Interferentie van Radio 2 met speakers?
  • Ulster Seedling
  • Laatst online: 30-09 17:16
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
Hallo tweakers,
Sinds een aantal dagen komt er heel zacht geluid uit mijn speakers, ook als ik geen muziek draai. Het gaat om een goedkoop 2.1-setje van Logitech.
Ook als de speakers losgekoppeld worden van de audiobron blijft het geluid hoorbaar. Het volume van het geluid is constant en verandert niet als ik het volume van mijn speakers verander (met de fysieke draaiknop die in het snoer zit).
Na wat testen bleek dat de radiozender die mijn speakers oppikt Radio 2 is. Toevallig, dacht ik, aangezien mijn wekkerradio - die vlakbij staat - hierop is afgestemd. Na het veranderen van de frequentie op de wekkerradio bleef Radio 2 echter uit mijn speakers komen. Het probleem lijkt dus los van de wekkerradio te staan.
Heeft iemand idee waardoor dit komt en vooral hoe dit op te lossen is? Als je je in stilte wilt concentreren is het best storend ;) (Of ik moet de speakers uitzetten, maar dat is ook weer een handeling extra :+)
Bedankt!
Toevoeging: Nu ik iets beter nadenk, bedenk ik me dat ik al tijden niet achter mijn bureau heb gewerkt. Het probleem kan dus ook al langer geleden zijn ontstaan. Na het probleempje met de zendmast in Smilde staat er volgens mij een tijdelijke radiozendmast bij de kazerne in Assen. Hemelsbreed woon ik nog geen 200 meter van deze mast. Zou het kunnen …?
Overigens is de frequentie van Radio 2 in Drenthe 88.0 MHz, misschien is het natuurkundig te verklaren aan de hand van het materiaal van de kabels die mijn speakers gebruikt?
[ Voor 22% gewijzigd door Ulster Seedling op 18-01-2012 20:49 . Reden: Toevoeging ]
“(…) met een rode blos op een geelgroene ondergrond.” Volgens Wikipedia tenminste.
  • bartvl
  • Laatst online: 23:37
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Heb je de mogelijkheid om degelijkere kabels te gebruiken voor de speakers? Of misschien eens afschermen door er alu folie omheen te draaien? Wie weet helpt het.
Life is not about specs, it is about joy!
  • HBlekkenhorst
  • Laatst online: 05-04 20:51
bartvl schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 08:51:
Dat werkt niet, je shielding moet ook single point grounded zijn als je EMI tegen wil gaan. Als je multiple point gaat grounden krijg je groundloops en introduceer je een nieuw probleem.
Ik verwacht dat dit weinig te maken heeft met de bekabeling maar meer aan de versterker. Ik heb het probleem eerder ook gehad, dat mijn oude Sony receiver ook een geheime zender oppakte waarvan de zendmast hier dicht bij bleek te staan. Toen ik later over ben gegaan op een andere receiver was het probleem ook weg.
Je zegt dat het probleem zich niet optreed op het moment dat de set uit staat en dat het onafhankelijk is van de volume instelling. Vandaar dat ik verwacht dat het in de eindtrap van de versterker geinduceerd wordt.
Ik gok, omdat je zegt dat het een goedkoop setje betreft, dat de filtering en de elektromagnetische immuniteit de wensen over laat.
En om het je vraag over het 88.0MHz verhaal een klein beetje duidelijk te maken. Het kan zijn dat een bepaald deel van je versterker resonant is op 88.0MHz en dat het gemoduleerde signaal op de 88.0MHz hoorbaar is.
Als je opzoekt hoe frequentie modulatie (FM) werkt kan het enigszins duidelijkheid verschaffen.
