iTunes remote wil niet werken vanaf andere router
  • GWTommy
  • Laatst online: 05-08-2023
Ik heb sinds kort een router er bij voor 5Ghz wifi N, daar maakt mijn laptop gebruik van, het is een Linksys E2000. Voorheen zaten zowel mijn laptop als mijn iPhone op de zelfde router/modem, Cisco EPC3925. iTunes remote werkte perfect, evenals VLC remote.
Echter nu zit min laptop dus op een ander netwerk, namelijk het netwerk van de E2000. Je raad het al, iTunes remote kan geen verbinding maken. Het gekke is, mijn NAS is gewoon beschikbaar (hangt via een kabel aan de Cisco router) vanaf mijn laptop.
Ik heb wat lopen zoeken, en wat blijkt, het is vrij simpel, je zou alleen moeten zorgen dat beide routers een zelfde ip hanteren. De cisco router geeft alles een ip adres dat begint met 192.168.178.xx en de Linksys router geeft alles een ip adres dat begint met 192.168.1.xxx. Ik simpel bij de Linksys 192.168.178.xxx instellen, geen verbinding meer naar buiten en/of apparaten die aan de Cisco router hangen. Mis ik een optie? Moet ik toch iets andere instellingen gebruiken?
  • nl1klb
  • Laatst online: 25-03-2025
nl1klb
May the Moo be with You
Hallo Tommy,
Je hebt dus 2 netwerken. 1 is de 1.xxx en de ander 178.xxx.
De 178 hangt aan de cisco router/modem. Het is correct dat je deze aanhoudt en de Linksys E2000 naar de 178 over zet.
Wat je verder aangeeft is dat ze "eenzelfde ip adres" moeten hebben. Ik hoop dat je dit niet letterlijk hebt gevolgd. Het lijkt me zowiezo dat de E2000 een ander adres krijgt, maar wel in de 178.xxx range.
Bv:
Cisco 192.168.178.1 (is ook gelijk een gateway voor internet mag ik aannemen?)
Linksys 192.168.178.2
De rest van de IPadressen in die range kan je dan lekker misbruiken via DHCP van de cisco of manueel instellen.
[helder moment]
Je draait toch wel 1x DHCP he?
Je hebt verder geen enkele faciliteit draaien op de linksys mag ik hopen? Enkel doorgeefluik?
[/helder moment]
Verder nog:
Check of de linksys unit een firewall aan heeft staan.. Je hebt zowiezo niets aan 2 firewalls in je netwerkje.
Mocht dit het niet verhelpen kom dan weer even in de lucht. Dan kijken we verder.
Succes!
[ Voor 8% gewijzigd door nl1klb op 16-01-2012 13:43 . Reden: Heldere momenten ftw! ]
Stats!
Disce Ut Semper Victurus, Vive Ut Cras Moriturus
  • GWTommy
Ik bedoel idd in de zelfde 178.xxx range.
Ik heb het al meerdere malen geprobeerd met precies bovenstaande instellingen en ik kom simpelweg niet meer buiten de Linksys router. De gateway (Cisco) is niet bereikbaar, evenals mijn NAS.
Firewall uit gezet, mag niet baten.
  • nl1klb
nl1klb
Dus als ik het goed begrijp is de linksys nu een eilandje en kan je niets zien of vinden wat op de cisco zit en is er ook geen internet mogelijkheid?
Welk IP adres heeft de laptop nu? Is die ook bekend met de veranderingen?
Welk DNS heeft de laptop? Doe eens een (vanuit de cmd) ipconfig /flushdns.
Welke gateway heeft de laptop?
Subnet lijkt me een 255.0?
Even mijn opzetje thuis:
1 unit is modem en router.
Hieraan hangen talloze switches.
ALLEN hiervan doen niets anders dan doorgeven. Sommigen zijn zo blond dat ze niet eens een IP adres nodig hebben. Anderen zijn uitgerangeerde modem/routers die nu als switch dienst doen.
De oude modem/router units heb ik om moeten zetten van een router/modem modus naar een bridge. Zodat ze nog wel een IP adres kunnen hebben, maar niets meer aan routering/firewall/etc actief hebben.
Ik zit op het werk en de zut ligt thuis dus kan niet even voor je spieken hoe de bridge modus precies heet.
