangewezen op hdmi over utp. Dan gaat de handshake niet goed vanaf de tv naar de bron. Dan is dit signaal ook te zwak.
Voordeel van hdmi over utp is dat je aan de bron en aan de display kant een versterker hebt zitten waardoor dit eigenlijk gewoon altijd werkt. Zelfs over een afstand van 60 meter. :)
Specialist in consumentenelektronica, kabels en accessoires
  • Rossi46
  • Laatst online: 03-10 18:55
Ik heb ook dezelfde D5000 gehad, welke aan mijn computer verbonden was via een DVI-HDMI kabel van 10 meter. Ik had geen enkel (zichtbare) vorm van verlies. En dat was gewoon een simpele kabel van Ebay. Het verbaast me daarom dat je zelf met versterker nog een te zwak signaal hebt. Al blijft 15 meter natuurlijk wel lang.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 00:01
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
In dit soort situaties is het vooral ook handig als men het soort/kwaliteit/merk hdmi kabel noemt.
Enkel "10 meter werkt hier" is niet bijzonder informatief, aangezien er honderden soorten kabels te krijgen zijn met elk een bepaald resultaat.
Waar we in dit geval van uit kunnen gaan (afgaand op het doel), is dat de TS een 1080P signaal wil overdragen. Dat pakt de maximale bandbreedte, waardoor de kabel echt aan de specificaties moet voldoen voor een goed resultaat bij 15 meter.
Vergelijken met 1080i is dan niet handig, aangezien dat zo de helft kan zijn van 1080p (dubbele aantal frames).
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Extreme smell
http://www.blurayspelersh...bel-verguld-15-meter.html deze kabel heb ik gebruikt.
Ik heb de versterker idd met een korte kabel aan de BluRay speler verbonden, en daarachter weer de lange kabel.
Ik dacht zelf dat het aan 2 dingen kon liggen:
-Kabelbreuk door het trekken van de kabel
-Versterker DOA
  • Extreme smell
Heeft iemand nog ideeën of tips? ;)
  • Fiber
Fiber
Betere kabel kopen... :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
- Is er een kabelbreuk (waar je zelf mogelijk al op hintte)?
- Kabel valt alsnog buiten de specificatie?
- Versterker is niet goed/krachtig genoeg?
Wat heb je zelf al de afgelopen dagen geprobeerd?
Om een configuratie/hardware/settings probleem uit te sluiten probeer eerst eens met een korte kabel.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2012 21:17 ]
  • Extreme smell
Ik heb deze week al geprobeerd om de bluray speler met een cheapass kabeltje van 1,5 meter aan te sluiten, en dat werkte gewoon. Ik weet niet waarom de 15 meter hdmi kabel alsnog buiten de specificatie zou kunnen vallen?
De versterker zou krachtig genoeg moeten zijn, omdat deze tot een afstand van 35 meter zou moeten kunnen versterken.
Ik weet alleen niet zo goed hoe ik de kabel zou kunnen testen op kabelbreuk, en eventueel de versterker testen. :?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even een andere gedachte kweken hoor, zo voor het slapengaan: ik lees een beetje de aanname dat "omdat de versterker krachtig genoeg moet zijn, moet ik dus makkelijk 15m kunnen halen". Logische aanname maar natuurlijk volledig random gedachte.
Wat nou als de kabel intern, om welke reden dan ook zoals suboptimale componenten, montage-fout, Gremlins of whatever gewoon niet geschikt is voor 15m, kan je een versterker ervoor zetten die 1000m haalt maar het signaal komt dus nooit aan.
Het vervelend het ook klinkt maar de simpelste vorm van deductie lijkt me:
- leen/koop een 15m kabel
- sluit die aan op de BD-speler en op de TV en test het signaal
- sluit daarna de versterker ertussen aan en test het signaal
Denk dat je hiermee relatief snel kan bekijken of het aan de kabel ligt, de lengte, de versterker of misschien de TV of een combi van factoren voordat je je gefreesde kabel moet gaan vervangen.
/edit: de 15m "grens" is door tientallen sites onderzocht & gedocumenteerd. Wiki, avforums, htforum etc. hebben allemaal wel 1 of meerdere topics over HDMI, standaard & lengtes. Een eenvoudige Google-opdracht levert me ten eerste al op dat de "vergulde Veripart kabel" helemaal geen vergulde connectors heeft volgens sommige leveranciers en daarbij leverde Google ook resultaat dat regelmatig afstanden tot 10m al niet worden gehaald met bepaalde kabels of versterkers op specificatie 1.3.
[ Voor 21% gewijzigd door MAX3400 op 25-01-2012 23:45 ]
