Partitie letters C en D omwisselen
Heei,
Ik was mn oude partitie C aan het opruimen toen ik blijkbaar heb aangeklikt om van partitie D (met mn actieve windows) de nieuwe C te maken.
Nu start mijn pc niet meer op, en ik heb nog geen manager gevonden die ook mijn RAID ondersteund. (2 schijven op raid 0) Hoe kan ik dit weer oplossen, dat mijn windows 7 weer het D partitieletter toegewezen krijgt??
edit, extra opmerkingen:
- windows cd herkent m niet, zegt m niet te ondersteunen
- Parted Magic geprobeerd, hij herkende op een gegeven moment wel de partities, maar ik kon nergens de partitieletters vinden
- partitionwizard ook geprobeerd, geen resultaat
- had een (oude versie) van acronis disk director, kon geen mogelijkheid vinden om letter te wijzigen (die werkt alleen in safe mode)
edit2:
- waar ik het mee verkloot heb was een nieuwere versie van acronis disk director die ik op w7 heb geinstalleerd (geen cd van..)
edit3:
- ik ben nu aan het kijken of ik er een tweede w7 naast kan zetten, om van daaruit de partitie terug te zetten
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2012 21:23 ]
  • GQAH
  • Laatst online: 10-10 20:08
GQAH
King Tux
Waarschijnlijk kun je dit aanpassen in de bootmanager van windows.
Hier kun je wel meerdere parameters vinden voor het commando BCDedit, wat je ook in safemode kunt gebruiken.
http://technet.microsoft....rary/cc709667(WS.10).aspx
Nu moet je de huidige default partitie omswitchen naar de (oude default) partitie. Zelf ook een keer perongeluk mijn hele bootmanager weg gegooid. Door middel van dit commando is het me gelukt Windows aan de praat te krijgen.
Succes!
GQAH - Good, Quick and Helpful
ik krijg de hele tijd de melding dat ik geen rechten tot voor BCDedit heb, startuprepair stelt mij voor om een bootup linkje aan te maken voor C:, heeft het op die manier nog kans, of start ie zo al helemaal niet op?
EDIT:
YESS! Ik heb wel partitie D vrij kunnen maken. Daarna heb ik de oude w7 opgestart, waarna die automatisch deze plek heeft geclaimd. Nu heb ik weer volle mogelijkheden om alles aan te passen!! :D
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2012 22:02 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Wat was nu eindelijk de oplossing ? Misschien dat dit ooit een keer een ander overkomt? Dan heeft die persoon ook een oplossing :-)
hmm, hij heeft maar een keer kunnen opstarten.. toen gaf ie aan weer op D te staan, en had ie er een partitie "system reserved"van 100MB bij gemaakt. Nu staat er in de BCDedit (vanuit de cd opgestart!) dat bootmgr op C zit, en boot loader op E:, (met de w7:S)
Bij startup repair geeft ie aan dat ie niet weer wat hij moet doen. Weet je misschien wat ik nu moet doen? Ik snap die BCDEdit scripting niet echt eerlijk gezegd..
EDIT:
bootmgr
* bij opstarten geeft hij aan "NTLDR is missing", en moet ik herstarten..
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2012 23:09 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Kun je misschien een foto maken op het moment dat je een BCDedit uitvoert in de commandprompt? Via een telefoon of camera o.i.d. zodat we kunnen zien hoe jou uitvoer van het commando BCDedit is? Dit werkt namelijk wat makkelijker.
  • GQAH
GQAH
King Tux
Probeer deze BCDEdit commado's eens :
* bootrec.exe /FixMbr
* bootrec.exe /FixBoot
* bootrec.exe /RebuildBcd
Gewoon alle 3 uitvoeren en dan restarten :-)
Heb je de hardeschijf er ook uit gehad of ?(Lees: van de kabel afgehaald)
ik heb het nu gedaan, nu geeft hij de BOOTMGR is missing ipv NTLDR is missing. Plaatje van de input komt er zo aan in een edit
Afbeeldingslocatie: http://www.imagedump.nl/img9/9910/8318012012011.th.jpg
zoals te zien heeft het helaas niet gewerkt :( Miss als ik die C: bij beide naar een D: kan wijzigen?
