fdisk : buiten cylinder boundary partitioneren
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik ben weer lekker bezig en heb net met fdisk mijn disk-indeling vernaggeld.
Gelukkig had ik wel een fdisk screenshot en niet gereboot, maar ik kan de disk niet meer zo indelen :P.
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          32      248832   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              32      121602   976510977    5  Extended
/dev/sda5              32      121602   976510976   8e  Linux LVM
Zo was het.
Als ik het met de hand herstel:
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000dc75b
/dev/sda1               1          32      257008+  83  Linux
Kan iemand mij vertellen of dit gaat werken? Bij een reboot ben ik mijn partitie indeling in de kernel kwijt en ik hoop dat ik vantevoren kan weten dat dit wel gaat werken. Het aantal blocks klopt dus niet meer :/.
Weet iemand hoe dit te fixen is?
De indeling is oorspronkelijk gemaakt met de debian installer trouwens.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 13:35
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ik voel me er niet lekker bij. Probeer eens met 'u' de units aan te passen en die partitie dan opnieuw aan te maken.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik voel me er ook heel erg niet lekker bij; het ding moet morgen opgeleverd worden.
Bof dat ik er nu nog op kan; ik heb een tarball gemaakt van het hele FS en die naar een veilige locatie gecopieerd... worst case geval wordt herinstallatie morgen.
Heb net trouwens ook testdisk gebruikt, maar die ziet alleen de nieuwe partitieindeling. Handig :P.
Met de u optie kan ik alleen in sectoren opgeven, maar ik wil blocks gebruiken :/.
Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First sector (63-1953525167, default 63):
Using default value 63
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (63-1953525167, default 1953525167):
[ Voor 51% gewijzigd door Boudewijn op 20-01-2012 00:30 ]
  • _JGC_
Is parted niet een optie? Die kan je in alle mogelijke units laten partitioneren.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ook met parted het vanochtend niet voor elkaar gekregen, en wegens tijdsgebrek maar voor een reinstall gegaan. Lelijk maar helaas.
  • BoAC
  • Laatst online: 21-10 22:38
BoAC
Memento mori
Met parted had het wel gekund denk ik omdat die geen rekening houdt met die cylinder boundary als je dat niet wilt. Fdisk doet dat altijd wel :-)
