Wifi aanleggen op manege
  • sig69
  • Laatst online: 13:47
Een vriend van mij heeft me gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om wifi aan te leggen op zijn manage. Hieronder een plaatje van de huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/1232yhz.png
Na een gesprek werden de volgende eisen duidelijk:
• Gratis open wifi voor klanten
• Beveiligde wifi voor personeel, geintegreerd in het huidige netwerk
• Scheiding tussen het open en beveiligde deel
• In de toekomst wil hij waarschijnlijk draadloze ip camera's ophangen, dat is iets om in het achterhoofd te houden
Na wat zoeken kwam uit op deze bundel bij wifishop, met als access point de Engenius EOC-2611P. Volgens mij kan ik hier voor wat het draadloze deel alles mee wat ik wil. Het idee is om deze bij de switch in te prikken, aangezien deze zich ongeveer in het midden bevindt.
Voor wat betreft de scheiding van de netwerken zat ik aan vlans te denken (wordt ook ondersteund door het access point), alleen hier heb ik nog nooit wat mee gedaan. Daarom twee vraagjes:
• Zit ik hiermee op de goede weg?
• Wat heb ik nodig? Een router met vlan support? Of alleen een switch? Of beide?
Alvast bedankt voor alle hulp.
Roomba E5 te koop
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
In deze situatie heb je VLAN support op minimaal je switch nodig en ik denk ook L3 functionaliteit, of ook VLAN support op je Router en dat gaat niet lukken denk ik.
Ik zou 2 SID's maken en de security op je AccessPoint regelen ipv moeilijk doen met VLAN's :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • moppentappers
  • Laatst online: 26-09 18:16
Het is een beetje lastig om hier exact advies over te geven, we weten niet hoe groot de manage is, waar er W-Fi ontvangst moet zijn en ga zo maar door.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Er zijn al verschillende topics over gratis wifi in openbare ruimtes, misschien kun je daar wat inspiratie opdoen... Verder denk ik niet dat je met een simpele internetverbinding genoeg hebt om én je zakelijke netwerk, én je openbaar netwerk te kunnen voorzien van genoeg snelheid...
Je zegt al manege, dit doet mij denken aan buitengebied waar moeilijk aan snel internet te komen is... correct me if i'm wrong!
Wat betreft de uitvoering hiervan: ik zou 2 routers aan je internetverbinding zetten, die niet bij elkaar in het subnet kunnen. Bijvoorbeeld: openbaar: 192.168.100.xxx en zakelijk: 192.168.200.xxx.
Je zou ook kunnen kijken naar roaming, dan kunnen apparaten tussen verschillende AP's schakelen zonder verbinding te verliezen.
Ik heb ooit eens een apart netwerk gemaakt in een netwerk voor testopstellingen, dat heb ik toen gerealiseerd met een router waar een WAN aansluiting aan zit. Die WAN aansluiting zorgt er zeg maar voor dat er alleen een internetsignaal doorheen gaat, dus de netwerken bleven netjes gescheiden.
Je zou dus ook hetzelfde kunnen doen voor je openbare netwerk, dit kun je dan ook na sluitingstijd uitschakelen met een tijdfunctie (die meestal al in de router zit).
  • sig69
Tsja het bereik zal een beetje experimenteren worden. Indien nodig is er ook de mogelijkheid meerdere access points te plaatsen, maar we beginnen gewoon met één en dan zien we wel hoe dat gaat. Ik zat meer met het scheiden van de netwerken, maar als ik het goed begrijp kan dat met de Engenius ook
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Ik neem aan dat je alles buiten en op een centrale locatie wil hangen? Hoe groot is de locatie ongeveer? Heb je (als gebruiker) line of sight op de antenne of niet?
De scheiding van de netwerken kan je met VLAN's wel realiseren. Neem anders een router zoals deze en flash er DD-WRT of OpenWRT op, dan heb je een goedkope managed switch met nog een stuk meer mogelijkheden.
Edit: over hoeveel gebruikers gaat het hier overigens?
[ Voor 61% gewijzigd door Petervanakelyen op 09-01-2012 20:17 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • funkeey
  • Laatst online: 10:25
Kun je niet een draadloze router met 'Guest-Acces' neerzetten. Zo kun je een beveiligde verbinding voor de medewerkers opzetten en een 'open' verbinding voor de gasten. Deze 'open' verbinding is tevens afgesloten van het normale netwerk zodat er niets gerommeld kan worden.
