4 pin psu in 8 pin mobo
  • Easteregg
  • Laatst online: 19-07 18:15
Beste tweakers,
Ik heb een be quiet pure power L7-300 watt psu en een asrock a55M-hvs mobo.
probleem:
psu heeft alleen een p4 connector en het mobo heeft 8 pin nodig.
kan ik de 4 pins connector in de 8 pin doen? of krijgt het moederbord dan te weinig stroom?
de gebruikte processor is een amd AMD A4-3400 van 65 watt.
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
in principe moet er gewoon een 4 pin in kunnen.
zat er een stukje rubber op het andere stukje van de 8 pins op je mobo?
zoja kan je hem wel in het onbeschermde stukje connector doen :)
try it :D
  • Easteregg
Bedankt voor je reactie!
nee er zat geen rubber in.
ik had ff gegoogled en ik vond:
http://www.playtool.com/p...rs/connectors.html#4into8
dat het gevaarlijk zou zijn voor zowel het moederbord als de voeding als het moederbord slechts stroom zou krijgen van een 4 pins connector terwijl er eigenlijk een 8 pin in hoort.
zou dit kunnen kloppen?
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
Kan gewoon in de 8 pins, hele tijd zelf ook gedaan, werkt prima. Ook overclocken, zolang je maar geen killer processor gebruikt, moet gewoon lukken.
Je moet weten, dat het moederbord trekt gewoon energie van de voeding, zoveel als hij nodig heeft. Dus als je de 4 pins ipv de 8 pins aansluit, trekt hij gewoonweg 2x zoveel stroom door dezelfde kabel. Als je dan gaat overclocken met een X6, dan kan het nog wel eens problemen geven dat de isolatie van de draad zacht wordt, maar meer zal er niet mee gebeuren.
  • Easteregg
Okee, heel erg bedankt allebij, nu kan ik weer verder! :D
  • 3dfx
Als ik het me goed herinner, zijn alle 8 pinnetjes (vooral) nodig/aangeraden als je een CPU hebt die meer dan 125W gebruikt.
[ Voor 4% gewijzigd door 3dfx op 14-01-2012 20:44 ]
  • Easteregg
65 watt is het, dus dat moet prima kunnen door de helft dan :)
Iva_Bigone schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 20:43:
Dan heb je het slecht herinnerd. ;)
  • 3dfx
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2012 @ 12:01:
Fijn dat je het beter weet, nog fijner als je dan vertelt hoe het wel zit ;)
Some motherboards utilize an 8-pin CPU power connector. This connector can provide even more power to the motherboard than the 4-pin.
Is geen antwoord op te geven, omdat het van zoveel factoren afhankelijk is.
