• racemichel
  • Laatst online: 21:56
Beste Tweakers,
Al een tijdje ben ik bezig mijn systeem wat op te voeren. Nu is dit naar tevredenheid wel gelukt maar zijn er nog een paar fratsen die mijn gevoel in het gewis laten, hetgeen ik niet kan laten en dus hier de laatste vragen stel.
1. Zoals te zien op onderstaande screenshot geeft hij bij mijn OC van mijn i5 2500K als busspeed 99.8mhz wat resulteerd in net geen 4600mhz bij een x46 multiplier. Iemand die mij kan uitleggen hoe dat komt?
Koeler= Scyte mugen die nieuwste max 65C in prime95 na aantal uren.
2. Zoals te zien in GPUZ geeft hij aan dat mijn GTX580 op PCI 1.1 draait, dit fluctueert soms geeft hij 2.0 aan en zoals nu weer 1.1, maakt dit iets uit en tevens hier ook weer, waar komt dat vandaan?
3. Is het voltage van mijn gpu nog verder op te krikken of wordt dat erg risicovol? Hij wordt nu max 74C na een aantal uurtjes BF3
GPU: Gigabyte GV-N580UD-15I
4. Note: Heel af en toe krijg ik tijdens BF3 dat de game alt-tabbed naar de desktop en dan de melding 'display drivers have stopped working but recovered'. Als ik kombuster draai of ergens anders mijn videokaart mee stress heb ik daar nooit last van. Niet stabiel of BF3 kwaal?
5. Het geheugen dat ik heb betreft 2x4 gig Kingston KHX1866 C9D3K2/8GX zodra ik in het systeem dit nog iets hoger zet wordt de hele zooi instabiel.
6. Zogauw ik de processor met 1.375v boven de 46x multiplier gooi wordt ook alles instabiel, kan dat komen door het geheugen?
Ik zie dat het meteen alweer een behoorlijk aantal vragen zijn opzich werkt alles naar behoren nu maarja, ik/de meesten willen altijd het maximale...
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-8OFIX3M7.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door racemichel op 20-01-2012 17:12 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
1. in je bios spread spectrum uitschakelen
2. zal uitleesfout zijn.
3. zou ik niet doen, je gebruikt maar luchtkoeling neem ik aan...
4. lijkt me vrij duidelijk dat je oc instabile is, dit is ook niet vreemd. 950 24/7 oc draaien is wel heel erg veel, dat gaat nooit goed stabiel zijn met dat voltage.
5. de volgende strap is 21.33 multiplier, waardoor je geheugen op 2133 MHz komt, niet vreemd dat dit niet werkt.
6. heb je internal pll overvoltage wel aan staan? overigens is ~1.4V niet gek voor gemiddelde 2500K's en 4600 MHz+
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • racemichel
1. staat nu uit geen idee wat dat doet.
3. ja standaard 3x windforce koeler zit erop, standaard draait ie op 795mhz
4. Op google kan ik bijna geen ervaringen met gigabyte gtx 580 voltages vinden, dus hier ga ik nog mee klooien en dan naar beneden toe om te kijken of die driver error dan verdwijnt
moederbord =MSI Z68A-GD65 G3
thx for help
ps: voltage cpu nu op 1.4 gezet en multiplier op 47x. prime is nu aan het draaien so far so good..
edit: na een minuutje of 10 knalde ie m er toch uit temp was toen 63C
[ Voor 29% gewijzigd door racemichel op 20-01-2012 17:48 ]