Het enige waar je dan mee zit is het bereik, dit kun je eventueel extenden. De E4200 heeft deze mogelijkheden. Tevens USB aansluiting om eventueel printer of hdd aan te hangen etc.
[ Voor 23% gewijzigd door funkeey op 09-01-2012 20:17 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik neem aan dat er min of meer een line of sight is. Ik zou sowieso ervoor zorgen dat op elke positie waar wifi gewenst is binnen 20-30 meter een acces point staat.
  • Petervanakelyen
funkeey schreef op maandag 09 januari 2012 @ 20:16:
Hoe wilde je dit met je E4200 aanpakken? Geen externe antennes mogelijk en guest-netwerk is enkel voor de ingebouwde radio, dus niet mogelijk voor een Access Point dat je erop aansluit. Bovendien is de kans heel klein dat iemand daar de 5GHz radio gaat gebruiken, enkel zonde van het geld.
Maar ik wacht nog op de antwoorden van de TS :)
  • sig69
Bartjezz schreef op maandag 09 januari 2012 @ 20:09:
Ik heb er een aantal gelezen inderdaad, daar heb ik mijn keuze voor de Engenius EOC-2611P op gebaseerd
Er is op dit moment reeds een ADSL verbinding van KPN. Hier maken we waarschijnlijk een premium abbo van 50Mb down, 5 up. Dat moet wel volstaan denk ik.
Een extra router is ook wel een aardig idee, had ik nog niet aan gedacht.
Daar willen we pas naar gaan kijken mocht een enkele access point niet volstaan, maar ook dat kan de Engenius volgens mij dus dat is redelijk eenvoudig te realiseren
Petervanakelyen schreef op maandag 09 januari 2012 @ 20:12:
De locatie is vrij groot, van voor tot achter missschien wel 600 meter. Maar het is niet nodig om dat volledig te dekken, voornamelijk het centrale gedeelte (stallen, kantines etc). Dit is nog niet eens 100 meter van voor tot achter. Het plan is om de antenne bovenop een van de gebouwen te plaatsen. Ongeveer 8 meter hoog en vrijwel overal line of sight. Het aantal gebruikers is moeilijk te zeggen, veel van die meiden lopen met iPhones tegenwoordig natuurlijk. Het in ieder geval om 5-8 laptops van personeel, en als ik zou moeten gokken enkele tientallen smartphones
[ Voor 5% gewijzigd door sig69 op 09-01-2012 20:45 ]
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
Tenzij je meerdere publieke IP-adressen hebt, zie ik niet direct in hoe je meerdere routers wil gebruiken?
  • sig69
Wat Bartjezz zei, het open gedeelte in een apart subnet gooien. Of bied dat verder geen echte voordelen?
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
Als je je publieke router achter je zakelijke router hangt, kunnen clients gewoon aan intern gesharede mappen en printers. Dat er NAT tussen zit maakt niets uit, alles wordt gewoon geroute. Als je je zakelijke router achter je publieke router hangt, kan een client van het publieke netwerk door middel van ARP poisoning al het verkeer van het zakelijke netwerk naar het internet toe onderscheppen, dat is eveneens iets dat je niet wil. Vanuit de manage zelf zal het misschien te opvallend zijn, maar met krachtige antennes en Line-of-Sight kan je signaal wel een paar kilometer ver reiken (en kunnen er ook clients gebruik van maken die niet per se iets met de manage te maken hebben).
[ Voor 6% gewijzigd door Petervanakelyen op 09-01-2012 21:01 ]
  • sig69
Ik heb de manual van de Engenius nog eens aandachtig doorgelezen, en volgens mij is dit op te lossen door "Station Separation" aan te zetten (pagina 20). Dit zet ik dan alleen aan op het open netwerk. Denk je dat dit afdoende beveiliging is?
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
Client isolation zorgt er enkel voor dat clients onderling niets kunnen uitwisselen, maar verhindert geen van de bovenstaande beveiligingsissues. Desalniettemin goed om aan te zetten.
[ Voor 11% gewijzigd door Petervanakelyen op 09-01-2012 21:08 ]
  • sig69
Als ik je goed begrijp is het dus wel aan te raden om twee aparte vlans te maken? Ga ik me daar maar eens wat in inlezen..
Roomba E5 te koop
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
As je het over 100 meter hebt, zou ik het zo verdelen
op 0~20 m ap1, op 40~60m de router en op 80~100m ap2. Dan heb je denk ik overal prima bereik. Je zou het zelfs ook met de router op 30~35 en het ap op 65~70 kunnen proberen, dat zou ook moeten lukken. Je legt een kabel tussen router en ap?
