[Linux - Redhat 6.1] Portforwarding
  • 116 views sinds 30-01-2008
Ik heb een 6.1 box staan als firewall en nou wil ik poort 21 (20) forwarden naar een andere box in mijn LAN. Maar goed. Na alles geprobeert te hebben werkt het nog steeds niet. Iemand een suggestie wat ik ff zou moeten checken...?
Als ik dit commando geef: /usr/sbin/ipmasqadm portfw -a -P tcp -L {kabelip} 21 -R {interne ip van wannabe ftp box} 21
geeft ie deze foutmelding: portfw: setsockopt failed: Invalid argument
rara waar ligt dat aan?
Groeten JP
Ik gebruik ipchains en ik moet speciaal iets enablen in kernel voordat ik kan portfwden
Boven aan je firewall rulesset moet ik.
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Volgens mij moet ie zo
/usr/sbin/ipmasqadm portfw -a -P tcp -L 24.132.38.52 21 -R 192.168.0.2 21
en dan uiteraard is de 24.xx Internet ip en 192.xxx intern.
die accolades weg dus
Suc6
Krijg nogsteeds deze foutmelding
/usr/sbin/ipmasqadm portfw -a -P tcp -L extern ip 21 -R intern ip 21
P.S. ik ben collega van JP
Vraagje, weet je zeker dat je alles geinstalleerd heb?
Volgens mij is je syntax wel goed.
Hier wat links.
http://www.xs4all.nl/~thomasdv/masq/
Ik weet weinig van ipmasq maar ik heb bovenaan ook
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
#!/bin/sh
#IPchains ruleset
/sbin/ipchains --flush
/sbin/depmod -a
/sbin/modprobe ip_masq_ftp
/sbin/modprobe ip_masq_raudio
/sbin/modprobe ip_masq_irc
/sbin/modprobe ip_masq_quake 26000,27000,27910,27960,28010
/sbin/ipchains -M -S 7200 10 160
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag
/sbin/ipchains -P forward DENY
/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.0.2 -j MASQ
/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.1.2 -j MASQ
/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.1.3 -j MASQ
Die rpm moet ook geinstalleerd zijn.
tnx voor die site staat goede info op :)
Maar krijg nogsteeds foutmeldingen
/usr/sbin/ipautofw -A -r tcp 21 21 -h 192.168.1.4
bash: /usr/sbin/ipautofw: No such file or directory
Terwijl ik diezelfde rpm heb geinstalleerd ...
Hmm vaag, wordt es root en kijk even in je
/proc/net dir wat er staat geinstalleerd mijnes ziet er bijv zo uit
/proc/net
xx@xx: ls -l
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 arp
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 dev
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 dev_mcast
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 dev_stat
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 igmp
-rw------- 1 root root 0 Mar 23 13:18 ip_fwchains
-rw------- 1 root root 0 Mar 23 13:18 ip_fwnames
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Mar 23 13:18 ip_masq
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 ip_masquerade
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 netlink
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 netstat
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 raw
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 route
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 rt_cache
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 snmp
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 sockstat
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 tcp
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 tr_rif
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 udp
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 unix
-r--r--r-- 1 root root 0 Mar 23 13:18 wireless
Doe even een updatedb.
vervolgens locate portfwd en kijk even wat je nou wel en niet geinstalleerd hebt. Verder denk ik niet dat ik je kan helpen zo | :
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Heb je wel support in je kernel voor portforwarding?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • HariZ
  • Laatst online: 16-02 21:51
Huh?? JeePee met een vraag??? Hoe kan dit nou opeens... ik d8 dat jij alles van Linux wist joh... Vaag hoor... :)
Succes ermee, ik weet et antwoord niet... (maar dat had je vast ook niet van mij verw8)...
kunnen we geen talk sessie doen?
Zou ik anders een kijkje mogen nemen op je bak?
Mijn ICQ is 39453215
Dit is op me werk.. dus kan je niet zomaar access geven op de bak.
Wat het vreemde is .. de poorten 80/23/10000 zijn wel geforward met portfwd ...
maar poort 21 doet het niet...
FF netstat -l
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
tcp 0 0 *:netbios-ssn *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN
Misschien heb je FTP deamon draaien en heeft deze port 21 al in gebruik (vandaar die connect foutmelding)
Zet je ftp uit en probeer het nog een keer :?
Op vrijdag 23 maart 2001 13:17 schreef HariZ het volgende:
hmm tja van je collega's moet je het hebben he :) Dus daarom laat hij mij het werk doen :P
edit je /etc/services en verander je ftp port.
(-- /etc/porfdwd.conf --)
tcp {
ftp-active-mode-on 192.168.1.4
ftp-passive-mode-on 212.187.*.*
{ 0/0 => 192.168.1.4:21 }
ik heb in /etc/inetd.conf de ftp poort ook al uitgezet...
heb in /etc/services ook al de poort veranderd ja
alleen vreemd is dat hij de andere poorten wel forward ..
volgens mij gebruik je met linux geen dubbele punt voor port
dus niet
telnet 24.132.xxxxx:21
maar 24.132.xxxxx 21
in portfwd.conf denk ik nie...
tcp {
80 { 0/0 => 192.168.1.4:80 }
tcp {
23 { 0/0 => 192.168.1.4:23 }
tcp {
10000 { 0/0 => 192.168.1.4:10000 }
tcp {
20 { 0/0 => 192.168.1.4:20 }
zo ziet de rest eruit die het wel doet
Ik weet het nie meer, zou je graag pogen te helpen maar zonder je systeem te hebben bekeken lukt het me nie,
suc6 verder,
je kan me mailen op koffie_@dds.nl
:r
Heb het hier ook geprobeerd en deze werkt wel.
#/usr/sbin/ipmasqadm portfw -a -P tcp -L 24.132.xx.xx 21 -R 192.168.0.3 21
#/usr/sbin/ipmasqadm portfw -a -P udp -L 24.132..xx.xx 21 -R 192.168.0.3 21
Jowz Harry....sja je ken niet altijd alles weten he...steeds weer nieuwe problemen :) Linux is soms erg vaag..maar goed zal ik je niet mee lastig vallen...heb net ook een MEGA groot bedrijf geholpen met wat probz...voor een droom uur salaris :) hehe..coolies...maar dit is op kantoor he..dus ik ga nog ff verder klooien... (8>
Allow daar wast ik weer....
Omdat de firewall allemaal vreemde kuren kreeg hadden we maar besloten om hem een reboot te geven, met gevolge dat het hele netwerk het niet meer deed.
Toen hebben we maar besloten om maar ffies over te werken en RedHat 7.0 er op te gooien.
Ik heb de server maar mee naar huis genomen om in het weekend hem te gaan configureren. Nu draaide ipmasqadm bij mij thuis perfect, maar nu ik hier op het werk andere poorten wil gaan forwarden geeft hij helemaal niks meer aan..
zelfs niet van you port is being ..bla bla bla
weet iemand hoe dit zou kunnen komen ??
Vriendelijke groenten Dick |:(
