1 website niet te bereiken
  • TrickeY
  • Laatst online: 15-09-2025
TrickeY
www_un4given_nl
ik heb sinds gistermiddag het probleem dat ik niet meer op de site www.megakart.nl kom
met de 2 laptops niet ,en ook de vast pc niet.
heb dns flush ofzow gedaan
heb andere browser geprobeerd
heb ccleaner geprobeerd
heb winsockfix geprobeerd
ik ben ook niet gebanned of zo door die site.
heb een ziggo modem, een ubee
en een linksyss WRT54G2
modem en router beide gereset.
van de linksys ook firmware geupdate.
[ Voor 18% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2012 21:20 ]
www_un4given_nl
  • Kwastie
  • Laatst online: 03:24
Kwastie
Awesomeness
Wat is de trace route? ("tracert" uitvoeren in je command prompt)
Toch klinkt het alsof je ergens bent verbannen (mogelijk door een firewall van bijv. de provider)
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Kijk eens in het bestand C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts (het bestand heeft geen extensie).
Post eens wat er daarin staat? Als er iets als "127.0.0.1 megakart.nl" staat dan ligt het daar aan.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
tracert megakart.nl
  • P-Storm
  • Laatst online: 11-10 21:27
hosts file met een verkeerde ip neergezet?
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
heb de trace route gedaan, zie hier:
http://members.ziggo.nl/remonvdsluis/cmd.jpg
tot en met 30 staat er timed out
hosts heeft bij mij wel een extensie, namelijk .bak
en geopend met klad blok:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
www_un4given_nl
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tracing route to megakart.nl [213.189.27.56]
over a maximum of 30 hops:
  1     6 ms     7 ms     8 ms  53565001.cm-6-7b.dynamic.ziggo.nl [83.86.80.1]
  2     9 ms     7 ms     7 ms  ztm-lc1211-ds102-vl218.core.as9143.net [213.51.1
61.241]
  3     7 ms     7 ms     7 ms  gv-rc0011-cr102-ae16-0.core.as9143.net [213.51.1
60.170]
  4    49 ms    10 ms    11 ms  asd-tr0409-cr101-ae8-0.core.as9143.net [213.51.1
58.26]
  5     8 ms    11 ms    11 ms  asd-tr0409-ds101-po2.core.as9143.net [213.51.158
.157]
  6    14 ms     9 ms    16 ms  213.51.156.30
  7    11 ms    11 ms    11 ms  10ge-1-1-919.edge2-ams.reasonnet.com [89.30.133.
58]
  8    10 ms    12 ms    12 ms  89.30.132.70
  9    11 ms    11 ms    11 ms  vps08.phpbbhost.nl [213.189.27.56]
Trace complete
Ziggo Haaglanden...
Heb je in je host-file al geprobeerd om megakart.nl statisch op het IP vast te zetten?
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
daarom ben ik hier op dit forum haha, omdat ik geen id heb hoe ik dat alles moet doen :)
www_un4given_nl
  • digital-IMEI
  • Laatst online: 28-09 14:52
Wat als je
"nslookup  megakart.nl"
in de command prompt intypt?
Lijkt mij een dns probleem te zijn. Als je geen resultaat krijgt met het bovenstaande kun je ook het volgende in je hosts bestand zetten om te testen.
213.189.27.56 megakart.nl
213.189.27.56 www.megakart.nl
Bij Windows Vista/7 zul je notepad als admin moeten openen (rechtermuisknop als administrator uitvoeren) en dan het hosts bestand vanuit notepad openen, anders kun je het niet opslaan.
Als dat niet werkt is het inderdaad waarschijnlijk een blok
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
TrickeY schreef op zondag 15 januari 2012 @ 21:41:
Dat staat in je vorige reply; er staat uitleg in je hosts-file hoe je iets moet toevoegen. En anders zou Google het ook nog wel kunnen uitzoeken voor je.
  • Maestro
  • Laatst online: 11:28
Volgens mij gaat DNS resolving gewoon goed (zie de traceroute van Trickey), maar het lijkt erop dat ie geblocked wordt aan de andere kant. Na 89.30.132.70 is het voorbij met replies, dus hij wordt door de server of voorliggende router/firewall geblocked.
Lijkt iig niet aan de hostfile of lokale DNS te liggen.
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ok, hier de lookup
http://members.ziggo.nl/remonvdsluis/lookup.jpg
en hieronder, dit heb ik geplakt in hosts.bak
mijn hosts heeft dus wel een extensie, is dat dan niet een probleem?
www_un4given_nl
  • Thralas
  • Laatst online: 11-10 23:27
MAX3400 schreef op zondag 15 januari 2012 @ 21:39:
Dat helpt niet, het IP resolved prima, blijkt uit de traceroute screenshot.
