Verhoog de spanning op je AK73Pro moederbord!
Mijn AMD Thunderbird 900Mhz wilde niet lekker lopen op 1,1Ghz op 1,94v. Hoger kon ik de spanning niet zetten :-( Daar moest dus aan gewerkt worden! De SC2422 regelt de spanning op het moederbord van 1,1 tot 1,85v. Na de datasheet te hebben gedownload van de site van SemTech was het snel duidelijk dat AOpen bijna helemaal het reference design heeft gekopieerd. Alleen de schottky diodes aan de uitgang niet (deze zijn bij mij van Philips BYV116B Vdrop=0,54v 10Amp). Uit de datasheet van Semtech werd snel duidelijk wat er veranderd moest worden om je spanning te verhogen. Rekenmachine gepakt en even zitten rekenen. Als ik als maximum spanning 2,5 volt wil hebben moet de weerstand Ros 9,579Kohm worden. Aangezien er op het moederbord al een weerstand van 21,6Kohm zat moest de weerstand die er bij komt dus 17,2Kohm zijn (waarde die makkelijk te verkrijgen is is 18kohm). Neem bijvoorbeeld een 1/8watt weerstand, deze zijn namelijk lekker klein! Soldeer deze tussen de pinnen 7 en 9 van de SC2422. Om hem gemakkelijk te solderen knip je de draden van de weerstand redelijk kort af, laat een aantal mm over. Leg een druppeltje lijm op de SC2422 en positioneer de weerstand zo dat hij netjes tussen pin 7 en pin 9 komt te liggen. Effe wachten tot de lijm droog is geworden en dan kun je ze netjes vast solderen.
Opmerking: Mijn processor verbruikt zoveel stroom dat de stroom beveiliging op de SC2422 zijn werk gaat doen (op 40Amp). Op 900Mhz kan de spanning precies tot 2,5 Volt, maar naarmate ik de multiplier hoger ga zetten zakt deze spanning in. Op 1,1Ghz kom ik niet hoger dan 2,18 Volt! Op 2,01V loopt hij echter wel netjes op 1,1Ghz, maar je begrijpt dat dat natuurlijk niet meer voldoende is. Laat me weten even weten of jullie dit probleem ook hebben! machine@dds.nl
Vraag: Heeft iemand al de "current sensing" weerstanden aangepast? Deze 2 weerstanden zijn elk 0,005ohm staan parrallel en hebben dus een spanningsval van 100mV bij 40Amp.
Let op! Standaard komt je processor op 1,75 + 0,6 Volt = 2,35Volt!
