Standaard IntelStock Koeler(i5-2300) draait op volle toeren?
  • H.Boss
  • Laatst online: 06-10 22:07
H.Boss
Hugo Boss
Beste leden,
Ik heb een vraag mbt de intel stock koeler. Ik heb een i5-2300 met de standaard koeler wat prima is.
Gebruik de pc ook alleen als internet/office en voor multimedia (HTPC) doeleinden,
Nu heb ik even gekeken en draait de koeler op 2000+ RPM. En dat is helaas niet aan te passen in de bios (MB= MSI H61M-E33). Ik kan daar alleen de casefans aanpassen qua snelheid.
Want ik kwam er toch wel achter dat alleen de CPU koeler de meeste herrie maakt, zover je het herrie mag noemen.
Ik heb speedfan gedownload en daar kan ik de CPU fan wel mee aanpassen. Daar heb ik hem netjes op 50% ipv 100% gezet en dan draait die mooi op 1100 RPM. En dan is het net of heel mijn systeem passief gekoeld is. Dus dat klinkt prima in de oren.
Alleen is het zo dat ik nu dus elke keer speedfan moet opstarten en het moet instellen. Ik weet verder ook niet of dit schadelijk is voor de fan.
Is er eventueel een andere mogelijkheid dat dit altijd zo blijft? Weet eerlijk gezegd ook niet hoe je een bepaald profiel kan instellen bij speedfan en hoe je hem tegelijk met windows laat opstarten.
Edit: Opgelost!
Oplossing voor de mensen met hetzelfde moederbord "MSI H61M-E33":
In de bios heb je "CPU smart fan target". Die stond op disabled. Als ik daar een temp kies van bijv. 60 graden, dan kan ik in percentages de cpu fan snelheid selecteren. Hij draait nu standaard op 50% als die tegen de 60 graden aankomt, dan draait die automatisch steeds sneller.
Groet,
[ Voor 13% gewijzigd door H.Boss op 18-01-2012 21:28 ]
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
  • HappyHobbit
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-05 07:52
NVM, was in de war
Staat je cpu fan niet gewoon als casefan in je bios?
[ Voor 37% gewijzigd door HappyHobbit op 18-01-2012 19:39 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
wat zijn je temps?
want een pwm fan gaat bijna nooit zo hard zonder een reden.
als je een amd chipset hebt, kun je amd overdrive gebruiken
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
HappyHobbit schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 19:37:
Je probleem met het booten is inmiddels verholpen? Ben wel benieuwd wat het was?
Nee, die topic was niet van mij. Ik had alleen een gelijkwaardig systeem als diegene.
Nee, die staat niet als casefan in de bios. En er is ook geen profiel dat ik kan kiezen.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Fordox schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 19:38:
wat zijn je temps?
Mijn temps zijn 32 graden als die op 2000+ RPM draait. En nu ik die handmatig via speedfan heb ingesteld. Draait die op 1100 RPM en is die rond de 35 graden.
  • HappyHobbit
Miss eens even een bios update? Of is het al de laatste versie?
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
HappyHobbit schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 19:42:
Het is al de laatste update.
Maar volgens mij heb ik het al.
In de bios heb je CPU smart fan target. Die stond op disabled. Als ik daar een temp kies van bijv. 60 graden, dan kan ik in percentage de cpu fan snelheid selecteren. Hij draait nu standaard op 50% als die tegen de 60 graden aankomt, dan draait die automatisch steeds sneller.
Heb net prime95 gedraaid en hij komt niet boven de 65 graden uit op 1700 RPM.
[ Voor 18% gewijzigd door H.Boss op 18-01-2012 20:05 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
MrJoker1985 schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 19:49:
probleem opgelost toch? :)
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Yes. Heb de oplossing ook even in de OP gezet voor de leden die eventueel hetzelfde probleem tegenkomen.