Sjengcity schreef op zondag 15 januari 2012 @ 21:41:
Ook dat is het niet, zonder IP valt er uberhaupt weinig te tracen.
Waarom de laatste hop (de server in kwestie) geen ICMP response geeft (maar bij MAX3400 wel!) kan ik zo 123-niet verklaren. Ik krijg ook een timeout, maar de webserver is prima bereikbaar.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ok, dus ik heb weer iets wat niet bestaat zegmaar ,. lekker dan haha.
www_un4given_nl
  • Thralas
TrickeY schreef op zondag 15 januari 2012 @ 21:47:
De suggestie om je hosts file te editen was niet nuttig, want megakart.nl resolved (zie eerste regel traceroute).
Dat is een backup file, gemaakt door een programma dat je daadwerkelijke hostsfile heeft gewijzigd (die heeft echt geen extensie).
Heb je al een andere browser geprobeerd?
[ Voor 4% gewijzigd door Thralas op 15-01-2012 21:52 ]
  • Maestro
Thralas schreef op zondag 15 januari 2012 @ 21:47:
Apart, ICMP wordt bij MAX3400 en mij (Telfort DSL) niet geblocked, maar bij jou en TS wel?
Terwijl de site voor jou bereikbaar is en voor TS niet... spannend :p
  • digital-IMEI
My bad, helemaal overheen gekeken.
Krijg je eigenlijk wat te zien als je het ip "213.189.27.56" gewoon in je browser tikt? Ziet er naar uit dat de website op een VPS draait (joh). Geen idee of het mogelijk is om van daaruit een ip te blocken... Voor zover ik weet zou je wel nog een response moeten krijgen als je ip in apache oid geblocked is.
Probeer eens de website via Hide my ass op te zoeken. Op die manier zou je wel eventueel een admin kunnen contacteren.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ja ik heb google chrome en firefox geprobeerd.
zal ik ff adden in begin topic
www_un4given_nl
  • RocketKoen
  • Laatst online: 10-10 20:30
Dat je toch gebanned bent lijkt me het meest waarschijnlijke.
Dit kan natuurlijk een foutje zijn, maar ik zou contact zoeken met de beheerder van die site.
TheS4ndm4n#1919
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ik ben nu met mijn laptop even, die heeft verbinding met de wifi van mijn buurman.
zie hier het topic wat ik op het kartforum zelf heb gemaakt
http://www.megakart.nl/ph....php?f=13&t=8826&start=15
www_un4given_nl
  • RocketKoen
TrickeY schreef op zondag 15 januari 2012 @ 21:59:
Dat kunnen wij dus niet zien :P
TheS4ndm4n#1919
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
waarom niet? moet je dan inloggen ?
maar mijn ip was niet gebanned staat er ook in in ieder geval.
als ik het ip invul in me browser duurt het ook heel lang, krijg uiteindelijk google.
[ Voor 31% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2012 22:02 ]
www_un4given_nl
  • Thralas
Tja, en inmiddels is de site voor mij ook onbereikbaar. Ik heb een vermoeden dat er helemaal niets mis is met je PC, maar dat de site wat probleempjes heeft.
  • RocketKoen
TrickeY schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:01:
moet je inderdaad voor inloggen.
En als je geen IP ban hebt op de site, blijkt er maar 1 ding over.
Dan zit er iets mis in de peering van je ISP, of de host van de website.
Mailtje sturen naar de support afdeling met een linkje naar die tracert en je verhaal.
TheS4ndm4n#1919
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 07-10 07:36
itsalwaysme
Graast voor DB
Thralas schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:02:
Gek, ik kan er op dit moment wel gewoon op.
Ziggo Regio 's Hertogenbosch
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
maar ik kom er met mijn laptop wel nog gewoon in.
www_un4given_nl
  • stormfly
heeft volgens mij niets met je host tabel te maken dat is alleen voor DNS en je resolveer hem goed.
Ik denk dat de housting partij een ip block heeft als de website zelf bevestigd dat het geen blokkade bevat.
Heb ik ook een keer gehad bij een USA site heeft mij weken gekost, maar uiteindelijk bleek de housting partij een /24 te blokkeren vanuit een Ziggo /13 prefix (IP reeks) waar ik toevallig in zat (ooit eens aangevallen vanuit die reeks) En het was een update server dus knap hinderlijk, na veelvuldig vragen hebben ze de blokkade eraf gehaald.
