[Windows 2008 R2]Ping naar server resulteert in reply RAS
Heren,
Vreemd probleem, al op internet gezocht maar geen oplossing. Dit artikel beschrijft exact mijn probleem.
Situatie:
In een groot netwerk met een aantal servers en VM's is een virtuele Windows 2008 R2 server ingericht die o.a. de rollen DNS & Remote Access Server heeft.
IP-adres van de server is 10.0.0.2, gateway 10.0.0.1. RAS deelt IPadressen 10.0.0.90 - 10.0.0.100 uit aan de gebruikers die via Windows VPN inloggen.
Het probleem: als de clients vanuit hetzelfde netwerk pingen naar de server, krijgen ze niet het (statisch ingestelde) IP-adres van de server terug (10.0.0.2), maar het IP-adres die ingesteld staat op de RAS IP Interface (10.0.0.90). Als ik in DNS-beheer kijk zie ik dat RAS een static record heeft aangemaakt, zelfde naam als de servernaam en IP-adres 10.0.0.90.
Hoe los ik dit probleem op?
Dank!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2012 12:20 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:49
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ownership op record teruggeven aan de server die er recht op heeft?
Mis een beetje de eigen/gezochte/geteste oplossingen en meer een vraagstelling tot kant & klaar antwoord.
MAX3400 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 16:08:
De server die er recht op heeft is dezelfde server. Het probleem zit 'm denk ik in het feit dat de server maar een netwerkkaart heeft.
Wat ik al heb geprobeerd:
  • De RAS-server IP-adressen laten uitdelen door de DHCP server.
  • De RAS-server IP-adressen laten uitdelen die statisch zijn geconfigureerd in de eigenschappen van de Routing and Remote Access Server.
Beide pogingen zorgen ervoor dat het eerst bruikbare IP-adres voor een RAS-client als A-record wordt geregistreerd in de Forward Lookup Zone van DNS > bedrijfsnaam.local.
Op internet las ik hier dat ik het loopbackadres moest weghalen op de properties van de netwerkkaart, maar deze RAS-server heeft als eerste DNS-adres zijn eigen IP staan (10.0.0.2) en als tweede het IP-adres van de 2e DC die repliceert met deze DC.
Nobody any option? :?
Dit artikel omschrijft exact hetzelfde probleem, hier worden echter ook geen oplossingen aangedragen.
Edit: Problem SOLVED! Het was lang zoeken met verschillende termen, maar de oplossing staat hier.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2012 16:58 ]
