Nexus Real Silent PWM 120mm wil niet langzamer dan 1200rpm
  • Dekar
  • Laatst online: 23:30
Ik heb onlangs onderstaande fan op mn CPU koeler gemonteerd en aangesloten op de CPU fan header. Nu wil deze echter niet langzamer draaien dan ~1250 RPM, terwijl bij de specificaties duidelijk minimum 500 RPM staat. Enig idee hoe dit kan? In de bios staat ie op de langzaamste startstand met 45C als aanhoudttemperatuur, terwijl de core (gemeten met Coretemp) idle zo'n 26 graden is... Als ik deze verzet naar 55C verandert er niet veel/niets. Kan het zijn dat het moederbord te veel stroom geeft, of dat de fan fout gekalibreerd is o.i.d.?
#ProductPrijsSubtotaal
1Nexus 120MM PWM Series Real Silent Case Fan, 120mm€ 5,47€ 5,47
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5,47
[ Voor 5% gewijzigd door Dekar op 12-01-2012 23:25 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
ovcerige hardware?
de moederbord, processor en koelblok zijn wel belangrijk ;)
in geval van amd, kun je met overdrive de fan speeds aanpassen. in geval van intel heb je speedfan.
veiligste is nog wel om te kijken in de bios, daar zie je wel ergens de fan control staan voor 3 pins en pwm.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Dekar
AMD overdrive eens testen dan wanneer ik thuis ben, die instellingen waar ik het over had in mn 1e post was nml vanuit de bios, en dat werkt dus niet naar behoren.
1Samsung SH-S222AB Zwart€ 14,77€ 14,77
1Fractal Design Core 1000€ 31,50€ 31,50
1Scythe Big Shuriken 2€ 33,95€ 33,95
1be quiet! Pure Power L8 530W€ 68,55€ 68,55
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 39,-€ 39,-
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 108,-€ 108,-
1Asrock 880GMH/U3S3€ 70,50€ 70,50
1MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC€ 139,95€ 139,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 506,22
edit: Met AMD Overdrive kan ik niets aanpassen qua fanspeed. Alles is daar grijs. Toch het idee dat het aan de fan ligt... De originele fan die op de koeler zat draaide wel 800RPM... Die originele fan trok wel max 0.4A en deze nieuwe 0.3, of 0.2A weet niet zeker.. Maar ben nu even een weekje ertussenuit, lekker skien in de franse alpen!
[ Voor 28% gewijzigd door Dekar op 13-01-2012 18:21 ]
  • Phorze
  • Laatst online: 05-10 10:09
Zit ie op een 4 pin header op het moederbord? Is het de CPU header?
  • Exile84
  • Laatst online: 12-02 19:41
Ik denk niet dat het aan de fan ligt. Ik heb het namelijk ook. Heb één cpu fan op cpu header 1, die draait bijna 1100 rpm (stand 1 in de bios) en heb de andere op moederbord header 1 (wederom laagste stand), waar hij op 750 rpm draait (beide 4 pins)
Heb verder alle mb headers op de laagste stand in de bios gezet, maar alle fans draaien op verschillende toeren (omdat sommige ook in 10 stappen te regelen zijn en andere maar in 4 stappen)
Hoe je wel je cpu fan onder die 1250 rpm kan laten draaien weet ik zo niet. Je zou hem ook op een mb header kunnen drukken waar hij wel minder toeren op wil draaien.
[ Voor 17% gewijzigd door Exile84 op 18-01-2012 22:13 ]
  • Dekar
Hij zit op de CPU Header, 4 pins dus. Daarnaast heeft mijn bios 10 standen voor de snelheid, maar toch draait ie niet langzamer dan 1250 rpm.
  • Exile84
Dekar1 schreef op zondag 22 januari 2012 @ 14:27:
Zoals ik reeds zei, ligt dit vrijwel zeker niet aan de fan. Indien je deze fan minder toeren wilt laten draaien kun je hem op een 4 pins mb header aansluiten. Even experimenteren op hoeveel toeren welke fan op welke header draait.
Indien je hem perse op je cpu header wilt aansluiten, kun je er ook een simpele fan controller tussen zetten. Alleen ik kan je niet garanderen dat hij dan wel die lage toeren gaat draaien.
