Samba shares binnen Ubuntu slecht te benaderen
  • rikoos
  • Laatst online: 07-10 14:26
Hello,
Ik begin nu langzaam door mijn mogelijkheden heen te raken en ik weet niet waar ik het meer moeten zoeken. Ik heb een Ubuntu server draaien en dit draait perfect. Een aantal samba shares zijn aangemaakt en deze zijn goed te benaderen vanaf mijn Ipad en andere machines (Openelec HTPC, Laptop, Ipad en windows desktop) ALLEEN willen ze niet goed werken als ik de shares via mijn Pinguy (Ubuntu smaak) dekstop.
Ik zie de shares en kan ze ook lezen maar als ik files tussen de server en mijn desktop wil verplaatsen krijg ik een time out!!! Heel raar want als ik deze dekstop machine in windows boot, dan werken de shares wel. Andersom werkt het dus ook slecht. De share op mijn desktop is bij alle machines goed te zien en te lezen maar bij file transfer wederom time out's.
Iemand een suggestie waar ik kan kijken waarom dit is? Ik heb verschillende log files gezoht waar ik eventueel extra info kon krijgen maar ik vind niets (misschien verkeerd gekeken?).
Elke hulp is welkom want dit is een laatste vervelende hobbel om te nemen ;-)
Bedankt!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21-10 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
IP adressen en namen van de machines waar een probleem tussen is? Kan je er met SSH wel gewoon bij zonder problemen?
Commandline FTW
  • rikoos
Het lijkt erop dat mijn netwerk kaart soms niet stabiel werkt onder linux want alles is behoorlijk traag, echter op het moment dat er een samba share wordt aangesproken lijkt te hangen.
Zou dat de reden kunnen zijn?
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
stomme vraag misschien, de server zit via UTP aangesloten en de pc via Wifi en is de pc misschien windows 7.
Zo ja dan zit je probleem in je kanaal van je wifi.
probeer het eerste kanaal of het laatste kanaal.
een mooie tool om te kijken waar wat dwars zit in je wifi kan je met het programma inssider bekijken.
geen wifi, doe dan op je server doe eens lspci en lsusb en post de output.
wat zegt mii-tool ethX ( waarbij X 0 of 1 is )
ehhh.. noppes
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Of gewoon 'sudo mii-tool', dan krijg je alle interfaces waar een kabel in kan.
Over interfaces gesproken, welke heb je eigenlijk?
Commandline FTW
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Dit is en gedeelte uit de samba config. Pas de 8192 aan, kleiner en probeer of het dan beter is. Bijv steeds met 1024 kleiner maken.
Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# socket options = TCP_NODELAY
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
Of,
Het kan ook nog zijn dat er geen goede netwerk driver geladen is.
Zoek op ubuntu en netwerk kaart die je hebt, en kijk of er problemen zijn.
Het testen van een netwerk doe ik zo:
Maak een 40 Gb map, maak hier par2 van.
Kopier alles naar de andere pc, doe par2 starten en controleer of alles goed is.
Vaker heb ik gemerkt dat er fouten op treden.