En @de post hierboven, ja
[ Voor 4% gewijzigd door Beatboxx op 09-01-2012 21:35 ]
  • R-v-R
Ik weet niet hoe ver de manege van de bewoonde wereld is verwijderd maar wees voorzichtig met het open zetten van wifi netwerken. Als buren gebruik gaan maken van het open wifi netwerk kunnen ze allerlei minder legale zaken gaan doen waar de manege voor verantwoordelijk kan worden gehouden.
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • Grootstyr
  • Laatst online: 11-12-2025
Op een manege heb je neem ik aan een kantine. Is het geen idee om het draadloos internet wel te beveiligen en de code gewoon op een mooi briefje in de kantine te hangen?
Mensen die in de buurt wonen zullen dan in eerste instantie je internet niet kunnen gebruiken, en er word dan denk ik een stuk minder gebruik van gemaakt 'om te testen' of voor het gemak als je met je 3G loopt te klungelen in de buurt.
  • CyBeR
CyBeR
R-v-R schreef op maandag 09 januari 2012 @ 21:46:
Blah blah blah. Dat is echt het láátste waar je je zorgen om moet maken.
  • R-v-R
CyBeR schreef op maandag 09 januari 2012 @ 21:51:
Tuurlijk, totdat de buren kinderpr0n verzamelen of verspreiden en de politie bij jou aanbelt.
  • CyBeR
CyBeR
R-v-R schreef op maandag 09 januari 2012 @ 22:00:
Ten eerste, hoe wijdverspreid denk je dat het verzamelen van kinderporno is, precies? En ten tweede, daarna ben jij een openbare ruimte met gratis wifi. Hoeveel tijd denk je dat een rechercheur daaraan gaat verspillen, precies?
Dit is het meest onzinnige argument dat je kunt bedenken.
  • Grootstyr
Hoe onwaarschijnlijk het ook is dat de politie bij je aanklopt, met simpele maatregelen is er genoeg te voorkomen. En het feit blijft dat je je tijd toch liever niet aan dat soort zaken besteedt.
De kans op misbruik door de buren die je internet verbinding gebruiken om te internetten op jou verbinding en daarmee wellicht overlast veroorzaken is natuurlijk vele malen groter.
Ik blijf bij mijn eerdere standpunt om het wifi gratis aan te bieden maar met beveiliging, en de code op te hangen in de kantine(onder de aanname dat er een kantine is). Je hoeft je dan geen - of in elk geval minder - zorgen te maken over misbruik van je netwerk. Zowel door criminelen als door de voorbijganger die je wifi aantrekkelijker vind dan zijn 3G verbinding.
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
Je kan best open wifi aanbieden, knal er dan http://www.opendns.com/ tussen dat je vrijwel *alles* filtert (is een setting voor).
Heb je gelijk het 'probleem' van 'stoute buren' opgelost.
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Grootstyr schreef op maandag 09 januari 2012 @ 22:12:
En dan? Ik ben de buren kom wel eens langs noteer de code, klaar..
Onzin vriend, open is open ook al heb je een code nodig als je die verspreid weten op een gegeven moment mensen die uit hun hoofd, en moeilijk doen met steeds wijzingen worden je klanten gek van.
Gewoon open, er zijn GENOEG andere manieren om dit netjes te filteren ;)
  • sig69
Ik heb het plaatje even aangepast aan de situatie waar ik naar toe wil:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/25it4hz.png
Als switch zat ik aan deze te denken:
pricewatch: Netgear Prosafe Plus GS105E 5-Poort Gigabit Switch
Niet duur, managed, en kan volgens mij wat ik wil?
Tussen de switches loopt dan een (reeds bestaande) kabel, waarop ik vlan 1 en 2 aanzet, de adsl router komt ook in vlan 1 en 2. Op de Engenius kan ik per ssid een vlan tag meegeven, dus zodoende zou dat ook goed moeten gaan denk ik. Wat denken jullie?
teh_twisted schreef op maandag 09 januari 2012 @ 22:16:
Ik heb hier even naar gekeken, en wat ik er van begrijp is het gewoon een DNS server die je in je router instelt? Is dat niet heel makkelijk te omzeilen? (Gewoon een andere dns server gebruiken?)
