[2008R2] NetBios van AD-domein "DOMAIN"?
  • Pingelmonster
Afgelopen vrijdag een nieuw domeintje opgetrokken o.b.v twee Windows Server 2008 R2 Core en gekozen voor een FQDN-naam van internal.domeinnaam.com. Dit om verwarring te voorkomen en enige logica te scheppen tussen intern en extern.
Nu zie ik dat de "pre-Windows 2000" /NetBios-naam gewoon "DOMAIN" is. Een nieuwe user die ik aanmaak zal er dus zo uitzien DOMAIN\username. Dat is eigenlijk onwenselijk, ik zou daar liever iets hebben als BEDRIJF\username. Nou kan ik dat met UPN-suffixes wellicht wel voor elkaar krijgen maar het zit me gewoon niet prettig.
Hoe kan zoiets? Ik heb dat bij het DCPROMO'en namelijk helemaal niet opgegeven...
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Die optie verschijnt enkel als je de advanced installation optie gebruikt.
http://technet.microsoft..../cc755059%28WS.10%29.aspx
If you selected Use advanced mode installation on the Welcome page, the Domain NetBIOS Name page appears. On this page, type the NetBIOS name of the domain if necessary or accept the default name, and then click Next.
  • nl1klb
  • Laatst online: 25-03-2025
nl1klb
May the Moo be with You
Oei! Mark hamert den spijker op den kop!
Install met DCPROMO altijd met de /adv optie erbij!
Succes met herinstalleren :O
Stats!
Disce Ut Semper Victurus, Vive Ut Cras Moriturus
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
't is Windows 2008 ;) Het is dus ook een optie om een domain-rename door te voeren voor enkel de netbios name.
  • nl1klb
nl1klb
Gelukkig steek ik hier ook nog wat van op ;)
Stats!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Tenzij je intussen ook al 'ff' Exchange uiterold hebt... :)
  • nl1klb
nl1klb
Ja leuk.. maak het even makkelijk...
Alhoewel.. dan kan je weer dingen uitspoken met accepted domains toch? :)
Stats!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Nee, je kunt geen NETBIOS domein naam aanpassen als er Exchange 2003 of hoger in zit. Hier staat een (verouderd) lijstje met andere applciaties die je in de weg kunnen zitten: Information about configuring Active Directory domains by using single-label DNS names
  • nl1klb
nl1klb
Hmmz.. heeft dus toch effect op het Exchange schema gedeelte.. jammer :)
Gelukkig is dat nu niet het geval ;)
Stats!
  • Pingelmonster
Dank voor jullie reacties. Heb (worst-case voorbereid) met domain-rename geprobeerd het aan te passen. Helaas niet gelukt (of gelukkig, ik voer zeker in dit soort gevallen liever gewoon een complete reinstall uit).
Nu dus opnieuw aan het installeren en nu gaat het wel goed :)
Dit topic kan dus dicht. Bedankt voor de reacties!
