Computer gevallen en werkt niet meer, welk onderdeel stuk?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 24-10 23:47
Pixeltje
Woo-woohoo!
Wat is er gebeurd?
Mijn dinnetje besloot dat haar PC verplaatst moest, en heeft 'm tijdens het verplaatsen uit haar handen laten kletteren. De kast is van ongeveer 30 tot 40 centimeter hoogte gevallen zegt ze, ongeveer op de links-voor-punt van de (robuuste) coolermaster kast.
In eerste instantie leek alles nog heel, maar na het aansluiten werkt de pc niet meer. Nu verbaast me dat op zich niet zo, maar de vraag is nu een beetje hoe ik erachter kom wat er stuk is.
Wat weet ik van de PC:
- AMD X2 nogwat (precieze model niet bekend maar ik geloof 2.6GHz)
- 4GB geheugen verdeeld over 4 DIMM van 1GB
- Foxconn A7GM series moederbord (AM2+)
- Antec Neo HE 550W modulaire voeding
- 2 schijven, een Samsung en een Maxtor, beide SATA
- Arctic cooling Freezer Pro (64?) CPU koeler
Wat zijn de symptomen?
Als je de PC aanzet gaat het ledje aan de voorzijde branden, de fans (allemaal) gaan draaien en zo te voelen de harde schijven ook. Er komt echter geen beeld, geen piepjes (terwijl de speaker is aangesloten) en geen knipperende LEDlampjes oid.
Wat heb ik geprobeerd?
- Kast opgengetrokken, schoongemaakt (perslucht)
- Stekkers controleren, aandrukken
- Componenten controleren (zitten ze goed vast, is er iets stuk, dat werk)
- CMOS batterij eruit gehaald (geen reset jumper)
- "Visuele inspectie"
Ik heb geen rare dingen gezien; alle onderdelen zien er goed uit, alle stekkers zitten vast, de koeler stevig op zijn plek, enzovoorts. De PC gaat aan maar daar houdt het ook wel bij op.
Wat wil ik weten?
Hoe kom ik er achter welk(e) onderde(e)l(en) nu stuk is/zijn?
  • Ruut88
  • Laatst online: 11:46
Mijn eerste ingeving zegt harde schijf ook omdat deze niet goed tegen stoten kunnen. Wellicht een optie om een andere te testen?
  • racoon
  • Laatst online: 22-10 12:30
racoon
mooowwww
heb je de pc ook opgestard met alleen een hd en een reepje geheugen en zo telkens extra hardware om uit te sluiten wat wel en niet werkt?
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
Mij lijkt het het meest voor de hand liggend dat er iets mechanisch kapot is gegaan. Dus de harde schijven zou ik het eerst verdenken. Koppel die eens af. Zonder grote opslagmedia moet hij sws al gaan piepen.
Oja, zit het RAM nog wel goed vast?
[ Voor 8% gewijzigd door naarden 4ever op 13-01-2012 21:43 ]
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Harde schijven spinnen wel gewoon, maar zal ze eens losgooien. RAM zit goed vast en al getest met 1 DIMM erin, op verschillende sloten, maar helpt niet.
Harde schijven losgooien helpt niet..
[ Voor 13% gewijzigd door Pixeltje op 13-01-2012 21:47 ]
  • svandewouw
  • Laatst online: 19-10 11:33
Indien er geen piepjes komen, is er meestal iets mis met de processor.
Mogelijk is deze ietsjes verschoven, heb ik ook al eens meegemaakt na vervoer in auto.
Haal de koeler en processor eens helemaal los van het moederbord en plaats ze vervolgens correct terug.
Vergeet niet de koelpasta tussen de koeler en de processor te vernieuwen.
  • naarden 4ever
Lekkere vriendin heb je dan, dat ze dergelijk zooi uit dr handen laat vallen. ;)
Alles wat los kan raken, testen. dus ook alle kabels. Wat ik zelf doe, de computer helemaal opnieuw in elkaar zetten. Dan weet je bijna zeker dat je alles gechecked hebt en goed hebt zitten. Of je moet bagger computers in elkaar kunnen zetten, wan geld dat natuurlijk niet.
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
@ svandewouw: Ik zal eens kijken
@ Naarden 4ever: Hmmnee ze is n beetje chaotisch soms :+ Maargoed, PC's in elkaar zetten is geen punt, en voor het uit elkaar halen heb ik haar ;)
Ik ga wel even sleutelen, zometeen meer!
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
naarden 4ever schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 21:50:
Dit is inderdaad het beste. Haal alles eruit en stop het 1 voor 1 er weer in. Aan de post kun je horen of een onderdeel werkt of niet :). Ik denk eerlijk gezegt dat het of de harde schijven zijn of de cpu die verschoven is.
Nothing to see here!
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ik zet de PC eerst wel aan buiten de kast, dat scheelt weer uitbouwen als het zaakje toch stuk blijkt ;)
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Als het de HDD zou zijn, zou er wel beeld komen en bijv BIOS te bereiken zijn. Als je start met alleen mobo, cpu, een reepje RAM en de PSU?
  • peak
  • Laatst online: 24-10 11:42
svandewouw schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 21:49:
Ik deel zijn mening/feit.
Je BIOS komt niet eens in beeld.. Geen piepjes is 9/10 keer CPU of een verbinding wat naar de CPU gaat wat op de printplaat zit. (dus je cpu zou in een ander pc nog wel kunnen doen, alleen is er iets defect op je moederbord)
Wat ook nog kan is dat je CPU geen stroom krijgt.. dus dat er iets is met de voeding
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Voeding heb ik doorgemeten, waarden zijn goed :)
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Kunnen we die uitsluiten:) De CPU al ge-reseat?
