Rechter kanaal doet het niet bij versterker.
  • RobinHood
RobinHood
Ik heb een oude versterker, een Akai AM-A102 om precies te zijn. Heel leuk ding, lekker veel purrie enzo. Maar, ouderdom komt met gebreken.
Een van haar problemen is dat wanneer ik een koptelefoon aansluit, vaak alleen het linkerkanaal zijn werk goed doet. Rechts is vaak of alleen ruis, of heel zacht geluid, dit ligt waarschijnlijk aan het gat waar de jack van de koptelefoon ingaat, want daar zit nogal veel speling op, en als ik die een beetje heen en weer duw, komt er soms wel geluid uit rechts.Het ligt niet aan de jack zelf, aangezien ik al meedere jacks [adapters van 3,5mm naar groot] heb geprobeerd
Hoe kan ik dit verhelpen?
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Als je dat ding nu eens openschoef en kijk optisch dan even. Misschien een draadje of soldering half los.
Dit is waarschijnlijk een simpel iets.
Tubes....It's what make music music!
  • RobinHood
RobinHood
Ik wacht liever eventjes af totdat iemand een ander idee heeft, het openschroeven is geen probleem. Alle draden achter de versterker wel.
En als een soldering of draadje lossig zou zitten, zou ik denk ik helemaal geen rechter geluid hebben.
  • silitek
silitek
Tubes Only
VasZaitsev schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 20:57:
Je zult toch echt wat zelf Initiatief moeten nemen desnoods met een foto erbij.
Dit soort onduidelijke isseu's zijn glazenbol gevallen en is je TS gedoemd tot doodbloeden.
"No offence" ;)
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:33
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je weet hoe zo'n 6,3mm socket er van binnen uit ziet he? Da's niks meer als wat pinnetjes die op de juiste plek tegen het plugje aandrukken. Die pinnetjes zijn geboegen en d'r zit een klein beetje vering in, zodat ze op de juiste plek terecht komen. Helaas wil dat door ouderdom nog wel eens uitlubberen, en dat is wat je meemaakt nu.
Dikke kans dat een nieuwe jackplugsocket het probleem oplost. Alternatief kun je ook kijken of je de boel intern schoon kunt maken, maar da's best tricky :)
  • RobinHood
RobinHood
En hoe zet ik zo'n nieuwe jack erin? Ik ben absoluut niet elektrotechnisch aangelegd, kan ik niet die pinnetjes terugbuigen?
  • sebastius
  • Laatst online: 01-10 06:20
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Als eerste check je of de connector nog wel vastgesoldeert zit op de print (breekt los bij veelvuldig gebruik soms)
Daarna vervang je die connector gewoon. Even bestellen bij Conrad en vervangen.
Vervangen dien je te doen door nauwkeurig te solderen en daar heb je enige ervaring voor nodig en de nodige (juiste) tools.
  • teacher
  • Laatst online: 11:56
teacher
Dysgaf!
Maak hem eerst eens open. Kijk en post foto's. :+
Wise enough to play the fool