Misschien een brutale vraag: Weet je het verschil tussen router en switch? Zo niet: Wiki! ;)
Deze vraag stel ik omdat hier mogelijk de oplossing ligt. En anders is het geen weggegooide kennis!
[ Voor 9% gewijzigd door nl1klb op 16-01-2012 14:12 ]
Stats!
  • GWTommy
Zodra ik de wijzigingen in laat gaat valt de gehele wifi verbinding weg met mijn laptop en zoekt ie automatisch naar verbinding. Dit is dan een 178.xxx ip adres, zoals hij toegewezen hoort te krijgen. Het is inderdaad een eiland, Cisco is ook geheel onbereikbaar.
Ik gateway, volgens mij dan gewoon 192.168.178.2, maar kan het zijn dat dat 192.168.178.1 moet zijn?
Subnet heb ik 255.0 en 255.128 geprobeerd, mag niet baten.
Ik zit op OSx, dus ipconfig is niet beschikbaar helaas. Ik zal dscacheutil –flushcache eens proberen.
Over enkele minuten kan ik weer gaan prutsen, kan nou de verbinding niet verbreken door de instellingen te wijzigen. Ik laat zsm van me horen.
  • nl1klb
nl1klb
Howdy Tommy,
De gateway is per subnet maar 1 adres.
Je hebt een 254 adressen subnet (waar een 255.0 en niets anders) bij hoort.
Via die gateway krijg je ook via DHCP een IP adres.
De Cisco is jouw internet toegang en jouw gateway. Ik zou dit adres instellen als gateway.
Je kan op jouw MBP of welke appel je dan ook hebt ook jouw IP adres manueel invoeren via het bedrade netwerk. Zo kan je WiFi even uitsluiten van de problematiek.
Gaat dit werken dan verder kijken naar WiFi.
Stats!
  • GWTommy
Goed idee, ik ga het eens handmatig instellen zodirect.
255.128 was even om te testen. Helaas gaat mijn kennis op dit gebied niet zo ver. * GWTommy neemt alles in zich op
  • nl1klb
nl1klb
We zijn hier om te helpen en te leren hoor :)
Kreeg net in een andere thread ook weer iets nieuws te horen.. zo ga je maar door :P
Doet lekker rustig an. 8)
Stats!
  • GWTommy
Ben ik weer.
Ok. Even al het bovenstaande getest.
Als eerste. Bij elke move heb ik dnsflusch gedaan.
Ik heb de volgende instellingen gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2uff0ra_th.png
Mag niet baten, nog steeds een onbewoond eiland.
Ik ben ten einde raad, maar dat wist je al.
  • nl1klb
nl1klb
De instellingen zijn goed. De WiFi echter niet.
Probeer eerst eens met een draadje te connecten. Zo kan je WiFi uitsluiten als veroorzaker.
Je hebt nu jouw WiFi kaart met de hand ingesteld.
Dat zal vast de ethernetkaart heten op een apple.
Wat ik nog niet gezien heb:
De Cisco en Linksys.. hoe zijn die met elkaar connected? Draad? Wifi?
En in geval van draad? Van welke poort naar welke poort?
[ Voor 24% gewijzigd door nl1klb op 16-01-2012 15:44 ]
Stats!
  • GWTommy
De instellingen van wifi zijn niet anders hoor. Het gaat hooguit om de verbinding tussen Linksys en MBA, maar die was al gewoon goed.
Helaas heeft mijn MBA geen gaatje voor een draadje.
  • nl1klb
nl1klb
MBA.. zucht.. probeer dan even een ander wel bedraad medium om te kijken of alles werkt.
Ik moet nu even offline gaan leven en zo dus hoop dat iemand het even over kan nemen :)
Succes
[ Voor 63% gewijzigd door nl1klb op 16-01-2012 16:24 ]
Stats!
  • GWTommy
nl1klb schreef op maandag 16 januari 2012 @ 16:23:
Succes
Heerlijk apparaatje. A/w: ik ga het zo even met een andere laptop proberen. Eerst het werk afmaken :)
Thnx
  • Whatson
1. Op de linksys DHCP uitzetten en gateway op 192.168.178.1 zetten.
2. Linksys een vast ip geven bijv. 192.168.178.2
3. De ethernetkabel niet in de WAN poort stoppen bij de linksys maar in een van de 4 LAN poorten.
Het zou nu moeten werken. (evt een reboot van de linksys)
(heb je trouwens UPC? dan is de standaard gateway van de CISCO 192.168.1.1)
[ Voor 12% gewijzigd door Whatson op 16-01-2012 18:15 ]
  • GWTommy
Whatson schreef op maandag 16 januari 2012 @ 18:12:
Je klinkt als iemand met ervaring. Ik ga het zo proberen.
