• tripel7
  • Laatst online: 20-11-2025
Hoi,
Ik had een Nvidia GTX460 gekocht, en deze in mijn systeem gezet na het verwijderen van alle ati meuk.
Het moederbord is een Asus P5KPL-AM SE, nadat de Nvidia erin gezet te hebben, monitor aangezet.... en niks...:s
De voeding is 600 watt, dus daar zal het niet zo snel aan liggen, kan het zijn dat de Asus mobo te oud is voor de nieuwe nvidia kaart?
Je ziet de kaart ook nergens in het systeem zelf staan.
[ Voor 7% gewijzigd door tripel7 op 20-01-2012 22:21 ]
I9900K - RTX4070TI - 64GB DDR4 3200 Ghz RAM
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 92% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:21 ]
  • tripel7
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz (2 CPUs), ~1.8GHz
Memory: 4096MB RAM
MoBo: Asus P5KPL-AM SE
Oude videokaart is een Ati HD4550, die werkt wel gewoon, de Nvidia hoor en voel ik wel koelen, maar geen effect (gelukkig nog altijd beeld via de interne videokaart van de mobo:p ), zal zo even proberen te starten zonder kaart.
  • Jumpman
De 6 pin voedingskabels aangesloten op de nVidia GeForce GTX460 (voeding - videokaart)?
[ Voor 35% gewijzigd door Jumpman op 20-01-2012 22:37 ]
  • tripel7
Aaah, het verhaal is zojuist een stuk interessanter geworden, ik probeer de kaart eruit te halen, maar lijkt rechts vast te zitten in het slot van het moederbord?
De voedingskabel zat wel goed aangesloten.
  • PilatuS
tripel7 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:09:
Aan de onderkant van het PCI-e slot zit een blauw lipje wat je met je vinger naar beneden moet duwen. Dan kan de kaart er normaal uit.
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Aan de uiteinde van het PCI-e slot zit vaak een clip -of iets dergelijks- die de kaart vergrendeld. Als dat bij jou moederbord ook het geval is, niks aan de hand.
Check is of de videokaart goed in het slot steekt. Zou je ook eens je voeding kunnen noemen. Misschien is die niet voldoende (ampere of 12V lijn) om een gtx460 te draaien?!
[ Voor 10% gewijzigd door Stef42 op 20-01-2012 23:14 ]
  • tripel7
De voeding is een ocz technology mod X stream pro.
Overigens geen blauw lipje te bekennen, tenzij het nu achter de kaart zit, en ik er niet meer bij kan...
Hier wat foto's die miss helpen:
http://imgur.com/9QS0Q -> voedingskabel
http://imgur.com/9UU29 -> slot
http://imgur.com/3Xrim -> voeding
[ Voor 32% gewijzigd door tripel7 op 20-01-2012 23:39 ]
  • PilatuS
tripel7 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:24:
Het blauwe lipje zit onderaan. Op de 2e foto kan je het deel zien wat je kaart tegenhoud waardoor ie er niet uit kan. Je kan ook met een schroevendraaien dat deel indrukken, alleen is dat link. Je moet met je vinger onderaan de kaart komen en het lipje omlaag drukken terwijl je de kaart er uit haalt. Zoek op Google naar een foto van je moederbord, dan zie je gelijk waar het lipje zit.
Op de eerste foto is trouwens zichtbaar dat je maar 1 van de 2 kabels in de videokaart hebt zitten :P
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 20-01-2012 23:46 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Moederbord-specs: 1 x PCIe x16
Videokaart-specs: PCI-e 2.x 16x
Lijkt me gewoon incompatible?
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 84% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:21 ]
  • Damic
  • Laatst online: 06:50
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Normaal zou de kaart moeten opstarten maar zal rap de bandbreedte dicht trekken (volgens mij), wat ik ook zien is dat er maar 1 pci-e voedingskabel is ingestoken. Natuurlijk dat ie niet wil starten, krijgt niet genoeg pit.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mar.tin schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:49:
2.0 niet backwards compatible met 1.0?
Je vraagt iets "te kort". Ja, het is gedeeltelijk backwards compatible maar alleen als de BIOS het ondersteunt. Iets wat je van een moederbord van dik 3 jaar oud niet kan vragen/verlangen, lijkt me zo.
Damic schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:49:
Buiten dat; de voeding levert max 300W op een 12V rail. Met een beetje geluk is de voeding al wat ouder en minder efficient en zitten kabels door de hele PC kriskras aangesloten en klapt de machine er uiteindelijk uit onder load.
/edit: 460GTX vraagt onder load, volgens verschillende reviews, rond de 180W.
[ Voor 4% gewijzigd door MAX3400 op 20-01-2012 23:54 ]
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
MAX3400 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:46:
PCI e is gewoon backward compatible hoor, natuurlijk PCIe3 in een PCIe 1 slot gaat niet goed draaien :X
Hoe dan ook PCI1 of PCI2 hij zou beeld moeten geven
[ Voor 8% gewijzigd door yzx op 20-01-2012 23:53 ]
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 86% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:21 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
yzx schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:53:
Nee... PCI-e 1.1 en 2.0 kunnen samenwerken; voor zover ik weet kunnen PCI-e 1.0 en 2.0 dat niet of niet goed. Wederom afhankelijk van BIOS.
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 109% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:21 ]
  • PilatuS
MAX3400 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:52:
Zijn voeding is ruim voldoende voor deze kaart. Zelfs 2 stuks moet nog kunnen.
  • tripel7
En het 2e stekkertje was idd het probleem, SOPA en PIPA verslagen, Nvidia kaart aan de praat gekregen, Ik dank u voor uw tijd heren! 't was een mooie dag:p
Gino
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 95% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:20 ]
  • yzx
yzx
Mar.tin schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 00:11:
De gemiddelde tweaker met volgorde probleemdiagnose:
- Compatability
- Ram
- CPU
- Motherboard
- Dikke elco's
- 25 random internet fora met problemen
- Heeft je zus een snor?
- Kat?
- Hond?
- Voeding te zwak
- Voeding te sterk
- Onderdeel defect
-Hey waar is perry? :+
- Stekkers aangesloten?
Stekkertjes is toch te simpel man :+
Kwestie van RTFM....
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 14-10 13:32
PCIe 1.0 slot en 3.0 kaart kunnen prima samenwerken. Elektrisch is het precies hetzelfde, enige verschil is dat de data met een viermaal zo rappe snelheid er door heen gaat. Het is net internet. Als je computer Gigabit is, en de router slechts 10Mbit, zal de computer ook op 10Mbit draaien. Als ze beide Gigabit zijn, zal het op gigabit draaien (tenzij de kabel dat niet aankan natuurlijk, etc. )
  • bwerg
bwerg
Internettrol
MAX3400 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 23:55:
Toevoeging op naarder 4ever: Volgens de specs zijn alle PCIe-versies gewoon compatibel met elkaar, enkele 1.0-poorten werkten niet met 2.0-kaarten maar dit is niet volgens de PCIe-specs, dat was een bug in bepaalde oude chipsets van VIA. Maar doorgaans werkt PCIe1.0 dus prima met alle andere versies.
Valt best mee, zelfs een GTX590 verliest niet zo heel veel performance met PCIe1.0 x16, en bij kaarten als de GTX460 en lager is het verschil hoogstens enkele procenten, niet merkbaar dus.
[ Voor 3% gewijzigd door bwerg op 21-01-2012 11:34 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
