Panasonic SC-HTB520 hdmi problemen
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik heb hier een soundbar staan van panasonic SC-HTB520 maar ik krijg het voor geen meter werkend zoals ik het wil.
Er zit op de soundbar
2x hdmi aansluitingen ( een ingang voor naar de tv "arc" en een apparaat die ik erop kan aansluiten zoals dvd speler )
1x spif ( dat geluids fiber kabeltje )
De soundbar zou met mijn panasonic tv die ARC type 3 of zo ondersteunt het gewoon moeten doen. Echter ziet vierra de soundbar wel en gaat hij ook tegelijk uit met de tv en aan, maar geluid is er niet. Wat ik ook doe kwa instellingen op de tv, ik krijg geen geluid. Ik heb het op alle ingangen geporbeert aan te sluiten maar niks.
Dit is mijn eerste probleem
Echter is dit probleem al tijdelijk opgelost door het spif ( als ik het goed heb) kabeltje dat ik aangesloten heb van de soundbox naar de tv. De soundbar werkt perfect met geluid ermee. maar eigenlijk wil ik het kabeltje weg hebben aangezien het ook via de hdmi kabel zou moeten werken.
Mijn volgende hdmi probleem is de hdmi ingang.
Ik heb de hdmi ingang nu aangesloten met een mediabox die ik heb. Echter wat ik ook doe met instellingen van mijn tv, ik krijg geen geluid maar erger nog helemaal geen beeld op de hdmi aansluiting van de soundbox die hij door zou moeten linken.
Mijn vraag is wat doe ik fout, of wat kan ik doen?
TV = panasonic TX-37LZD80F
  • FeaR
  • Laatst online: 12:02
FeaR
In GoT we trust
Gatygun schreef op maandag 09 januari 2012 @ 19:25:
Je bent een paar dingen door elkaar aan het halen. "ARC type 3" bestaat niet, je hebt HDMI ARC of je hebt het niet. Ik denk dat je bedoelt dat de TV HDMI 1.3 heeft (wat ook zo is). En daar gaat het mis. De Soundbar heeft dan wel HDMI 1.4 en ARC, maar de TV heeft dus HDMI 1.3 en dat ondersteunt nog geen HDMI ARC. De reden dat de Soundbar en de TV elkaar wel zien komt door HDMI CEC, iets wat al langer binnen de HDMI standaard ter vinden is. Maar voor geluid van de TV naar de Soundbar wordt het toch een optische kabel trekken.
  • Gatygun
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb het geluid dus gewoon zo gelaten met de extra kabel waar jij het over had en het geluid werkt gewoon perfect dan. Helaas kan het dus niet over 1 hdmi kanaal.
Nu echter heb ik nog steeds mijn andere probleem.
Ik heb nu de mediabox of dvd recorder aangesloten op de hdmi ingang van de soundbar en kom tot het resultaat dat bij de mediabox ik geen geluid of beeld geprojecteert krijg, en bij de dvd recorder alleen geluid krijg maar geen beeld.
Enig idee wat hier het probleem van zou kunnen zijn?