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2012 23:32 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Probeer de Windows Boot Manager eens naar Z: te zetten. (Bij mij staat die op Z: en dat is de systemreserved bij mij.) Dus mocht bij jou de system reserved X: zijn, moet je hem naar X: zetten.
Dit kan doormiddel van dit commando :
bcdedit /set {bootmgr} device partition=Z:
X:\Sources>bcdedit /set {bootmgr} device partition=X:
The element data type specified is not recognized, or does not apply to the specific entry.
Run "bcdedit /?"for command line assistance
command not found
Prompt opnieuw geopend: error occurred setting the element data
the request is not supported
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2012 23:41 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Je moet wel eerst achter halen welke letter je system reserverd partitie heeft. Meestal is dat Z:\.
X:\ Gebruikte ik alleen om aan te geven als voorbeeld mocht je system reserved partitie ergens anders staan.
ah, het is gelukt bij F: nu kijken of ie doet
--> nog steeds bootmgr missing
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2012 23:44 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Probeer eerst het volgende :
In cmd type het volgende :
  1. Diskpart
  2. List disk
  3. Select disk (kies het cijfer van actieve schijf, meestal 0)
  4. List partition
  5. Select partition (kies het cijfer van de partitie die 100mb groot is.)
  6. Detail partition
Nu zie je een output wat op dit lijkt:
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/6654/diskpartt.jpg
Nu doe je in cmd :
  1. bcdedit /set {bootmgr} device partition=Letter die staat onder LTR. In mijn afbeelding is dat Z:
  2. shutdown -r -t 00
hmm, die van 100MB is weg. Wel, zie ik, als ik voor drivers op de pc rondzoek, een schijf Boot X:
Hij ziet daarbij nu ook de w7 schijf trwns wel als C, en de oude C als D
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2012 23:59 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Mmm... Dat is wel raar. Heb je een Windows Herstel CD?
Probeer dan de eens de opstartherstel vanaf die CD.
doet niet, hij zegt in de report op een gegeven moment: Boot manager is missing or corrupt. Repair action: file repair. Result: failed. error code: 0x15
  • GQAH
GQAH
King Tux
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 23:58:
Dat is goed, nu even niks doen. Ik weet waarschijnlijk wat het antwoord is nu, zal even een How To maken ;-)
[ Voor 52% gewijzigd door GQAH op 19-01-2012 00:10 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Oke als het goed is moet dit werken :
  1. Open CMD
  2. Typ: bcdedit /default {6443870f-3c0c-11dd-835a-c0389998b4ec}. Die rare code tussen de {} tekens moet worden vervangen door de indentifier van je oude C:\ Schijf, dus waar je windows op geinstalleerd hebt.
Als het goed is zie je nu iets als operation succesfull o.i.d.
Nu zou het weer moeten werken
[ Voor 12% gewijzigd door GQAH op 19-01-2012 00:09 ]
done that, toch nog steeds Bootmgr is missing..
ik kan hier in de bootschijf kijken! miss iets dat je wil weten?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2012 00:19 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Raar, normaal werkt BCDEdit altijd wel.
Misschien is het een idee om via een live Linux CD alle bestanden te backuppen, en dan windows opnieuw installeren?
Misschien dat dit nu wel helpt, aangezien de schijf weer zichtbaar is:
weer na het rebuildbcd, aantal identified windows installations: 0
Ik ga weer even proberen het met een clean install ernaast m te proberen.
  • GQAH
GQAH
King Tux
Oke, dat is inderdaad ook nog een optie. Laat maar weten ;-)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Combo-breaker :P
Ik zie dat jouw bootmanager in je plaatje behoorlijk afwijkt van de mijne.