[ Voor 28% gewijzigd door sig69 op 10-01-2012 09:44 ]
Roomba E5 te koop
  • Umbrah
  • Laatst online: 12:22
Umbrah
The Incredible MapMan
Heb je aan QoS gedacht? Je geeft aan DSL, en 50mbit. In mijn ervaring (ik woon in Groningen) zitten de meeste manege's op een plek waar de volle 50 niet gehaald wordt. Controleer dit in de modem/router. Hoe goed je lokale infrastructuur ook is, als er een evenement is, of een paardenveiling, en er komen een paar achter dat je een WiFi net hebt, en ze gáán youtube filmpjes opzoeken over een hengst/veulen wat geveild wordt, dan ligt je netwerk snel plat. Vergeet niet dat WiFi hubbed is, en nogal krap in het connectie aantal. En met meer antennes los je het ook niet op, omdat je dan al snel door je frequenties heen raakt.
Erger dan hoeveelheid connecties is de hoeveelheid bandbreedte. Zoals je aangaf is je upstream erg beperkt en je downstream wil ik nog wel eens weten in een praktische situatie. Reken er op dat dat inzakt zodra 4-5 man bezig is. En dat kan érg snel gaan. Je wilt dus een soort van QoS hebben wat geregistreerde MAC-adressen eigenlijk altijd priority geeft. Nog liever heb je een dubbele internet connectie (echt dubbel), waarvan één voor de bedrijfskritieke operaties, en een voor recreatief/gasten. Je wilt namelijk niet dat je off-site backups gevaar lopen.
Mocht je hiermee toch besluiten door te gaan: QoS is een must. Zodra jij of je medewerkers besluiten ook maar iets te doen, of je server gaat z'n backups maken, schiet iedereen met z'n youtube-phone op "buffering".
  • Petervanakelyen
sig69 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 09:42:
Ondersteund je ADSL router VLAN's? Sowieso: als je binnenkort van technologie gaat veranderen, zal er een andere modem/router geïnstalleerd worden. Dan kan je beter een aparte router kopen (waarop je ook QoS kan instellen) die je instelt naar je eigen wensen en daarachter een modem in bridge van de provider - switchen naar een ander abbo, andere ISP of andere technologie kan dan zonder aanpassing in je bestaande infrastructuur.
Maak een rule aan in je router waarbij enkel OpenDNS als DNS-server wordt toegelaten? OpenDNS is verruit de gemakkelijkste manier om dingen te blokkeren.
Schema even aangepast:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/20ua5ix.png
[ Voor 4% gewijzigd door Petervanakelyen op 10-01-2012 10:21 ]
  • lier
  • Laatst online: 13:32
lier
MikroTik nerd
Volgens mij kan je dat voorkomen door alleen verkeer naar poort 80 en 443 open te stellen en een interne DNS server aan te bieden aan de gebruikers. Daarnaast is het misschien een idee om het guest netwerk alleen tijdens openingstijden open te stellen.
Tot slot is de vraag van verantwoordelijkheid niet te onderschatten maar staat het los van de techniek.
  • sig69
Umbrah schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 10:07:
De switch en ook het access point ondersteund QoS, ik zou dus vlan 1 prioroteit kunnen geven. Backups lopen 's nachts als er geen klanten meer zijn dus dat is ook niet zo'n probleem (en ook niet enorm veel data trouwens). Tsja en mocht youtube eens op "buffering" schieten, ook niet zo'n onoverkomelijk probleem. Wat betreft de internet snelheid: dat zou inderdaad wel een een heikel punt kunnen worden, het zit inderdaad een beetje in een buitengebied.
Petervanakelyen schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 10:09:
De huidige router niet nee. Is het niet zo dat als ik de poort waar de router aan zit op de switch in vlan 1 en 2 zet, dat het dan werkt? Verder is wel een goed idee om een aparte router erbij te zetten, zodat ik ISP onafhankelijk ben (eventueel met vlan support als dat nodig is)/
Zoals gezegd, ik heb nog nooit wat met vlans gedaan dus dat is het gedeelte waar ik nu even mee worstel.
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
Je kan een poort toewijzen aan één VLAN, maar toch niet aan twee VLAN's tegelijkertijd?
  • sig69
Volgens de documentatie van de switch en dit plaatje op de Netgear site moet dat kunnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.netgear.com/images/gs105e_diagramnetwork18-5126.gif
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
Blijkbaar kan het inderdaad:
The advanced port-based configuration uses a slightly different user interface to allow you to
assign ports to multiple VLAN groups.
