KPN Experia box Tv signaal en netwerk via 1 switchs regelen?
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
Ik heb een probleem in de woonkamer dat het maar lukt 1 utp kabel vanuit de meterkast te trekken.
Helaas heb ik 2 signalen: 1x netwerk 1x tv
Ik heb geprobeerd deze via 1switch te regelen maar dit krijg ik niet werkend. Dus of tv of netwerk.
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is.
tv en netwerk signaal via 1 utp kabel naar de woonkamer met bijvoorbeeld een switch aan beide zijden?
Situatie
Kpn Experia box:
tv> sitecom switch > tv`s
internet> D-Link DGS-1008D 8-Port> netwerk gebruikers
Alvast bedankt
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Grote gok dat dit niet gaat werken; kan je aangeven welke aders voor welk verkeer gebruikt worden en dan misschien zelf deductie toepassen of bepaald verkeer elkaar stoort?
Trouwens, wat zegt KPN zelf over de oplossing die je voorstelt?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 15:13
Ja dat kan, door gebruik te maken van een managed switch met VLans :)
  • Pogostokje
  • Laatst online: 08-10 21:48
Pogostokje
* twiet *
Welke experia box heb je precies? De nieuwste ZTE kan alles via 1 kabel vervoeren. Heb je die niet, dan zul je aan de gang moeten op een alternatieve manier. Dat vereist wel enige netwerk kennis en duurdere apparatuur, omdat je met vlans aan de gang moet. Ik heb daar HIER een uitleg voor geplaatst in een ander topic.
[ Voor 4% gewijzigd door Pogostokje op 13-01-2012 14:35 ]
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Craven
  • Laatst online: 10-10 23:43
* Craven meld zich
Ga binnenkort ook dit probleem krijgen. Was van plan om extra kabels (proberen) te trekken. Maar alles over 1 kabel is natuurlijk makkelijker.
@ Pogostokje: heb je wat meer info over die nieuwe ZTE en het over 1 kabel vervoeren van intern lan en tv signaal?
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
De ZTE (=router) is de laatste generatie experiaboxen die KPN uitlevert. De splitsing van vlan's bestaat nog steeds op het KPN netwerk. Traditioneel had je een enkel poortje op de router in het televisie vlan, alleen daar kon je tv decoders op aansluiten. Sinds de laatste software versie (december 2011) is deze ZTE in staat op basis van het mac-adres en/of het type netwerkverkeer (mij nog niet duidelijk) van de aangesloten apparatuur het verkeer wat binnenkomt altijd te splitsen naar televisie en internet. Hoe en op welke poort het ook binnenkomt. M.a.w. je kunt een computer en een tv decoder op 1 netwerkkabel aansluiten en dan krijgt de computer internet toegang en de decoder komt in contact met de televisie streams.
Dit is het in grote lijnen. Wil je technischer of juist minder technische info? :)
[ Voor 3% gewijzigd door Pogostokje op 13-01-2012 14:43 ]
  • Craven
Thanks, klinkt nice. Zo technisch als maar kan in principe :P. Heb je ergens een bron of zoekterm o.i.d?
Die ZTE heb ik ook al bij andere mensen zien staan en wat mee geklooid. Maar die was nog pre december 2011 dus daar was alles nog helemaal gescheiden. En heb ik dus ook 100m aan kabel mogen trekken... Dat wil ik graag vermijden.
  • MadDog11
  • Laatst online: 09-10 22:28
De oude Siemens Experiaboxen konden dit vanaf het begin afaan al, 1 netwerk en aftakken TV en PC's waar je wilt, geen gedoe met alleen poort 3.
Neem aan dat de TS een van de andere types Experiaboxen heeft, speedtouch etc. En daar is het niet bij mogelijk.
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Waar je voor moet zorgen is:
- Al je interne verkeer naar de decoders en je internet apparaten untagged
- De tv decoders moeten naar buiten (wan poort) op vlan 4, dit hoeft niet via je experiabox te lopen
- Je internet moet naar buiten (wan poort) op vlan 6
Hoe je dat doet, moet je feitelijk zelf weten, als het maar goed richting KPN gaat. :)
Met hulp van managed switches kun je, als je geen ZTE in huis hebt bijvoorbeeld, het zelf ook regelen. Met zo'n switch kun je de televisie vlan koppelen aan poorten of types verkeer bijvoorbeeld op basis van mac-adres of het igmp verkeer "afluisteren" (snooping). Zo'n switch zit qua prijs tussen de 60-100 euro, je hoeft namelijk echt niet de duurste exemplaren te kopen.
KPN geeft deze informatie niet zelf vrij, althans ik heb het nergens gevonden. Het is niet in hun belang en ze zitten er zeker niet op te wachten om er ondersteuning op te leveren.