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Daar ben ik nu mee bezig, maar toen ik de koeler eraf haalde kwam de CPU meteen mee.. zonder dat eerst het hendeltje losgezet was.. dus ik vermoed dat het de CPU is. Even koelpasta eraf halen, nieuwe erop en dan wee rmonteren :)
Pixeltje schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:01:
En hopen dat de vergrendeling van de socket nie kaput is :p
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Dat valt denk ik nog wel te repareren... Anders RMA'tje omdat ie spontaan afbrak;)
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Beatboxx schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:04:
Garantie is allang verlopen ;)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Lijkt me een erg slecht teken. Ik vrees dat het spaarvarken wel eens geslacht zou kunnen moeten worden. ;)
Ga maar een hamer zoeken. :p
Een mooi nieuw systeempje heeft toch ook wel wat. :)
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Of een tweedehands mobo van € 30.....
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Hoppa!
Werken dat ding! :) Nog nooit meegemaakt dat een CPU zomaar uit de socket klapte, maargoed, weer wat geleerd ;)
Nee, daar heb ik haar voor :X
[ Voor 44% gewijzigd door Pixeltje op 13-01-2012 22:14 ]
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 13:27
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Pixeltje schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:14:
Hoppa!
Hij doet het nu weer dus? In dat geval trek ik mij een biertje open, en toast ik op jou lucky eve!
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
NeFoRcE schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:14:
En dat op vrijdag de 13e ;)
Neem er een van mij, bedankt voor de hulp :)
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Pixeltje schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:15:
Enige wat ik gedaan heb is het topic lezen ^^ neem er zelf ook één. Dat mag wel nu. Enne, corrigeer straks je vriendin even. Ook dat heeft ze wel verdient. ghehe
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Zonder harddisk moet je iig beeld (biossetup) hebben, dus daar ligt het niet aan. Zonder geheugen en/of videokaart heb je geen beeld maar dan moet hij piepjes geven, dat kan je dus wel controleren.
Wat je niet kunt zien is eventueel een draadbreuk in het moederboard......ik denk dat het moederboard of de processor stuk is.
edit: spuit 11, zie dat het al opgelost is :)
[ Voor 6% gewijzigd door Frankie02 op 13-01-2012 22:18 ]
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
CaptJackSparrow schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:09:
halal?
  • naarden 4ever
Frankie02 schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:17:
Ik heb het zelf meegemaakt, als een sata kabel er half inhangt, geeft de computer geen enkele respons behalve het aanspringen van de ventilatoren. Waarschijnlijk omdat de POST in een loop blijft. Hij zoekt naar een harde schijf, vind die, krijgt geen respons, break. Zoeken... et cetera. :)
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
naarden 4ever schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:18:
Kan ik me ook wel voorstellen. Heb al best veel gekke dingen meegemaakt met computers, maar dat de CPU uit de socket valt nog nooit. Maargoed, ik heb ook nog nooit een PC laten stuiteren.
Hoe dan ook, ik ben blij want het scheelt me een avond etteren met hardware die toch niet stuk is, en dinnetje blij omdat ze het toch niet stuk heeft gemaakt. Dit doet ze nooit weer in ieder geval ;)
Thanks voor de tips :) Ik ga aan het bier, als je ook wilt en je woont in utrecht ben je welkom :P
[ Voor 20% gewijzigd door Pixeltje op 13-01-2012 22:22 ]
  • naarden 4ever
Pixeltje schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:20:
Ahh... Ik wel. Koelpasta die nog teveel kleeft, CPU komt zonder lock eraf eruit.
Niet zo gemeen tegen je vriendin hè? En proost trouwens!
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
naarden 4ever schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:23:
Haha proost!
En nee, zij is m'n enige klant die altijd in natura mag betalen voor geleverde diensten ;)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Het verbaast mij ook in hoge mate dat dit kan zonder dat er iets goed stuk is maar het is goed te weten mocht ik het ooit eens bij de hand hebben. :)
Als dit soort klusjes goed aflopen zijn ze nooit zo erg. Het kan veeeeel erger. :X
Tip: Doe het net zoals bij een telefoon: stop een siliconen bumper om je computerkast+beeldscherm :+
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
CaptJackSparrow schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:26:
Ja inderdaad, ik was bang dat het einde verhaal was voor deze PC. Ze heeft een laptop gekocht, daardoor is deze PC overbodig geworden en zou eigenlijk verkocht worden, maar dat doe ik nu niet meer. Ik neem m wel over van haar en zet m in als HTPC ofzo. Kan deze niet meer met goed fatsoen verkopen, is misschien toch schade ontstaan die pas later blijkt.
Verwijderd schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:28:
+1 _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door Pixeltje op 13-01-2012 22:29 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Pixeltje schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:29:
Je kunt toch nooit maar één computer hebben? Stel je voor dat die laptop stuk gaat. Dan zit ze zonder. :S
Geen internet... Het idee... :X
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
CaptJackSparrow schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:32:
Haha tja, ook niet mijn keuze, maargoed.. als die van haar stukgaat kun je wel raden wie het ding repareert en waar mijn laptop dan is ;)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Nee dan mag jij je 'nieuwe' HTPC weer even uitlenen. :p
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
CaptJackSparrow schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:34:
Hahahaha ja nu wel ja.
  • FastFred
  • Laatst online: 24-10 22:02
Ruudvanelk schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 21:42:
Dat mag geen reden zijn voor de pc om geen beeld te geven ;)