Heb het zelf nog nooit geprobeerd. Ik vraag me af hoe dat in zijn werk gaat als er op beide VLAN's gebruik wordt gemaakt van een ander subnet.
[ Voor 20% gewijzigd door Petervanakelyen op 10-01-2012 11:21 ]
  • CyBeR
CyBeR
Petervanakelyen schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 11:19:
Heel simpel: die zijn gescheiden. Je kunt niet op één poort twee VLANs hebben alsof er niets aan de hand is. Dat gaat met VLAN tags.
  • geldermalsen
  • Laatst online: 08-10 10:22
Klopt en dat word vooral gebruikt in combinatie met Voip.
Een oplossing dmv VLAN is een goede mogelijkheid. Toch zou ik je nog willen wijzen op de voordelen van een Captive Portal.
Er zijn een aantal Gateway oplossingen die de mogelijkheid hebben tot het bieden van een Captive Portal. Bijvoorbeeld Zeroshell of Zentyal
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2012 12:10 ]
  • Petervanakelyen
Zeroshell en pfSense (of UTM's zoals Untangle en Zentyal) bieden veel mogelijkheden, maar je zit direct met extra hardware die je moet laten draaien. Een paar routers en switches zijn op dat vlak gemakkelijker (beginnen niet te klagen als je de stekker uittrekt bijvoorbeeld - een UPS bij zetten lijkt me wat overkill in dit geval).
[ Voor 6% gewijzigd door Petervanakelyen op 10-01-2012 12:14 ]
  • moppentappers
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/14nissw.png
Zo zou ik het zelf ongeveer doen, een pfsense appliance kant en klaar heb je al voor zo'n 300 euro
Overigens maakt het eruit trekken van de stekker bij deze kastjes ook niets uit, hij moet alleen weer even opstarten, maar dat duurt hooguit 5 minuten.
Nog mooier zou zijn om access points van aerohive te nemen, alleen dan wordt het wel een dure aangelegenheid.
[ Voor 15% gewijzigd door moppentappers op 10-01-2012 12:28 ]
  • Petervanakelyen
Als je toch voor aparte access points gaat kan je ook eens kijken naar Meraki. Nog niet mee mogen spelen, maar heel veel positieve ervaringen gehoord (vooral over de installatie en het beheer van die dingen).
[ Voor 3% gewijzigd door Petervanakelyen op 10-01-2012 12:56 ]
  • sig69
Petervanakelyen schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 12:50:
Ziet er erg leuk uit inderdaad, dat Meraki. Maar ik heb zelf het idee dat ik met één access point een heel eind kan komen.
Roomba E5 te koop
  • CyBeR
CyBeR
geldermalsen schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 12:08:
Euh, nee hoor. VLANs bestonden al jaren voordat VoIP eens kwam kijken, en worden gebruikt om netwerken te segmenteren.
Dat je graag je VoIP in een ander VLAN hebt dan de rest is een gevolg van het bestaan van VLANs, niet andersom.
  • geldermalsen
Ik doelde op het 2 vlans op 1 poort verhaal..
[ Voor 4% gewijzigd door geldermalsen op 10-01-2012 15:55 ]
  • CyBeR
CyBeR
geldermalsen schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 15:55:
Naar de client toe wordt dat inderdaad veel gebruikt met VoIP, maar meerdere VLANs op een poort is al heel lang (pre-VoIP) gemeengoed tussen switches onderling, of tussen switches en servers, etc.
Anyway, ik bedacht me dat ik ook ooit dit nog had gezien: http://ubnt.com/unifi
Ik heb er geen ervaring mee ofzo maar 't ziet er best goed uit en de prijs is prima.
  • geldermalsen
Dat klopt :) maar poort 1-24 met 2 vlans uitrusten is meestal voor VoIP :)
Ik had me antwoord beter moeten formulieren.
  • Petervanakelyen
CyBeR schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 16:11:
Met de UniFi heb ik ook geen ervaring, maar de Nanostations zijn alleszinds heel erg handige spulletjes.
Ik heb er zelf een paar gebruik om te connecten met een mast op een industrieterrein een paar kilometer verder.
[ Voor 13% gewijzigd door Petervanakelyen op 10-01-2012 23:39 ]
  • sig69
Even alle andere oplossingen en beveiliging daargelaten, is een netwerk zoals ik hierboven schetste werkbaar? Dus een router op een poort van de switch in vlan 1 en 2, een kabel op een poort in vlan 1 en 2 naar de tweede switch, en een ssid in elke vlan?