Het lijkt binnen het reasonnet netwerk ook gehost te zijn:
https://apps.db.ripe.net/...420C6.apps3#resultsAnchor
PS: ik kan er vanaf mijn ziggo IP gewoon bij, dus het is geen ziggo generiek probleem.
[ Voor 12% gewijzigd door stormfly op 15-01-2012 22:07 ]
  • stormfly
http://noc.reasonnet.com/lg/
je kan hier een traceroute terug doen naar je IP zodat je kunt zien of dezelfde heen- als terugweg worden genomen. En of reasonnet überhaupt jouw IP kan bereiken.
telnet@bb1.ams>traceroute 94.blaat
Type Control-c to abort
Sending DNS Query to 213.247.34.8
Tracing the route to IP node blaat.dynamic.ziggo.nl(94.blaat) from 1 to 30 hops
1 <1 ms <1 ms 1 ms asd-tr0409-ds101-gi2-14.core.as9143.net [213.51.156.29]
2 <1 ms <1 ms <1 ms asd-tr0409-cr101-ae11-0.core.as9143.net [213.51.158.156]
3 1 ms <1 ms <1 ms mnd-rc0001-cr102-ae0-0.core.as9143.net [213.51.158.11]
4 1 ms 1 ms 1 ms 213.51.166.148
5 14 ms 9 ms 8 ms blaat.dynamic.ziggo.nl(94.blaat)
keurig netjes, heb mijn IP even gemaskeerd.
[ Voor 61% gewijzigd door stormfly op 15-01-2012 22:09 ]
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
Router: bb1 Amsterdam
Command: traceroute 213.189.27.56
telnet@bb1.ams>
telnet@bb1.ams>traceroute 213.189.27.56
Tracing the route to IP node vps08.phpbbhost.nl(213.189.27.56) from 1 to 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10ge-1-1-919.edge2-ams.reasonnet.com [89.30.133.58]
2 <1 ms <1 ms 1 ms 89.30.132.70
3 <1 ms <1 ms <1 ms vps08.phpbbhost.nl [213.189.27.56]
www_un4given_nl
  • stormfly
TrickeY schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:09:
telnet@bb1.ams>
Nee je eigen IP moet je invullen van je thuis internet je wilt immers dat de website antwoord naar jouw PC en niet naar zichzelf :9 Je kunt dan zien of reasonnet de weg terug weet naar jouw PC en met de trace route van jouw pc naar de website van megakart.nl kan je zien of de afgelegde weg hetzelfde is.
[ Voor 12% gewijzigd door stormfly op 15-01-2012 22:12 ]
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
94.215.223.84 dat is hem.
maar die site blijft nu hangen als ik trace doe met mijn ip.
Command: traceroute 94.215.223.84
telnet@bb1.ams>
telnet@bb1.ams>traceroute 94.215.223.84
Tracing the route to IP node 5ED7DF54.cm-7-8d.dynamic.ziggo.nl(94.215.223.84) from 1 to 30 hops
1 9 ms <1 ms <1 ms asd-tr0409-ds101-gi2-14.core.as9143.net [213.51.156.29]
3 15 ms 4 ms 14 ms zl-rc0001-cr102-ae0-0.core.as9143.net [213.51.158.147]
4 6 ms 5 ms 12 ms mp-lc0001-ubr007-te3-0-0-210.core.as9143.net [213.51.134.196]
5 * * * ?
6 * * * ?
7 * * * ?
8 * * * ?
9 * * * ?
10 * * * ?
11 * * * ?
12 * * * ?
13 * * * ?
14 * * * ?
15 * * * ?
16 * * * ?
17 * * * ?
18 * * * ?
19 * * * ?
20 * * * ?
21 * * * ?
22 * * * ?
23 * * * ?
24 * * * ?
25 * * * ?
26 * * * ?
27 * * * ?
28 * * * ?
29 * * * ?
30 * * * ?
IP: Errno(8) Trace Route Failed, no response from target node.
[ Voor 89% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2012 22:19 ]
www_un4given_nl
  • stormfly
Leuk he troubleshooten ;-)
Jouw probleem ligt bij grens overgan bij de serviceproviders Reasonnet <-> Ziggo en je zult een van beide aan moeten aanschrijven met de verzamelde output van je testen van zojuist. Reasonnet kan jouw IP niet vinden richting jouw aansluiting, dat kan doordat Ziggo de prefix niet adverteert richting reasonnet of dat reasonnet een IP block actief heeft en jouw IP block dropt.
Suc6 met contacten, dan hopen dat je een persoon hebt die je serieus neemt, en dan is het een routerings probleem of een IP block bij een van de providers.
