Apple TV 2 plex installeren ssh root error
  • SquareOne
  • Laatst online: 22:04
Vanmiddag is de Apple TV voor mijn ouders binnengekomen en ik wil voor hun Plex erop zetten. Nu loop ik tegen een probleem aan.
stappenplan Poging 1:
1) jailbreaken met seas0npass
2) nitoTv installeren
3) XBMC erop zetten (kreeg halverwege een error)
4) Plex geinstalleerd via de volgende commands gebruikt
Command 1.
ssh root@169.10.11.12
Command 2.
echo "deb http://awkwardtv.dyndns.tv ./" > /etc/apt/sources.list.d/awkwardtv.list
Command 3.
echo "deb http://www.ambertation.de ./downloads/PLEX/" > /etc/apt/sources.list.d/plex.list
Command 4.
apt-get update
Command 5.
apt-get install com.plex.client-plugin
Command 6.
killall AppleTV
Helaas bleef de Apple TV na het apple logo hangen er resette deze zich steeds.. Poging 1 mislukt.
Poging 2:
1) Apple TV restoren
2) Apple TV jailbreaken met seas0npass
3 Plex installeren
Helaas krijg ik een foutmelding bij het eerste command:
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
20:3a:75:cd:1d:44:43:ad:e6:1d:d0:15:99:03:54:d6.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/mijnnaam/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /Users/mijnnaam/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 10.0.1.13 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Deze zelfde melding krijg ik als ik het via mijn vader zijn mac doe.
Iemand enig idee hoe ik dit op los?
  • Haazzz
  • Laatst online: 30-08 13:22
Even "/Users/mijnnaam/.ssh/known_hosts" openen met teksteditor, daar zie je al een ssh-rsa code staan voor 169.10.11.12. Als je die verwijdert is het prima is het opgelost, dan krijg je gewoon de melding dat het apparaat onbekend is en of je de RSA host key aan bekende hosts wilt toevoegen :)
[ Voor 2% gewijzigd door Whieee op 06-06-2012 15:54 ]
  • SquareOne
Openen met teksteditor? Bedoel je terminal toevallig?
Heb het in terminal geprobeerd maar dan krijg ik dit:
MacBook-Air-van-Bram:~ mijnnaam$ /Users/mijnnaam/.ssh/known_hosts
-bash: /Users/mijnnaam/.ssh/known_hosts: No such file or directory
Thanks voor je hulp
[ Voor 12% gewijzigd door SquareOne op 05-06-2012 23:36 ]
  • SquareOne
Mhh het is gelukt zover. Kijken of ik plex er nu op krijg.
Edit: helaas... wederom mislukt. Eingenlijk hetzelfde probleem als bij poging 1. Nadat plex is geinstalleerd en de Apple TV moet opnieuw opstarten gebeurt er niets meer.. Het beeld springt op zwart --> geen signaal --> zwart --> geen signaal etc. Heb geprobeerd met MENU-Play de Apple tv opnieuw op te starten maar dan krijg ik steeds hetzelfde nadat het Apple logo verschijnt. Dit heb ik op 2 verschillende TV's.
Ik weet niet wat er fout gaat, iemand enig idee?
[ Voor 80% gewijzigd door SquareOne op 12-01-2012 20:44 ]
  • OkeOkeOke
  • Laatst online: 23:22
Brm-G schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 20:35:
Oops
[ Voor 15% gewijzigd door OkeOkeOke op 12-01-2012 21:39 ]
  • SquareOne
Nice thanks. Ga het proberen.
  • OkeOkeOke
Als je firmware 4.4.4 erop hebt staan werken alleen de 0.9.0 beta versies van Plex volgens mij.
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Kijken we uit met linken naar warez? ;)
Launching containers into space