Bij jouw staat bij device "partition=C:" maar die 100mb diskspace heeft bij mij in iedergeval helemaal geen driveletter.
En die bootmanager staat dus ook helemaal niet op C: dan.
Wellicht kan je met de info van de BCDedit die ik opvroeg iets:
29
C:\Windows\system32>bcdedit
identifier              {bootmgr}
device                  partition=\Device\HarddiskVolume1
description             Windows Boot Manager
locale                  en-US
inherit                 {globalsettings}
default                 {current}
resumeobject            {18c51c78-3b0c-11e1-ac88-ae0dcc6e0079}
displayorder            {current}
toolsdisplayorder       {memdiag}
timeout                 30
Windows Boot Loader
identifier              {current}
device                  partition=C:
path                    \Windows\system32\winload.exe
description             Windows 7
locale                  en-US
inherit                 {bootloadersettings}
recoverysequence        {18c51c7a-3b0c-11e1-ac88-ae0dcc6e0079}
recoveryenabled         Yes
osdevice                partition=C:
systemroot              \Windows
nx                      OptIn
Ey!! Macarena \o/
  • GQAH
GQAH
King Tux
RaZ schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 00:26:
Heb jij dan een windows install met 100mb System Reserved partitie of zonder? Ik heb namelijk een installatie met die partitie, en heb wel een Driveletter als BCDedit aanroep.
En aangezien K11 net zei dat hij ook opeens een 100mb partitie had, dacht ik dat daar de fout zat.
29
30
31
32
33
34
35
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Gebruiker>bcdedit
Windows-opstartbeheer
id                      {bootmgr}
device                  partition=Z:
locale                  nl-NL
default                 {current}
resumeobject            {1a523e8b-b2cb-11e0-a5ed-aa639332a8b0}
timeout                 30
Windows-opstartlaadprogramma
id                      {current}
device                  partition=C:
locale                  nl-NL
recoverysequence        {1a523e8d-b2cb-11e0-a5ed-aa639332a8b0}
recoveryenabled         Yes
systemroot              \Windows
nx                      OptIn
quietboot               No
C:\Users\Gebruiker>
[ Voor 65% gewijzigd door GQAH op 19-01-2012 00:32 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Uh.. goeie vraag, ik heb de DVD er in gestopt, hele schijf leeg geveegd (stond zo'n pre-install OEM bloatware meuk van Asus op), en hem lekker laten installeren.
Dat is overigens wel de 2de keer. De eerste keer had ik het exact ook zo gedaan, en daarna zag ik ook een 100mb partitie zonder driveletter. Maar toen heb ik daarna in de DiskManager de partitie verkleind (windows dan he), en er een DualBoot van gemaakt.
Anyways, DiskManagement geeft hier dus ook gewoon netjes aan op deze schijf:
Partitie 1: 100MB NTFS- System Reserved (zonder driveletter)
Partitie 2: 300GB NTFS - C: (En daar staat gewoon Windows op)
Win 7 64Bit SP1 (met alle updates)
Ey!! Macarena \o/
GQAH schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 00:26:
zal ik zeker doen! Alsnog bedankt voor de hulp! ;-)
Combo-breaker :P
Idd, je hebt wel best wat anders. Al weet ik niet precies wat het inhoud enz.
over de boot partitie:
Ik heb m nooit eerder gezien, als dat is wat je bedoeld. Ik wist alleen maar dat ik m heb gezien. Wel maak ik gebruik van easyBCD OS selector op mn w7. Ik was met acronis disk director (op w7 aan) wat partities aant resizen toen ie erna niet meer wou opstarten
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2012 00:37 ]
  • GQAH
GQAH
King Tux
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 00:35:
Het vervelende is dat het zoveel kan zijn.