Het enige waar KPN je mogelijk wel bij kan helpen is om je oude router te vervangen door een ZTE exemplaar, dan ben je direkt klaar. Die dingen updaten hun eigen firmware zodra je ze aansluit en dan krijg je de functionaliteit die je wilt er vanzelf bij.
Welke weg je ook kiest, het is niet meer nodig om 2 kabels naar dezelfde plek te laten gaan voor TV en internet apparaten.
  • Craven
sorry voor de halve topickaping maar je vraag word wel beantwoord zo denk ik :)
Ik heb nog geen abbo (ga glas nemen). Ga binnenkort aanvragen dus die nieuwe ZTE zal wel goed zitten. Sowieso heb ik nog 2 routers (te gebruiken als switches dan) liggen met dd-wrt die ook vlan tagging ondersteunen volgens mij. Dus ik kom er allemaal wel achter.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
De ZTE voldoet prima. Als je die gebruikt is er niks aan de hand en hoef je ook niks in te stellen.
Het hele VLAN-tagging verhaal is alleen van toepassing als je een eigen modem wilt gebruiken.
PSN: djmurcielago
  • Sebasstk
Ik ben erg blij te lezen dat er genoeg mogelijke oplossingen zijn :)
Lucky me, ik heb zins 3maanden glasvezel met de ZTE zxv10-h220n.
Vandaar dat het met het installeren ook niet werkte.
De ZTE kun je niet zelf updaten dus ik heb hem gereset en van de stroom gehad. Ik hoop dat dit hem doet.
Wat ik eruit opmaak is dat het volgende moet werken zonder aanpassingen te hoeven doen?
ZTE> Switch D-Link DGS-1008D 8-Port > 1 utp kabel > D-Link DGS-1005D 5-Port>1x tv reciever en 4x internet verbruikers.
Ik hoor graag van jullie!
  • Craven
Zoals ik het nu begrijp zal dit inderdaad probleemloos moeten werken.
Ik hoor ook graag van jou of het helemaal werkt straks :P
  • Sebasstk
Haha, nou dan zal ik hier alles maar eens overhoop halen :P
  • Fish
Fish
How much is the fish
Wat was er ook alweer mis met de standaard kabel truck ben je voor een paar centen klaar.
NT FAQ
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/2in1.png
Zo heb ik 4 verloopjes gemaakt voor de buurman. (telefoon en netwerk) + (netwerk en netwerk)
[ Voor 17% gewijzigd door Fish op 13-01-2012 22:04 ]
Iperf
  • Craven
Voor de gemiddelde huis, tuin en keuken gebruiker in principe prima. Mits je niet teveel last hebt van ruis. Maar ik wil gigabit hebben liggen en met 4 adertjes gaat dat hem niet worden.
En als die ZTE gewoon netjes detecteert in welk vlan die apparaten moeten komen te hangen hoef je dat soort vage oplossingen als hierboven ook niet te gebruiken.
  • Sebasstk
Uhh ik heb het aangesloten en uuhh...
Hmm t werkt. Maar het lijkt wel of er conflicten optreden.
eerst deed niks het. daarna tv, toen alleen internet. na 1 voor 1 resetten werkte ineens de tv en internet het via mijn receiver.
Mijn aparte wifi router wou het niet doen maar na een half uur prutsen, resetten, wachten werkt hij ineens.
Alleen de laptop rechtstreeks met een kabel op de switch in de woonkamer werkt nog niet.
Onbekend netwerk en geen internet :s
voor mij even allemaal ??????¿¿¿¿¿¿
Update": Alles nagelopen en mijn laptop had een vast ip.
Dit was nodig om het Wifi accespoint te benaderen en daardoor had ik via wifi wel en via lan geen verbinding.
Dus het werkt gewoon als alles goed gereset is!
Iedereen bedankt!
[ Voor 21% gewijzigd door Sebasstk op 13-01-2012 23:55 . Reden: Update ]
  • Sebasstk
Morguh, ik kom net thuis en zie dat mijn engenius 9500 eruit ligt. Alles geprobeerd..
Nu hangt hij aan de experia box zelf op lan2 en hij werkt perfect.
Hij heeft een conflict met de d-link switch of hij ondersteund de configuratie niet!
Maar goed het werkt zo ook.
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
fish schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 22:03:
Het is mis omdat je tegenwoordig 8 aders nodig hebt voor je LAN verbinding, niet 4. :) Tenzij je geen behoefte hebt aan een gigabit connectie. Daarnaast is het niet bepaald storingsvrij maar dat zul je pas merken bij langere afstanden denk ik.
