Axigen OpenSuse 12.1 Spamfilters
  • GQAH
  • Laatst online: 20-10 23:19
GQAH
King Tux
Vandaag heb ik mijn eigen webserver + mailserver opgezet. Alles leuk en aardig, werkt goed en performt goed.
Maar nu zit ik met een probleem:
Op het moment dat ik vanuit mijn mailserver (Axigen 8) naar mijn eigen adres wil mailen. Gewoon intern als het ware dus. Komt niks over. Er staat de volgende foutmelding bij Queue
Fail-info: License limitations forbid usage of this filter: CommTouch (127.0.0.1:8088)
Status:PROCESSING ERROR
MBox:INBOX
Dit kan kloppen aangezien ik een free license van Axigen gebruik. Nu probeer ik CommTouch te verwijderen, maar dat lukt niet.
Het volgende heb ik al gevonden op de website van Axigen :
By default the axigenfilters initscript will attempt to extract the configuration details of the daemons controlled from any of the files (these being dependent on the OS platform in use):
/etc/sysconfig/${MY_NAME}
/etc/default/${MY_NAME}
/etc/rc.d/rc.${MY_NAME}.conf
where ${MY_NAME} equals to axigenfilters
In any of the above configuration files the list of daemons is by default defined as:
DAEMONS="axidkd axidksd aximilter spamd"
where the above values represent:
axidkd - AXIGEN DomainKeys Verifier
axidksd - AXIGEN DomainKeys Signer
aximilter - AXIMilter daemon
spamd - Bundled spamd (SpamAssassin) daemon
If for example you don't intend to use the AXIGEN DomainKeys daemons and AXIMilter features, but just the Bundled SpamAssassin daemon, you can modify the above line into:
DAEMONS="spamd"
Nu gaat het er dus om dat ik dat bestand moet aanpassen. Hier zit hem het grootste probleem, want ik heb namelijk geen idee waar dit bestand zich moet bevinden.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Met vriendelijke groet,
GQAH
GQAH - Good, Quick and Helpful
  • GQAH
GQAH
King Tux
Dit probleem heb ik nu zelf op kunnen lossen. Het probleem was dat er nog ergens een verborgen firewall achtig programma draaide.
Maar nu zit ik met het volgende probleem :
Ik kan wel mail ontvangen op mijn domein. Maar ik kan geen mail zenden naar buiten het domein.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 13:35
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
gok: je provider blokkeert het.
Krijg je foutmeldingen?
Staat er iets in de logs?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • GQAH
GQAH
King Tux
Daar had ik nog niet aan gedacht inderdaad....
Send Failure
Fail-info: Unable to connect to 65.55.92.168: Connection timed out
Status:PROCESSED - RELAY
MBox:INBOX
01-10 21:40:36 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000140: Relay mail 35025F: connecting to 65.55.37.88:25
01-10 21:40:57 +0100 08 webserver SMTP-OUT:0000013F: Relay mail 11B8CC: unable to connect to 65.54.188.94:25: Connection timed out
01-10 21:40:57 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000141: Relay mail 11B8CC: connecting to 65.55.92.168:25
01-10 21:40:57 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000140: Relay mail 35025F: unable to connect to 65.55.37.88:25: Connection timed out
01-10 21:40:57 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000142: Relay mail 35025F: connecting to 65.54.188.72:25
01-10 21:41:18 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000141: Relay mail 11B8CC: unable to connect to 65.55.92.168:25: Connection timed out
01-10 21:41:18 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000143: Relay mail 11B8CC: connecting to 65.55.37.104:25
01-10 21:41:18 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000142: Relay mail 35025F: unable to connect to 65.54.188.72:25: Connection timed out
01-10 21:41:18 +0100 08 webserver SMTP-OUT:00000144: Relay mail 35025F: connecting to 65.54.188.110:25
Heb al verschillende DNS-en geprobeerd waaronder de gratis DNS van google.
Nu je begint over provider blokkade zal dat best nog wel eens kunnen kloppen.
  • Rolfie
  • Laatst online: 11:11
gewoon even telnet IPMAILSERVER 25 proberen?
Of bij welke ISP zit je precies?
  • GQAH
GQAH
King Tux
Ik zit momenteel op een gewone particuliere aansluiting van Ziggo. Hiervan ben ik net te weten gekomen dat poort 25 geblokkeerd is.
Nu heb ik zelf al poort 26 geprobeerd, maar weet niet of het uberhaupt mogelijk is over poort 26??
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Alleen als je de andere mailserver ook zo ver kan krijgen om op poort 26 te communiceren, en dat kan je in praktijk wel vergeten, tezij je alleen mailt naar servers die je zelf beheert.
  • sparks
  • Laatst online: 13:27
Volgens de handleiding accepteert ziggo voor smtp.ziggo.nl wel een verbinding over poort 25.
Denk dus dat er wat anders aan de hand is. Zou het kunnen dat je appamor nog hebt draaien en dat die de zaak tegenhoudt?
  • GQAH
GQAH
King Tux
Zal deze week even kijken, momenteel staat de server uit, en heb ik (nog) niet de mogelijkheid om hem op afstand te starten.
Ik zal dan kijken of appamor nog draait.
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
sparks schreef op woensdag 11 januari 2012 @ 07:43:
Inkomend wel, uitgaand niet, en als ik het goed begrijp hebben we het hier over het laatste.
  • GQAH
GQAH
King Tux
@CAPSLOCK2000 ja dat klopt. Het gaat hier over het verzenden. Ontvangen gaat prima :)
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik denk dat je het beste smtp.ziggo.nl als smarthost in Axigen kunt instellen. Dan wordt wel alles via ziggo verstuurd en misschien is dit niet wenselijk.
Het is wel de makkelijkste optie denk ik.
  • GQAH
GQAH
King Tux
@Sneezydevil, ik ga het binnenkort proberen. Momenteel even geen tijd om verder te testen.
Als hij alles via de SMTP van ziggo kan sturen vind ik het best. Het is momenteel puur om te testen.
Zal het binnenkort laten weten.
  • GQAH
GQAH
King Tux
@Sneezydevil, bedankt voor de tip. Kan nu gewoon verzenden en ontvagen!!
Deze post mag een slotje :-)
