• GioStyle
  • Laatst online: 21:30
Hallo allemaal,
Aangezien ik mijn media (films + tv series) netjes vanaf 1 plek op mijn eigen netwerk wil delen heb ik besloten om van mijn workstation ook een ‘nas’ te maken. Als OS draai ik Windows 7 Ultimate en door middel van een netwerkshare wil ik mijn media delen. Verder draai ik nog een SBS2008 server met alles erop en eraan.
Mijn specificaties van de workstation zijn:
  • Processor: Intel Core i5 2400
  • Moederbord: Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3
  • Geheugen: 4x 4GB GeiL DDR3 PC3-10600 1333Mhz
  • Bootschijf: Intel G2 80GB SSD
  • Voeding: Seasonic S12II-Bronze 430W
  • Netwerkkaart: Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Aangezien ik als voordelen wil hebben dat ik mijn array zonder dataverlies kan uitbreiden en het moet draaien onder Windows 7 heb ik besloten om voor een hardware raidcontroller te gaan. Het idee was om in het begin met 4 schijven te beginnen en in de toekomst als het nodig is een nieuwe array erbij aanmaken of de huidige uitbreiden. Ik heb een tijd lang getwijfeld tussen de Highpoint RocketRaid 2780SGL en de HP P410. Alle voor- en nadelen op een rij gezet en uiteindelijk gekozen voor de HP P410.
Workstation op tafel gezet, de HP P410 ingeplugd, en geprobeerd te booten. Tijdens de boot blijft hij hangen en geeft een ‘error’ aan: “SMART ARRAY HOOKING INT15”. De volgende dingen heb ik geprobeerd om eventuele issues uit te sluiten:
  • Bios van Gigabyte moederbord naar laatste versie (F4) geupdated.
  • Raidcontroller geprobeerd in server, daar draait ie prima; kaart functioneert.
  • Specificaties van de server zijn:
    • Processor: Intel Core i3 550
    • Moederbord: Zotac H55ITX-C-E
    • Geheugen: 2x 4GB Corsair DDR3 PC3-10600 1333Mhz
    • Bootschijf: 2x Western Digital Blue 160GB (raid1)
    • Schijven: 3x WD Black 500GB (VM’s) + 1x WD Blue 160GB (Back-up)
    • Voeding: Seasonic S12II-Bronze 330W
  • Raidcontroller naar laatste versie (5.12) flashen.
  • Tweede PCI-e x16 (elektrisch x4) poort gebruikt van moederbord; geeft dezelfde foutmelding aan.
  • Netwerkkaart in beide PCI-e x16 poorten geprobeerd; werkt in beide poorten; PCI-e poorten functioneren.
  • Workstation zonder raidkaart aanzetten; vervolgens raidkaart inpluggen en bij apparaatbeheer zoeken naar nieuwe hardware. Vervolgens zie ik de kaart ertussen staan. Wanneer ik weer ga booten krijg ik weer dezelfde issue.
  • Topic geopend http://forum.giga-byte.nl; maar tot op heden nog geen reactie.
  • Een call aangemaakt op http://www.gigabyte.co.nl; maar ook tot op heden geen reactie.
  • Als ik tijdens het booten naar de bios ga, levert het op dat ik zie dat de HP P410 gaat initialiseren en vervolgens naar de biosscherm springt, verder geen respons.
Zover ik kan concluderen betekent het dat de oorzaak ligt bij de bios van het Gigabyte moederbord. Heeft iemand nog suggesties die ik kan uitproberen? Ik krijg dit het liefst zo snel mogelijk werkend.
Echter wanneer ik het forum van Tweakers.net doorzoek kom ik erachter dat andere personen hier ook last van hebben. Diegene van wie ik deze raidkaart heb overgenomen was in het bezit van een moederbord met een Intel Q67 chipset waar die het ook niet deed. Echter in zijn workstation deed ie het prima. Misschien heeft het te maken met de Q67/H67 chipset? Mijn server (H55) slikt hem wel gewoon.
Mijn allerlaatste opties zijn dus dat ik de HP P410 verkoop en op zoek ga naar een ander raidcontroller of ik verkoop mijn moederbord en ga op zoek naar een moederbord die de HP P410 slikt. Echter hoop ik dat deze combinatie gewoon gaat werken, aangezien ik het wel een mooie opstelling vind.
Weet iemand nog een mogelijke oplossing?
Bij voorbaat dank.
  • evolution536
  • Laatst online: 05-06-2024
evolution536
besh besh
Ik zou voor een Areca of Adaptec controller gaan waarvan je zeker weet dat het goed werkt. HP en Dell controllers zijn zoiezo bedoeld voor servers. de kans dat deze werken in desktopsystemen is er altijd wel, maar dat is nooit een garantie. Areca controllers daarintegen werken bijna altijd in desktopsystemen.
  • GioStyle
Van de week een beta bios van Gigabyte ontvangen, ik kan nu normaal booten, maar raidcontroller functioneert nog niet (fout 10 in apparaatbeheer).
Heb je een optie genaamd Interrupt 19 Capture in je BIOS?
  • GioStyle
Nee, ik boot Windows 7 vanaf een SSD. Geen schijven aangesloten op de raidcontroller.
Als ik boot dan krijg ik nog steeds de melding te zien "[Smart Array Hooking INT15]. Vervolgens gaat ie initialiseren en na een tijdje boot ie gewoon door. Echter in apparaatbeheer zie ik code 10 staan. Drivers en software zijn geïnstalleerd.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 15:55
FireDrunk
De melding Hooking INT15 wil zegen dat je P410 niet met je BIOS kan communiceren om hem boot devices te vertellen. De kaart kan dan theoretisch gezien wel werken, maar ervan booten werkt niet.
Waarschijnlijk is die Code 10 een soort beveiliging dat de P410 het niet vertrouwd.
Heb je een optie genaamt "Enable Bootable Add-In cards"?
Bij Gigabyte borden kan je trouwens vaak in een advanced sectie komen door Ctrl + F1 te drukken in je BIOS.
Even niets...
  • GioStyle
Booten is voor mij ook niet belangrijk; er komt een array met alleen maar data erop.
Ik heb geprobeerd om in de bios Ctrl + F1 te drukken, maar ik krijg alleen PnP/PCI configurations meer ten op zichte van normaal en het enige wat ik daarin kan aanpassen is een of andere timer.
Het enige wat ik zie met betrekking tot "boot add-in cards" is bij de volgorde kiezen waarvan hij moet booten.
  • GioStyle
Na wat emailcontact te hebben gehad met Gigabyte; besloten om ze mijn raidkaart toe te sturen. Vervolgens zijn zij aan de slag gegaan met testen. Uiteindelijk hebben ze de bios aangepast zodat deze kaart zonder problemen werkt. Super!