  • Kan een fout in de partitie zelf zijn
  • Kan een fout in de BCDedit zijn
  • Kan een fout in diskpart zijn
Zal morgen eens even navragen op school of iemand het misschien zelf een keer gehad heeft.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Het houd simpelweg in. Dat als je een driveletter wil aanspreken, die je niet hebt, die melding ook logisch is dat ie je bootmanager niet kan vinden.
Ik denk dat als ik het device van mijn bootmanager naar een driveletter zet, ik de zelfde melding krijg. Als het goed is, is die 100MB partitie (net als bij mij, en ook bij GQAH waarschijnlijk) de eerste partitie op de schijf, en zou je kunnen proberen om het device te veranderen naar wat er bij mij staat. Wellicht het proberen waard denk ik.
Ey!! Macarena \o/
  • GQAH
GQAH
King Tux
Op het moment is mijn HDD indeling zo:
C:\ = Actief, wisselbestand, crashdump, Primaire partitie
Z:\ = Systeem, Actief, Primaire partitie
Maar inderdaad zoals RaZ zegt, je kunt altijd met BCDEdit nog zijn bootmgr proberen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je zou dus kunnen proberen:
bcdedit /set {bootmgr} device partition=\Device\HarddiskVolume1
Dan gaat ie kijken op de eerste partitie op de schijf, ongeacht wat de driveletter is (vermoed ik, behalve een naam van een dualboot heb ik er nooit mee gespeeld).
Ey!! Macarena \o/
ik heb nu de clean install ernaast, en hij gaat nu al direct door vanuit het boot menu, ik kon gewoon de oude en nieuwe w7 selecteren. ik zal zo nog even kijken wat ie verder heeft gedaan, al blijf ik er maar gewoon verder vanaf :p. als ie dan blijft doen ben ik voorlopig al blij genoeg. Ik laat het nog wel weten ;-)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Maaruh.. Even wat anders.. Je kan niet zomaar in DiskManager (schijf beheer) zo maar je driveletter van Windows aanpassen. Leuk dat die schijf ipv D dan C wordt. Maar als je koppelingen naar je programma's zijn dan ook over de zeik denk ik.
Ik kom namelijk in m'n register gewoon dingen tegen als: Path C:\program files\winrar\winrar.exe
Als je zo'n driveletter aanpast, klopt dat ook allemaal niet meer. Snelkoppelingen ook niet, etc..etc..
Althans, in XP krijg je gewoon een brak werkend systeem (als het uberhaupt al wil starten), hoe Win7 er mee om gaat, geen idee, dat heb ik zelf pas een week of 6 :P
Waarom zou je dat met 3rd-party software doen? Windows 7 kan dat tegenwoordig gewoon zelf. Heb ik ook gewoon in de DiskManager gedaan toen ik m'n partitie halveerde om er een DualBoot van de maken.
[ Voor 26% gewijzigd door RaZ op 19-01-2012 01:16 ]
Ey!! Macarena \o/
hij geeft nu D: w7 (de goeie), C:, en F: is de nieuwe, ik heb m zonet succesvol gereboot! blijkbaar is even een clean install ernaast toch nog behoorlijk effectief :)
Bedankt CQAH en RaZ!
  • GQAH
GQAH
King Tux
Als je nu zou willen, zou je de nieuwe install kunnen verwijderen. Denk er dan wel aan dat je in BCDEdit ook de desbetreffende record moet verwijderen.
Geen probleem ! Succes met je systeem verder
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik denk dat herinstalleren dan de beste optie is die nog over is. Een reparatie installatie kan je overwegen, maar Windows installaties worden daar niet sneller van (kun je wel je belangrijke data back-uppen als je dat nog niet had).
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Bootmgr missing??
Duw de installatiecd van Windows 7 in je pc, start ermee op en ga naar herstelmodus. Start de command prompt, ga naar de schijfletter van je cd (even zoeken, meestal E: of F:) en typ in:
copy bootmgr C:\
De bootmanager van de cd wordt nu naar de harddisk van je OS gekopieerd. Zelf ook al regelmatig moeten gebruiken ;)
