[W7] BSOD Kernel Error
  • Stevanov
  • Laatst online: 26-01 13:11
[ Voor 104% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:23 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
This Stop message is usually caused by a bad block (sector) in a paging file, a virus, a disk controller error, or failing RAM. In rare cases, it is caused when nonpaged pool resources run out. It is also caused by defective hardware.
Volgens internet zou het gaan om een defect aan de HDD of aan je RAM.
Hoe heb je je RAM getest? Gebruik hiervoor memtest en niet de geheugen test van windows zelf, deze suckt.
Probeer ook eens HDTune en kijk naar S.M.A.R.T. errors en doe eens een scan.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Stevanov
[ Voor 100% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:23 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Minidumps heb ik over het algemeen een "hekel" aan. Hoe stom het ook klinkt, laat de PC maar weer eens vastlopen en een volledige memory.dmp genereren. Die analyseer je dan met een tool als WinDbg voor net iets meer info dan het linkje wat je gaf :)
  • Stevanov
[ Voor 115% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:24 ]
Klinkt alsof je hdd deaud gaat
a bad block in the paging file or disk controller error.
it means the disk subsystem has experienced a failure.
If the error status is 0xC000009A, then it means the request failed because
a filesystem failed to make forward progress.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2012 22:57 ]
  • Stevanov
[ Voor 104% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:24 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Misschien dat ik verkeerd lees maar je dmp geeft het volgende duidelijk aan:
The requested page of kernel data could not be read in.  Typically caused by
[b]a bad block in the paging file[/b] or disk controller error. Also see
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR.
If the error status is 0xC000000E, 0xC000009C, 0xC000009D or 0xC0000185,
Arguments:
Arg1: fffff6fc5008e2b0, lock type that was held (value 1,2,3, or PTE address)
Arg2: ffffffffc0000185, error status (normally i/o status code)
Arg3: 000000005226e880, current process (virtual address for lock type 3, or PTE)
Arg4: fffff8a011c56000, virtual address that could not be in-paged (or PTE contents if arg1 is a PTE address)
Debugging Details:
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000185 - The I/O device reported an I/O error.
DISK_HARDWARE_ERROR: There was error with disk hardware
BUGCHECK_STR:  0x7a_c0000185
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  [b]firefox.exe[/b]
Zou bijna adviseren de volgende zaken eens te proberen:
- hardware acceleration in Firefox uitzetten
- pagefile uitzetten, herstarten, pagefile.sys weggooien (indien aanwezig)
- driver van je videokaart updaten naar laatste (beta) versie
Na bovenstaande aanpassingen PC een paar dagen laten draaien en gewoon gebruiken. Kijken of er nieuwe BSOD's naar voren komen.
  • Stevanov
[ Voor 100% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:24 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan ik me voorstellen maar hier is het wel zeer duidelijk dat er mogelijk andere zaken/software in het systeem niet goed werken en daardoor een melding geven die lijkt te wijzen op een disk-error.
Software is gelukkig sneller/simpeler te controleren (al dan niet door de-installatie) dan hardware van voren tot achteren doormeten.
Ook die pagefile vind ik interessant; vaak zat gezien dat door crashes bepaalde zaken in de pagefile nooit meer werden vrijgegeven.
  • Stevanov
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mmmm... Hiervoor zei je dat de disks gecheckt waren en geen issues gaven, volgens de applicatie...
Kabels kapot/los?
Moederbord defect?
Begint steeds waziger/uitgebreider te worden.
  • Stevanov
[ Voor 112% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:24 ]
  • MetalStef
  • Laatst online: 15:24
MetalStef
gietijzer
Je hebt minimaal één en mogelijk meerdere disk controllers op je moederbord. Ik zou gaan voor defecte hardware, zoals bovenstaande quote ook al aangeeft. RAM en disk heb je gecontroleerd, je diskcontroller is vrijwel niet te controleren. Toch denk ik dat daar je probleem zit.
Probeer uit te zoeken of je moederbord meerdere diskcontrollers heeft: Aparte SATA- of RAID-controllers worden vermeld in het boekje wat bij je moederbord hoort. Als dat het geval is, kun je gebruik proberen te maken van één van die extra controllers en kijken of het probleem nog steeds optreedt.
Misschien moet je in de BIOS wel opgeven dat je vanaf een andere controller wilt starten. Maak in GEEN geval een RAID-set aan van meerdere disks, en initialiseer je disk niet als je van een RAID-controller gebruik maakt.
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
  • Stevanov
  • _H_G_
  • Laatst online: 12:04
Ik denk dat er enkel een SB710 op zit met 5 SATA poorten.
een paar cycles memtest is trouwens niet voldoende om je geheugen uit te sluiten. Eigenlijk moet het minstens een paar uur zonder fouten kunnen draaien.
staat er nog iets boeiende in je app- of systemlog van Windows? Als je harddisk faalt, dan staan er vast meldingen in de logs.
  • Stevanov
[ Voor 99% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:24 ]
  • Bschnitz
  • Laatst online: 15:51
Graag een Screenshot van de SMART status van de HDD in HDTune, kan zijn dat je reallocated sector counts hebt :)
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • Stevanov
[ Voor 123% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:24 ]
  • Bschnitz
Volgens de SMART status zou ik zeggen dat je sata kabel of input een defect heeft.
Mogelijke Oplossing:
Nieuwe sata kabel aan andere sata input en kijken of dit helpt, anders chipset driver updaten + BIOS.
Succes :)
  • Stevanov
[ Voor 116% gewijzigd door Stevanov op 16-02-2015 13:24 ]