Met het show ip route commando zie je dat hij de /13 van Ziggo via 3 paden leert dus het IP subnet waar jij in zit komt wel binnen bij reasonnet.
Command: show ip bgp 94.215.223.84
telnet@bb1.ams>
telnet@bb1.ams>show ip bgp 94.215.223.84
Number of BGP Routes matching display condition : 3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop MED LocPrf Weight Path
*> 94.208.0.0/13 213.51.156.29 1 90 0 9143 i
* 94.208.0.0/13 195.219.150.1 100 70 0 6453 9143 9143 i
* 94.208.0.0/13 78.152.62.37 5 85 0 5580 9143 i
[ Voor 38% gewijzigd door stormfly op 15-01-2012 22:23 ]
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
kreeg deze hierboven /\
meen je dat echt ? dat ik in discussie moet gaan met ziggo?
dat is een ramp !!!!
[ Voor 64% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2012 22:20 ]
www_un4given_nl
  • Thralas
stormfly schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:08:
Als reasonnet je niet weet te vinden dan kun je die pagina ook niet zien ;)
Nogmaals, het probleem ligt echt niet aan TrickeY lijkt het.
Net was de site prima te bereiken vanaf m'n desktop, daarna heb ik wat losse packets gestuurd (paar traceroutes), en nu is het voor mij ook stuk. Zodra ik tunnel via een IP in hetzelfde netwerk werkt het echter weer prima.
Conclusie: er is iets heel vreemds met de host waarop de website draait. Als de 'beheerder' van de site het niet weet zou hij het probleem eens bij z'n host moeten neerleggen (of wie er dan ook daadwerkelijk administrator van die host is).
Wat je aldaar hebt gepost, en wat de beheerder zei kunnen wij niet zien - we hebben geen account daar.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ok, ik heb dit topic ook op dat kartforum gepost , dus ik ben benieuwd...
dus ik hoef niet te bellen?
www_un4given_nl
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Als tweakers hebben we de neiging om de meer complexe oplossingen te zoeken, omdat we de simpele dingen zelf nooit meer tegenkomen. By al means, ga verder met deze oplossingsrichting, maar kijk ook even of er niet een of andere firewall of parental lock op je computer, dan wel je router zit, waarin deze site al dan niet per ongelijk is geblokkeerd
Localhost is where the heart is
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
router is gereset , een elke pc die via mijn verbinding op internet gaat komt die site niet op.
dan is dat toch uitgesloten ?
www_un4given_nl
  • Thralas
TrickeY schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:39:
Nee.
TrickeY schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:44:
Ja, zie ook mijn eerdere constatering - het ligt niet aan jou.
Inmiddels is het IP waarvan ik eerst nog wel access had ook geblocked. Ik zet m'n geld in op een overijverige firewall op die VPS (rate limiting op 't aantal TCP connecties? m'n alternatieve IP ging stuk na een nmap SYN scan).
Leg het nogmaals aan de beheerder voor, of stuur anders zelf een mailtje naar phpbbhost. Redelijke kans dat je kartforum niet zelf beheerder is van de VPS, en het dus zelf niet kan oplossen.
Extra informatie: de betreffende VPS draait nog een hoop andere services; ook die zijn onbereikbaar (oa. ftp/21).
Extra bewijs dat het netwerk prima is: http://vps04.phpbbhost.nl http://vps05.phpbbhost.nl werken zonder probleem (zelfde /24).
EDIT: Nu werkt het weer vanaf m'n eerstgeblockte IP, m'n tweede nog niet. Blijkbaar is de block van tijdelijke aard.
[ Voor 8% gewijzigd door Thralas op 15-01-2012 22:58 ]
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ik denk dat ik je snap. want ik ben de laatste week met een kartopknap project bezig. en heb daarom enorm veel ingelogt en gepost en gedaan.
spammen zegmaar :D
zit wel logica in.
www_un4given_nl
  • headout
  • Laatst online: 10:02
headout
Oi oi!
Thralas schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:54:
Dat dus ;)
Met dank aan de tipgever die me wees op dit topic. Trickey, indien je nogproblemen ervaart: even een mail aan support@phpbbhost.nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
HIJ DOE HET WEER !!!!
de persoon die over het forum gaat heeft dit topic gevolgt!!
en het werkt weer.!
super bedankt allemaal! hier doen we het voor.
www_un4given_nl
  • ShitHappens
  • Laatst online: 09:55
Wellicht handig hem te vragen wat ie gedaan heeft, en dat met ons delen, mocht het nog een keer gebeuren :p Het algemeen beleid: Topic einde
[ Voor 7% gewijzigd door ShitHappens op 16-01-2012 15:16 ]