Ziggo. De Cisco van Ziggo luistert naar 192.168.178.1
[ Voor 5% gewijzigd door GWTommy op 16-01-2012 18:55 ]
  • nl1klb
nl1klb
Laat even weten of het een en ander gelukt is Tommy.
Stats!
  • GWTommy
Excuses. Drukke dagen. Ik ga het morgen middag proberen, even rustig vrij :)
  • GWTommy
Ik heb het geprobeerd:
Eerst kabel in LAN poort ipv WAN poort.
Toen de volgende instellingen bij m'n Linksys:
Daarmee kreeg ik de volgende error:
Vast IP
IP adres internet: 192.168.178.2
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.178.1
DNS 1: 212.54.40.25
DNS 2: 212.54.35.25
Netwerk instellingen
IP adres router: 192.168.178.2
Subnet mask: 255.255.255.0
DHCP: aan (je hebt het toch over DHCP voor internet instellingen, niet de clienten..?)
Begin IP bereik: 192.168.178.100 (Cisco begint bij 192.168.178.10 tot 74)
Max gebruikers: 50 (dus tot 178.150)
Ik mis denk ik toch iets. Zoals ik al zei, het gaat me allemaal te boven.
  • nl1klb
nl1klb
Zo beginnen we allemaal hoor.. stukje bij beetje kan je straks de puzzelstukken aan elkaar knopen en snap je het geheel :)
De bovenstaande quote klinkt als zijnde komend van iemand die jouw situatie heeft of had.
Wat heeft deze persoon?
We gaan het gewoon vanaf de basis opzetten! :+
De cisco heeft
IP 192.168.1.1
SN 255.255.255.0
GW: heb ik niet ingesteld, is hij zelf, anders 192.168.1.1
DNS 1: 212.54.40.25
DNS 2: 212.54.35.25
DHCP server actief!
Firewall actief (of niet.. jouw keuze).
De linksys heeft:
IP192.168.1.2
SN 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
Géén DNS instellingen!
Géén DHCP server actief!
Géén Firewall (zit al op router en die zit het dichtst bij jouw internet)
De linksys is dus op deze manier enkel aanwezig als infrastructuur en niet als server voor welke service dan ook. DHCP aanvragen van clients op de linksys worden zo doorgestuurd naar de gateway van de linksys: Dat is de cisco waarop DHCP draait! 192.168.1.1! Zo zou de client op de linksys vanaf de cisco een adres moeten krijgen. Bij dit adres zit ook gelijk DNS dus dat moet dan ook werken.
Mijns inziens moet dit een werkende situatie opleveren.
Succes met puzzelen! 8)
[ Voor 17% gewijzigd door nl1klb op 20-01-2012 10:43 ]
Stats!
  • GWTommy
Momenteel ben ik niet thuis en ik kom ook zeker niet thuis tot het einde van het weekend. Zondag avond ga ik het weer proberen.
Zou toch een mooi idee zijn, een router en modems met een simpele interface en toch altijd de juiste instellingen. Scheelt een hoop. Voor veel mensen is het zelfs te moeilijk om een ander channel te kiezen, laat staan een wachtwoord in te stellen.
  • GWTommy
Ik heb weer tijd om eens te klooien.
Met deze instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2akrdg_th.png
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/24qqy3o_th.png
Krijg ik deze foutmelding:
Het IP-adres en de gateway bevinden zich niet in hetzelfde subnetmasker
Zoals je ziet kan ik er niet voor kiezen om geen DNS in te vullen. Ook het uitschakelen van de DHCP server geeft problemen.
De cisco geeft trouwens aan als subnet 255.255.248.0. Ook 255.255.255.0 werkt niet. Zelfde fout.
Wat een gedoe voor die domme remotes eigenlijk. Maar het is wel makkelijk vanuit bed tv aan en uit zetten en muziek aan en uit zetten..
