• Pi83
  • Laatst online: 27-09 14:35
Ik ben redelijk nieuw met airflow en al die enge dingen dus ik vroeg me af of dit een slimme keus was. En tevens wat te leren van jullie.
Na wat inlezen kwam ik er achter dat er CFM is en mm/h20. Het is nog niet helemaal duidelijk welke belangrijk is voor wat.
Zover ik snap is CFM hoog handig voor exhaust / inflow en mm/h20 hoog voor heat sinks?
Mijn vraag is dan ook zijn de zalman koelers handig om er op te zetten / vervangen?
h100 (persoonlijk heb ik hem bijna altijd op low, heel soms op mid maar eigenlijk is dat al storend:
(+/- 10%): up to 1300 RPM (Low Noise), 2000 RPM (Balanced), and 2500 RPM (High Performance)
Fan Airflow : 46 - 92 CFM
Fan dBA : 22 - 39
Fan Static Pressure : 1.6 - 7.7mm/H20
Zalman zm-f4 op 1300 RPM specs uit review gehaald :
Fan Airflow = 70 CFM
Fan dBA : 26dB
Fan Static Pressure : 2mmH20
Bedankt alvast!
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
hm past een 135mm koeler wel op je h100 die 120mm ondersteund?
de static pressure van die zalman is niet verkeerd. als het past, zal ik het doen. ik heb helaas geen andere alternatieven.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Fordox schreef op maandag 16 januari 2012 @ 23:43:
Die fans hebben de mounting wel zitten voor montage op 120mm holes, maar dan zit het frame wel in de weg als je er 2 naast elkaar wil zetten. Ik zou de standaard er gewoon lekker op laten zitten, of kijken naar een setje Gentle Typhoons van Scythe.
