Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
Ik heb het probleem ook met de 7-serie en de 10-serie. Het is in principe niet echt makkelijk op te lossen, maar je schijnt wat te kunnen klooien in de INF files voor de mode settings. Maar aangezien ik nog dik tevreden ben met de 6.47 drivers, wacht ik gewoon totdat 11.00 voor Windows 2000 uitkomt, en dan zou je toch mogen verwachten dat het probleem verholpen is
[topic=108369]
Check deze eens....
Check deze eens....
Uncomfortable silence can be so loud...
die fix is alleen voor opengl/d3d geloof ik, heb je je monitor wel ingesteld?
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
Duh...Op vrijdag 23 maart 2001 11:11 schreef Zeepoog het volgende:
ik bedoel, heb je in windows je monitor wel opgegeven?
Het is een algemeen probleem met die drivers in Windows 2000. Wat voor monitor je ook instelt, je komt nooit boven de 75Hz uit.
Ik neem aan dat je Windows 2000 NVidia Refresh Rate Fix al geprobeerd hebt ?
http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/
Als die ook niet helpt, dan wordt het volgens mij lastig. Zag namelijk het volgende staan op www.geforcefaq.com:
Note that in Windows 2000 for some drivers some people cannot set the refresh rate above 75hz even if they use the NVIDIA Refresh Rate Fix program. Unfortunately there is no currently known fix for this problem although it may be caused by installing Service Pack 1.
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
Dat is precies het zelfde waar ik mijn link al naar had geplaatst. Ze willen het maar niet ff proberen...
Het proberen waard, lijkt me
Heel raar. Ik heb 7.52 en 7.58 gebruikt en ben dit probleem niet tegengekomen. Zowel 85 als 100hz deden het bij mij nog.Op vrijdag 23 maart 2001 10:27 schreef Deddiekoel het volgende:
Het zit zo. Als ik een van de nieuwere Detonator drivers (7.xx en hoger) installeer, dan kan ik mijn refreshrate niet hoger instellen dan 75 hz.
Wellicht heb je wat aan mijn systeem spec's om uit te sluiten waar het niet aan kan liggen...
Draai hier met een Iiyama en een matrox kaart op 100MHzOp vrijdag 23 maart 2001 11:18 schreef Exirion het volgende:
Duh...
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