Roomba E5 te koop
  • CyBeR
CyBeR
Mits je een router hebt die VLAN tagging ondersteunt en kan firewallen tussen die twee VLANs, ja.
  • sig69
Ik ben me wat aan het verdiepen in DD-WRT, en bedenk me nu dat als ik een router met vlan tagging support achter de bestaande router zou zetten (om zodoende alles ISP onafhankelijk te maken), ik maar één switch nodig heb, zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2s13t4o.png
Dat klopt toch?
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
Je stelt die ADSL router best wel in als bridge (zodat je router rechtstreeks het publiek IP-adres toegekend krijgt). Met twee routers achter elkaar heb je dubbele NAT en dat is niet handig.
  • CyBeR
CyBeR
Of z'n DD-WRT moet niet NATten en z'n ADSL-router een extra route ingesteld krijgen. Soms is dat makkelijker dan een ADSL modem in bridge krijgen, afhankelijk van je ISP.
  • sig69
Ik denk dat ik eerst maar eens een router aan ga schaffen en wat klooien met DD-WRT. Dit lijkt me wel een aardige: pricewatch: Linksys WRT54GL Wireless-G Linux Broadband Router, vlan support is in orde volgens de DD-WRT wiki en het forum.
Roomba E5 te koop
  • Petervanakelyen
sig69 schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 14:09:
Ik heb hier nog twee WRT54GL's liggen, maar het is niet de moeite om daar nu nog geld aan uit te geven.
Voor exact hetzelfde bedrag (iets minder zelfs) heb je een TP-Link WR1043ND met Gigabit, Wireless-N, een stuk snellere SoC, meer RAM en even goed DD-WRT support.
  • sig69
Ik kan alleen op de DD-WRT site niet vinden of die goed werkt met vlans. Voor zover ik begreep zijn er problemen met vlans op Atheros based hardware en vlans?
Edit: ik zit me net te bedenken dat het misschien handiger is om gewoon een hardware firewall met vlan support er tussen te knallen, deze bijvoorbeeld: pricewatch: Netgear Prosafe FVS318N-100EUS Geen geklooi met routers flashen en dat het dan misschien wel of niet werkt, maar gewoon out of the box meteen draaien.
[ Voor 56% gewijzigd door sig69 op 12-01-2012 16:26 ]
Roomba E5 te koop
  • theMob
  • Laatst online: 06-11-2024
Denk je er overigens aan dat met een (normaal) abbo het niet togestaan is je Internet met derden te delen? Weet niet hoe het zit bij jullie maar misschien moet je dit vooraf regelen met de provider? Just sayin'.
Overweeg dan (financieel) om een tweede ADSL lijn te nemen, puur voor gast internet. Jawel, kost weer 15 a 20 euro per maand, maar je bent van alle gezeik af.
Een andere optie is FON. http://www.fon.com
Dat is een soort een voor allen, allen voor een. Dus als jij je ADSL gaat delen, delen andere gebruikers (50 miljoen +) dan ook met jou.
Jouw en guest netwerken zijn volledig gescheiden, want de IP toewijzing gebeurt vanuit Spanje. Jij stelt in wat de bandbreedte voor gasten mag zijn (bv. 256 kBps, 1 Mb etc...) Allemaal via een webbrowser. Dus je kan ook remote de gast toegang uitzetten.
Jij hebt ten alle tijden een privé SSID met eigen WPA2 code, die onbeperkt is qua snelheid. Ook deze kan je remote (of lokaal) beheren.
Voordeel: Alle FON locaties zijn in POI formaat (of Excel etc...) te downloaden op je BB of Android telefoon. Als jij op vakantie bent in Spanje of Italie, kaarten op je telefoon even aanzetten, en kijken waar de dichtstbijzijnde FON spot is. Even inloggen, en je kan gratis internetten.
En ook belangrijk: Alle log's en andere "beheertaken" neemt FON van je over. Dus als er een "nare buurman" is die bommailtjes naar het witte huis stuurt, en de KLPD staat voor je deur, gaat FON (in Spanje) jou helpen.
Haik
  • Petervanakelyen
Ik heb hier ook een FON hangen (en heb me ook bezig gehouden met de firmware) en ik kan je vertellen dat er niets 'IP-toewijzing vanuit Spanje' gebeurd. Bovendien: het principe van FON is het delen van je internetverbinding voor andere FON-gebruikers, hoe veel bezoekers met FON thuis denk je te hebben op een manage?
[ Voor 6% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-01-2012 12:50 ]
