Hal.dll Boot.ini probleem
Als ik windows xp prof. opstart krijg ik de melding dat hal.dll mist.
Dit is echter niet het geval.
Wat heb ik gedaan: Ik heb bij opstart en herstel instellingen (deze comp. rechtsklik eigenschappen geadvanceerd mijn boot.ini aangepast met een script van een collega.
Daarna opnieuw opgestart en toen begon de ellende.
Wat heb ik al gedaan?
Een hele hoop, ik heb met de herstel cd van xp de boot.ini opgelapt, geprobeerd om de ntldr van de cd naar de c schijf te kopieeren maar dat lukt niet. Als ik een bootcfg /scan doe dan komt de melding: kan de schijven niet controleren. oorzaak: beschadigd bestandsysteem.
Ook als ik checkdisk uitvoer dan worden er fouten gevonden.
Ik denk dat er iets in de windows map niet goed staat.
Ik kan wel gewoon in windows komen als ik er een cd in doe van de volgende site: http://tinyempire.com/notes/files/fixntldriso.zip
Is een fixiso die een tiental opties heeft om windows te starten. Alleen de 3e optie werkt bij mij.
Hoe kan ik dit oplossen ?
Specs: Compaq Presario CQ60
Windows xp Prof.
AMD Sempron si 40
2ghz
896 mb
Tnx
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Wat gebeurd er als je in Windows "msconfig" opent en naar Opstarten (tweede tab) gaat?
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
@mentox dat is geen probleem
boot.ini staat er ook gewoon tussen.
Wel interessant om te vermelden is:
Als ik in msconfig bij tabblad boot.ini op opstartpaden controleren klik dan krijg ik:
De volgende regel refereert niet aan een geldig besturingssysteem
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Wilt u deze regel verwijderen ?
Hoe op te lossen...
  • Mentox
Open je boot.ini met kladblok en verwijder alles en voer het volgende in:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
Had dat script ook al geprobeerd maar helpt niks..
Misschien staat de boot.ini file in de verkeerde map ?
Hij staat nu in C:\Windows
Mentox schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 14:49:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
  • Mentox
De C:\Windows is idd niet goed het moet in C:\ staan.
Mentox schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 15:00:
Niks geholpen helaas..
