pptp troubleshooten
  • rxr1991
  • Laatst online: 28-09 20:45
Ik ben op dit moment bezig met een vpn verbinding op basis van pptp omdat ik een half jaar naar het buitenland ga. Nu ben ik al enkele dagen bezig maar het wil maar niet vlotten.
Op dit moment kan ik wel verbinden met mijn vpn server maar helaas zodra ik verbonden ben heb ik nergens toegang toe. Ik kan niet eens de gateway pingen en een traceroute blijft hangen op de eerste hop.Ik vermoed dat het verkeer vanaf de server ergens wordt geblokt maar ik kan op dit moment niet de vinger op de zere pols leggen. Omdat ik telkens nieuwe dingen probeer maak ik het waarschijnlijk alleen maar erger en vandaar dat ik hier nu even aan de bel trek.
Mijn huidige situatie.
Thuisnetwerk met als gateway 192.168.0.1
server op het adres 192.168.0.106
De server draait op debian 6 en de configs staan zo:
pptpd-options:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
# $Id: pptpd-options 4643 2006-11-06 18:42:43Z rene $
# Sample Poptop PPP options file /etc/ppp/pptpd-options
# Options used by PPP when a connection arrives from a client.
# This file is pointed to by /etc/pptpd.conf option keyword.
# Changes are effective on the next connection.  See "man pppd".
# You are expected to change this file to suit your system.  As
# packaged, it requires PPP 2.4.2 and the kernel MPPE module.
# Authentication
# Name of the local system for authentication purposes
# (must match the second field in /etc/ppp/chap-secrets entries)
name pptpd
# Optional: domain name to use for authentication
# domain mydomain.net
# Strip the domain prefix from the username before authentication.
# (applies if you use pppd with chapms-strip-domain patch)
#chapms-strip-domain
# Encryption
# Debian: on systems with a kernel built with the package
# kernel-patch-mppe >= 2.4.2 and using ppp >= 2.4.2, ...
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
# Require the peer to authenticate itself using MS-CHAPv2 [Microsoft
# Challenge Handshake Authentication Protocol, Version 2] authentication.
require-mschap-v2
# Require MPPE 128-bit encryption
# (note that MPPE requires the use of MSCHAP-V2 during authentication)
#require-mppe-128
# Network and Routing
# If pppd is acting as a server for Microsoft Windows clients, this
# option allows pppd to supply one or two DNS (Domain Name Server)
# addresses to the clients.  The first instance of this option
# specifies the primary DNS address; the second instance (if given)
# specifies the secondary DNS address.
# Attention! This information may not be taken into account by a Windows
# clien. See KB311218 in Microsoft's knowledge base for more information.
ms-dns 8.8.8.8
#ms-dns 10.0.0.2
# If pppd is acting as a server for Microsoft Windows or "Samba"
# clients, this option allows pppd to supply one or two WINS (Windows
# Internet Name Services) server addresses to the clients.  The first
# instance of this option specifies the primary WINS address; the
# second instance (if given) specifies the secondary WINS address.
#ms-wins 10.0.0.3
#ms-wins 10.0.0.4
# Add an entry to this system's ARP [Address Resolution Protocol]
# table with the IP address of the peer and the Ethernet address of this
# system.  This will have the effect of making the peer appear to other
# systems to be on the local ethernet.
# (you do not need this if your PPTP server is responsible for routing
# packets to the clients -- James Cameron)
proxyarp
# Debian: do not replace the default route
nodefaultroute
# Logging
# Enable connection debugging facilities.
# (see your syslog configuration for where pppd sends to)
#debug
# Print out all the option values which have been set.
# (often requested by mailing list to verify options)
#dump
# Miscellaneous
# Create a UUCP-style lock file for the pseudo-tty to ensure exclusive
# access.
lock
# Disable BSD-Compress compression
nobsdcomp
noipx
mtu 1490
mru 1490
pptpd.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
# $Id: pptpd.conf 4255 2004-10-03 18:44:00Z rene $
# Sample Poptop configuration file /etc/pptpd.conf
# Changes are effective when pptpd is restarted.
# TAG: ppp
#       Path to the pppd program, default '/usr/sbin/pppd' on Linux
#ppp /usr/sbin/pppd
# TAG: option
#       Specifies the location of the PPP options file.
#       By default PPP looks in '/etc/ppp/options'
option /etc/ppp/pptpd-options
# TAG: debug
#       Turns on (more) debugging to syslog
#debug
# TAG: stimeout
#       Specifies timeout (in seconds) on starting ctrl connection
# stimeout 10
# TAG: noipparam
#       Suppress the passing of the client's IP address to PPP, which is
#       done by default otherwise.
#noipparam
# TAG: logwtmp
#       Use wtmp(5) to record client connections and disconnections.
logwtmp
# TAG: bcrelay <if>
#       Turns on broadcast relay to clients from interface <if>
bcrelay eth0
# TAG: localip
# TAG: remoteip
#       Specifies the local and remote IP address ranges.
#       Any addresses work as long as the local machine takes care of the
#       routing.  But if you want to use MS-Windows networking, you should
#       use IP addresses out of the LAN address space and use the proxyarp
#       option in the pppd options file, or run bcrelay.
#       You can specify single IP addresses seperated by commas or you can
#       specify ranges, or both. For example:
#               192.168.0.234,192.168.0.245-249,192.168.0.254
#       IMPORTANT RESTRICTIONS:
#       1. No spaces are permitted between commas or within addresses.
#       2. If you give more IP addresses than MAX_CONNECTIONS, it will
#          start at the beginning of the list and go until it gets
#          MAX_CONNECTIONS IPs. Others will be ignored.
#       3. No shortcuts in ranges! ie. 234-8 does not mean 234 to 238,
#          you must type 234-238 if you mean this.
#       4. If you give a single localIP, that's ok - all local IPs will
#          be set to the given one. You MUST still give at least one remote
#          IP for each simultaneous client.
# (Recommended)
localip 192.168.0.245
remoteip 192.168.0.234-244
# or
#localip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
#remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245
Verder heb ik nog de sysctl.conf aangepast. Hier heb ik de ipv4 op forwarding gezet.
Ik vermoed dat het iets is met iptables en daar heb ik ook al veel mee geëxperimenteerd maar ik kom er niet uit. Wellicht kan iemand mij helpen met deze instellingen of anders helpen bepaalde dingen uit te sluiten.
Alvast bedankt
