• pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Beste tweakers,
Heb gisteren na een hele lange tijd windows gebruikt te hebben een MacBook Pro gekocht.
Echt schitterende laptops, alleen loop ik tegen problemen op wanneer is wil verbinden met een van mijn netwerken.
En dan specifiek met de PPTP vpn verbinding op de daar aanwezige SBS 2008/11 servers.
Deze servers zijn standaard via de wizard ingericht, dus vpn is gewoon aangezet via de sbs console meer niet.
Al mijn windows computer kunnen moeiteloos verbinden alleen mijn apple geeft steeds de melding dat er geen verbinding kan worden gemaakt.
Moet hiervoor nog iets worden ingesteld op de SBS servers? Ik kan het er op google in ieder geval niets over vinden.
Heb het volgende gedaan:
Instellingen --> Netwerk --> + --> VPN --> PPTP -->
Serveradres: remote.mijndomein.nl
Accountnaam: username (deze mag vpn verbinding maken)
Instellingen identiteitscontrole --> wachtwoord --> wachtwoord van user ingevoerd.
Codering: Automatisch
Pas toe --> Verbind --> Er kan geen verbinding met de PPP-server worden gemaakt. Probeer opnieuw blablabla.
Hoop dat jullie mij wellicht verder kunnen helpen.
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • degroot
Moet gewoon werken , ik maak naar diverse 2008/2011 sbs bakken vpn's(ook PPTP) met mijn mac.
Maar ik denk dat het aan je gebruikersnaam ligt.
probeer eens:
domein\username
of
username@domein
www.degroot-it.nl
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Misschien helpt dit iets?
  • degroot
Denk ik niet , jij draag RDP aan , hij heeft VPN problemen
www.degroot-it.nl
  • pennenlikker
Hhmm, wat vreemd. Heb alle combinaties van username en wachtwoorden geprobeerd.
Allemaal met hetzelfde resultaat :(
Heb logfiles aangezet, weet alleen niet hoe ik bij dev\log kom. Als ik zoek op ppp.log vind hij niets.
Wat ik zeker weet is dat de servers goed zijn ingesteld, want andere computer kunnen gewoon verbinden, de username en passwords zijn ook goed want deze werken ook gewoon op een windows computer.
En aangezien dat degroot aangeeft dat vpn verbinding maken met een sbs server gewoon mogelijk moet zijn, wordt het toch een apart probleem.
  • Zygivt
Zygivt
degroot schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 14:07:
rofl, stupid |:(
  • pennenlikker
Ik heb het net getest op mijn iPad en daar krijg ik precies hetzelfde.
Wat zou ik nou verkeerd doen? :?
  • ieperlingetje
Via vpn krijg ik errors als ik hem automatisch de codering laat detecteren, beter geef je zelf aan welke codering je gebruikt
Tijdmachine | Nieuws trends
  • degroot
Heb je niet toevallig iets met NAP op die bakken draaien?
Wij hebben nl. wel issues soms met Android tablets die geen VPN willen opbouwen(iPads doen het wel op dezelfde server) Volgens mij lag dat toen aan NAP
www.degroot-it.nl
  • DAzN
pennenlikker schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 14:10:
Logfiles vind je in de applicatie "console" of via de terminal(.app) in /var/log.
De terminal.app vind je in je map applicaties -> utitilies
  • pennenlikker
Hierbij de logfile:
PPTP connecting to server 'remote.XXXXXXXXX.nl' (000.000.000.00)...
Thu Jan 12 09:21:20 2012 : PPTP connection established.
Thu Jan 12 09:21:20 2012 : Using interface ppp0
Thu Jan 12 09:21:20 2012 : Connect: ppp0 <--> socket[34:17]
Thu Jan 12 09:21:50 2012 : LCP: timeout sending Config-Requests
Thu Jan 12 09:21:50 2012 : Connection terminated.
Thu Jan 12 09:21:50 2012 : PPTP disconnecting...
Thu Jan 12 09:21:50 2012 : PPTP disconnected
Thu Jan 12 09:22:09 2012 : PPTP connecting to server 'remote.XXXXXX.nl' (000.000.000.00)...
Thu Jan 12 09:22:09 2012 : PPTP connection established.
Thu Jan 12 09:22:09 2012 : Using interface ppp0
Thu Jan 12 09:22:09 2012 : Connect: ppp0 <--> socket[34:17]
Thu Jan 12 09:22:39 2012 : LCP: timeout sending Config-Requests
Thu Jan 12 09:22:39 2012 : Connection terminated.
  • pennenlikker
Probleem is opgelost, PPTP passthrough aan de client kant moet op enabled staan ( op de router dan).
Mocht die optie niet op je router zitten, dan deze oplossing gebruiken:
http://www.onemorething.n...ic/vpn-naar-werk-opgelost
Thanks voor de moeite iedereen!
  • The Fatal
  • Laatst online: 23:08
ik had ook problemen met VPN op OSX, met windows ging alles goed. toen heb ik stuur al het verkeer over vpn aan gezet en toen werkte het wel.
