3.5 mm jack aansluiting in 80's ghettoblaster inbouwen
Afbeeldingslocatie: http://www.shizaudio.ru/audio/data/media/23/Philips_D8040.jpg
Ik heb laatst een Philips D8040 gekregen van een collega, de volumeslider stoorde verschrikkelijk. Ik heb 'm opengeschroefd en schoongemaakt, hij doet het nu weer prima.
Ik wil graag een 3,5 mm jackplug aansluiting inbouwen zodat ik mijn iphone kan aansluiten. Het ding beschikt over 3 inputs die ik daarvoor kan gebruiken: een microfoon, AM/FM radio en een cassettespeler. Ik heb foto's gemaakt van de binnenkant.
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2dbuull.jpg
De grote printplaat in het midden is volgens mij de versterker. Er zit 1 IC op, de BA343. Daarvan heb ik de datasheet kunnen vinden.
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/adksr5.jpg
Ik wil het liefst de input van de cassettespeler gebruiken zodat ik op de playknop kan drukken om naar de 3.5 mm input te schakelen.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/f5125v.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/s1m492.jpg
Een paar draadjes solderen lukt mij nog wel maar mijn kennis van electronica reikt niet zo ver. Wie kan mij helpen en mij vertellen waar ik de 3 draadjes van de jackplug moet aansluiten?
  • ThinkPad
Wat je zou kunnen doen is een 2e versterker inbouwen, een TA2024 bijvoorbeeld. Dan sluit je die aan op de luidsprekers en de batterijen en dan ben je al klaar eigenlijk.
  • Nox
  • Laatst online: 18:00
Nox
Noxiuz
Ik heb vroeger wel eens lomp een mp3 spelertje of walkman op de microfooningang aangesloten van zon apparaat. Het werkte gewoon. Hoort niet, maar bij mij gaf het geen problemen. Weet niet of het risico hoog is, iemand hier een idee van? Als het een versterkte ingang is met phantom dan kan het weer funest zijn voor je hardware :P
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Doe dan direct ook het geluid oldskool:
http://www.bol.com/nl/p/e...00000005736512/index.html
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 19:21
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
wat wel eens kan helpen.
Zorg dat ie muziek aan het spelen is over de cassette speler.
Neem een oud koptelefoontje en hang een draad aan de GND, probeer dan vervolgens de signaalweg op te zoeken met de resterende draad. Een 100ohm weerstand ertussen kan ook geen kwaad trouwens (mocht je een spanningslijn raken)
[ Voor 4% gewijzigd door AtomicShockwave op 09-01-2012 14:55 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Neem gewoon die cassette die memphis aangeeft.
De microfooningang werkt ook gewoon, maar dan mag je max 10% van het volume aanzetten, dit komt doordat de microfooningang max 25mV kan verwerken terwijl je telefoon/mp3-speler tot 250mV kan gaan. Dus als je het volume op je geluidsbron heel zacht laat kun je gewoon de microfooningang gebruiken.
  • hoyvoy
  • Laatst online: 12-10 17:00
hoyvoy
Prutser
Als het goed is moet er ergens in de radio een grote potmeter zitten, deze regelt het volume. Als je daar je jack plugje aan maakt, dan werkt het goed!
*hoyvoy spreekt uit ervaring
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Met Bartjezz ^^ maar als je het mooi wilt doen zet je even een schemaatje inelkaar dat het volume zelf terugschroeft, zodat je niet meer op hoeft te letten met het volume. Quick-and-dirty: maak een spanningsdelertje van bijvoorbeeld een 10K en 1K weerstand en deel daarmee het volumenivo door 10. Bonuspunten: mod een switch in de unit zodat je de spanningsdeler zelf aan en uit kan zetten zodat je d'r desnoods alsnog een microfoon aan kan knopen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
