S/PDIF Kabel?
  • Valandin
  • Laatst online: 27-10 19:24
* Optische uitgang ondersteunt stereo SPDIF uit- en doorvoer van meerkanaals dvd-geluid.
Het gaat om de Creative x-fi Xtreme gamer kaart.
Ik heb enige tijd geleden een optische coaxiale kabel gekocht,
maar die werkte niet. Nu zoek ik een kabel die wel werkt, en ik kwam op bol.com
http://www.bol.com/nl/p/e...00000005736534/index.html
Dus ik vroeg me af, zou deze wel werken?
PS. Er komt ook een rood licht uit de optische ingang.
[ Voor 6% gewijzigd door Valandin op 13-01-2012 15:48 ]
  • Zahariac
  • Laatst online: 04-12-2024
Valandin schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 15:46:
Een gewone doorsnee optische kabel moet gewoon werken. Als de vorige kabel wel gewoon op de aansluiting pastte en goed was aangesloten op het andere apparaat dan is er iets anders aan de hand. Het is namelijk een glasvezel verbinding. Dus dat "moet" goed gaan.
Er kunnen dus verschillende problemen zijn. Kabel kapot, instelling verkeerd en noem maar op.
  • Xander
  • Laatst online: 15:48
Deze kaart dus?
Een optische coaxiale kabel? Er zijn twee soorten SPDIF-kabels, optische en coaxiale. Je kunt het niet allebei in één kabel hebben. ;)
En wat werkte er niet aan? Pastte de kabel niet? Of had je een ander onverwacht effect?
Als ik de goede kaart voor me heb dan gaat die kabel niet eens passen. Jouw kaart heeft enkel 3,5mm jack-aansluitingen, geen toslink. Je zult dan een optische 3,5mm jack -> toslink kabel nodig hebben. Zoals deze. Eventueel kun je een normale toslink-kabel gebruiken icm een verloopje zoals dit. En dan neem ik even aan dat het apparaat aan de andere kant wel een normale toslink-connector heeft, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker...
[ Voor 14% gewijzigd door Xander op 13-01-2012 15:56 ]
  • vandermeerc
  • Laatst online: 15-10 02:04
  • Zahariac
Ja op een andere site zeggen ze weer wat anders:
http://www.9lives.be/foru...ve-x-fi-xtreme-music.html
2e post
Vind het zowiezo een vage constructie. Gooi er dan gewoon een normale optische uitgang op.
[ Voor 12% gewijzigd door Zahariac op 13-01-2012 15:59 ]
  • Valandin
Yep, die kaart.
Ah, dan heb ik een coaxiale kabel, en die past niet in de geluidksaart, die blijft er dan gewoon losjes in hangen.
En ja dat zal wel kloppen. de optische ingang heeft een 3.5mm jack, maar er komt wel een rood lichtje uit.
Ik heb dus zoiets als dit nodig?
Afbeeldingslocatie: http://img.tfd.com/cde/SPDIF.GIF
De onderste klinkt goed,
mijn Logitech Z-5500 heeft de Toslink aansluting, en de kaart de RCA aansluiting..
nu nog op Bol.com zien te vinden..
[ Voor 18% gewijzigd door Valandin op 13-01-2012 16:00 ]
  • Zahariac
Valandin schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 15:59:
Yep, die kaart.
Die overgang bestaat niet. Dus dat zal anders opgelost moeten worden
  • job
  • Laatst online: 11:08
job
Wat je hier zegt komt niet overeen met wat je voorheen zei. eerder had je het nog over een rood lampje.. Als je kaart een rood lichtje heeft betreft het geen rca aansluiting.
Zoek dus eerst eens uit wat voor aansluitingen je hebt zodat je geen tegenstrijdige informatie krijgt.
edit: daarnaast bestaat er geen kabel die van rca naar toslink gaat.
[ Voor 6% gewijzigd door job op 13-01-2012 16:04 ]
  • Zahariac
job schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 16:02:
Precies. Daarom aan ts. Zie mijn tweede post. Daarin staat een heel topic vol geschreven door iemand die hetzelfde probleem had.
  • Xander
De Xtreme Music is natuurlijk weer een andere kaart dan de Xtreme Gamer. Bovendien ziet de TS een lichtje in de uitgang, dan moet er wel een optisch signaal opstaan. :)
Yep, die kaart.
Het enige wat je uit dat plaatje nodig hebt is de onderste connector. En dan maar aan één kant van de kabel.
Je kaart heeft géén RCA aansluiting, maar een mini-jack. Met deze kabel of een soortgelijke gaat het werken.
  • Valandin
Dan is het dus geen RCA aansluiting, bedankt voor het verbeteren.
Iemand een idee hoe ik het moet oplossen?
Het gaat om een gedeelde 3.5mm flexijack naar Toslink
  • Zahariac
Xander schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 16:04:
je hebt helemaal gelijk.......vrijdag middag. Ik denk dat ik zo maar aan de borrel moet :+.
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
  • Valandin
Xander, staat een Mini Toslink 3,5mm plug gelijk aan de "gedeelde 3.5mm FlexiJack"?
En nee Brambo, een kabel zoals Xander linkte ziet er het best uit
[ Voor 28% gewijzigd door Valandin op 13-01-2012 16:08 ]
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 13:19
Niet om het één of ander, maar een Z-5500 heeft zowel Toslink als RCA..
  • Valandin
De coax kabel die ik heb past wel in de Z-5500 maar niet in m'n geluidskaart, daarom liet ik die weg.
excuses.
  • Zahariac
Valandin schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 16:07:
In dit geval wel. Het is gewoon een dubbele uitgang. Dus zowel "gewone koptelefoon (mini jack)" alsmede de mini toslink.
  • Valandin
Dan ga ik die bestellen.
Hartelijk dank mensen!
